Подружить счётчик импульсов "Пульсар" со SCADA
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Подружить счётчик импульсов "Пульсар" со SCADA
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 40 всего)
  • #11666
    ppwkh
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность получать данные от счётчика импульса «Пульсар» 2 кан. в Rapid-SCADA ?
    Я так понимаю, этот прибор не поддерживает Modbus протокол.
    #11669
    нужен драйвер, я его так и не дописал 🙂
    хотя возможно он и рабочий, если найду, скину, дописывать мне его пока некогда.
    #11670
    https://cloud.mail.ru/public/4wKJ/4yCugoMbi
    Вот еще вспомнить как его настроить на 2 канала 🙂
    Похоже пока никак :), что-то не допилено….
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #11673
    Если очень очень очень надо, могу допилить… просто это только по вечерам дома. Как раз есть в наличии 10-ти канальный регистратор.
    #11676
    Драйвер вроде должен работать с 10-ти канальным регистратором по умолчанию. Судя по коду. «красивое» окошко настройки надо убить и переделать на xml файл конфигурации…
    Не знаю, сможет он работать с 2-х канальным в том виде, в котором он есть сейчас или нет ? нет под руками 2-х канального…
    #11686
    Mitrich
    manjey73, извини, что не много не в тему, но не смог ли бы подружить со скадой Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар»?
    Протокол обмена у них открыт и как я понимаю частично подобен вышеуказанному http://teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/Protocol/Protocols.zip
    Доступ к прибору из вне в любое время.
    Читается и определяется заводской утилитой, как Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v2
    Тип Соединения = TCPClient
    Время ожидания = 1500
    Пауза перед запросом = 50
    Повторные запросы = 3
    IP Адрес = 185.44.8.247
    Порт = 4001
    http://teplovodokhran.ru/upload/iblock/f3d/testall_public_setup_net40_27.03.2019.zip
    #11687
    Mitrich вы ссылку на сам теплосчетчик дайте, я под какой-то делал, квартирный который. Может у них одинаковые протоколы ????
    У вас есть такой теплосчетчик с преобразователем Ethernet — RS485 ? сможете предоставить доступ к счетчику под выделенный IP адрес на своем роутере ? (у меня дома выделенка)
    Торможу, сейчас попробую проверить
    #11690
    Адрес счетчика укажите. При выборе «Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v2″ в параметрах подозрительная надпись — M-Bus первичный адрес» ???? это что ? 🙂
    Нет, я под другой делал, просто «Пульсар теплосчетчик». Но имея доступ к прибору думаю можно сделать драйвер, так как скорее всего у них все схоже, разве что команды и количество параметров могут отличаться. В общем некоторая косметика будет нужна для кода.
    #11693
    И еще будет важным, в каком именно файле мне смотреть описание протокола, там разные есть.
    #11694
    Mitrich
    Прибор
    Сетевой адрес прибора 00971590
    #11695
    Mitrich
    Протокол для этого прибора описан в руководстве «Теплосчетчик компактный Пульсар V4.pdf»
    #11696
    Ага, спасибо. Я читал версию 4, очень похож на тот, что для простых теплосчетчиков.
    Единственное переменных больше вроде.
    Надо будет подумать как сделать, чтобы один драйвер мог понимать разные счетчики.
    Мне надо будет сравнить протоколы v4 и тот, по которому делал. Вероятно можно будет в конфигурационном файле сделать настройку по версии протокола…
    напишите на aburakhin@bk.ru, я вам скину свои IP (рабочий и домашний, добавите в разрешенные) и мне нужен будет доступ к счетчику периодически (время укажете когда можно к нему стучаться)..
    А у меня ошибки конфигурирования Веса и Длительности импульса по входам 2,3, 4 показал
    #11698
    з.ы. все нормально, время чуть больше поставил на ожидание…
    В общем думаю драйвер не проблема без Архивов. (тут к сожалению я пока не горазд, для Архивов надо плагины писать к Scada) а читать архивы в текущие базы глупо…
    #11699
    Упс, то ли файл потерял, то ли на теплосчетчик только собирался писать 🙂
    Ладно, не проблема, некоторые наработки по их протоколу есть, так что займусь этим счетчиком…
    #11700
    Mitrich
    Скинул на почту информацию.
