Покупка плагинов
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
  • #18435
    AlexNik
    Здравствуйте! Хотим купить плагины карты, графики, автоматическое управление, уведомления. Для получения регистрационного ключа требуется код компьютера, т.е. будет привязка к конкретному серверу. Если в дальнейшем возникнет потребность поменять компьютер или его модернизировать, например, нарастить память, заменить жесткий диск, и т.д., будет ли работать купленное ПО с прежними ключами? И еще, вопрос, перед оплатой требуется образец договора на приобретение ПО, можно ли его получить?
    • Тема изменена 5 лет, 9 месяцев назад пользователем AlexNik.
    #18443
    Можно менять все, кроме сетевой карты и места установки на диске и имени ПК
    #18446
    AlexNik
    Спасибо,сетевые карты обычно на материнской плате 🙁
    А образец договора на приобретение ПО можете прислать?
    #18447
    Ну это к Михаилу.
    з.ы. ну никто же не мешает взять внешнюю 🙂
    #18448
    AlexNik
    есть еще нюансы, сетевых карт две, внешняя и встроенная, а SCADA работает на виртуальной машине Hyper-V
    #18449
    Если сетевых карт несколько, то можно будет выбрать, к какой карте осуществить привязку ключей.
    По поводу договора — пришлите, пожалуйста, на эл. почту реквизиты Вашей организации и список необходимых модулей.
    #18461
    Лучше обговорите с разработчиками полную отвязку от железа. Скорее всего у вас виртуальные машины в составе кластера, а при перемещении машины с хоста на хост меняется много чего, в том числе и МАС адреса сетевых карт (там на одном интерфейсе видится сразу несколько МАС). Обойдется скорее всего дороже, но потом не будет головной боли…
    ИМХО
    #18463
    ppwkh
    Меня то же заинтересовала эта тема.
    А можно как-то договориться с продавцом плагинов в случае замены железа? Ведь всякое бывает: поломка, апгрейд, желание поменять сервер.
    К примеру, старую лицензию деактивировать, а взамен взять новую, без повторной оплаты.
    #18464
    Думаю в текущей реализации это проблемно. Хотя есть идея для разработчика, видел в каком-то ПО (не буду уточнять).
    На ПК создается шифрованный файл, в котором видимо указаны все привязки, если ПО просто запустить на другом ПК, оно работать не будет, вернее как демо работает.
    Чтобы перенести на другой ПК даешь команду, перенести, появляется данный файл.
    Потом на другом ПК даешь команду, принять файл и активировать лицензию. После успешной процедуры файл удаляется.
    Но можно файл и оставлять в принципе, тем более если он шифрованный.
    з.ы. не обязательно это делать для всех вариантов, достаточно как отдельная сборка проекта скажем для юрлиц и т.д. кто хочет такой механизм, ну и за чуть другие таньге 🙂
    #18467
    AlexNik
    именно так сделана лицензия в ПО CodeVisionAvr. С одного компьютера снимаешь, на другой можешь установить.
    #18468
    Для юрлиц и вообще для корпоративных проще один раз заплатить, может даже и в разы больше, и подписать какое то соглашение не распространять «налево» и потом не иметь головной боли. Отдельно можно обговорить условия сублицензии для конечных пользователей. Потому как если на объекте через год сдохнет машина, то как то надо будет все это реанимировать. Отвязка от железа + соглашение типа EULA (End User License Agreement) было бы неплохим выходом…
    #18469
    Вообще с файлом да, плохо, так как если сервер умер физически, не отвяжешь лицензию чтобы привязать к другому ПК.
    з.ы. в целом текущий механизм и цены меня лично устраивают, но именно для юрлица да, выгоднее заплатить больше и спать спокойно. И вариант с передачей лицензии на другой ПК считаю самым оптимальным. Смерть без причины не такое частое явление и к апгрейду железа как правило готовятся заранее.
    з.ы. с другой стороны танцы с бубнами на зарубежных аналогах бывают те еще, там вообще бывает настолько жесткая привязка к железу, что шаг влево или вправо приводит к неработоспособности системы.
    #18470
    У нас используется codemeter с физическими ключами. Втыкаются в usb порты. Если сервер лег, воткнул в другой и продолжаешь работать. Может для юр лиц, соответственно за другие деньги, такой вариант подошёл бы.
    #18472
    ppwkh
    «Смерть без причины не такое частое явление и к апгрейду железа как правило готовятся заранее.» —
    — сгорел сетевой адаптер. И всё
    Почему сгорел? Ну, к примеру, гроза. Такое не очень часто, но и не чрезвычайно редко происходит.
    Или замена HDD
    «… но именно для юрлица да, выгоднее заплатить больше…»
    А с ФЗ-44 не сталкиваетесь? Когда надо брать не менее 3-х коммерческих.
    Мы — гос. предприятие и если оказывается что цена здесь выше — до свидания.
    #18478
    USB-ключи требуют существенных затрат времени на их кодирование и отправку. Для экспорта — вообще не вариант, как и для облачных решений.
    Поэтому рассматриваем только варианты с программными ключами.
    Если на компьютер можно записать некий лицензионный файл, то непонятно, как его защитить от копирования. Если есть идеи, то интересно их послушать.
    Многие приложения лезут в интернет, подключаются к серверу разработчика и проверяют, действительна ли лицензия. Это хороший вариант, но не подходит для SCADA-систем, потому-что зачастую интернета просто нет.
    Поэтому сейчас используется привязка к сетевым ресурсам. Необходимо учитывать, что решение должно быть кросс-платформенным.
    Для тех, с кем мы постоянно работаем, обычно идём навстречу и решаем вопрос индивидуально. Детали лучше обсудить по емаил для условий конкретного заказчика.
