Подключения к SCADA-Серверу по протоколу TCP
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Подключения к SCADA-Серверу по протоколу TCP
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #11975
    Taw
    На сайте приведен приведен пример подключения к SCADA серверу по протоколу TCP.
    Выдает ошибку. Там два конструктора с двумя параметрами. Похоже пример устарел.
    • Тема изменена 7 лет, 4 месяца назад пользователем Taw.
    #11982
    Примеры видимо давно не обновлялись. Они были актуальны, пока исходный код был закрыт. Добавьте log, студия сама Вам подсказывает.
    #12003
    Да, примеры не мешало бы обновить. Лучше всего посмотреть исходники класса ServerComm в проекте ScadaData на GitHub.
    #12013
    Taw
    Где находится пространство Utils? В этом пространстве интерфейс ILog. Нужно для создания log во внешнем приложении и передать его в конструктор.
    #12025
    Интерфейс ILog находится в Log.dll
    #12030
    Taw
    Работает отлично, создал log.
    #12031
    Taw Вот после «работает отлично» не помешали бы примеры кода с комментариями 🙂
    #12050
    Taw
    Я бы мог исходный проект переслать вам.
    #13448
    Andrey2019
    Добрый день, можете исходный проект выложить тут или где то в облаке? Спасибо.
    #13457
    Andrey2019, расскажите, какая у Вас задача?
    #13474
    Andrey2019
    Добрый день, Михаил, хочу попробовать написать простенькое клиентское приложение. Как раз есть мотивация попробовать себя в программировании.
    #13477
    OK, спрашивайте. Старайтесь формулировать вопросы конкретно.
    Нужно решить, как делать:
    1. Встроить Ваше приложение внутрь Вебстанции. Если собираетесь разрабатывать веб-приложение — это оптимально. Для связи с SCADA-Сервером будет использоваться API Вебстанции.
    2. Разрабатывать полностью отдельное приложение. В этом случае нужно будет взаимодействовать со SCADA-Сервером по TCP с помощью существующих DLL.
    #13483
    Andrey2019
    Хочу полностью отдельное приложение. Пример по связи через TCP, из страниц для разработчиков запустил.Пока у меня вопрос, если выводить в консоль время и дату среза, дата выводится 01.01.0001, а время правильно. Срез текущий.
    #13484
    Для текущего среза это нормально, данные реального времени. Если нужна дата добавьте ее сами. В архивных срезах дата и время будут нормальные.
    #13493
    Andrey2019
    Сейчас интересует вопрос, можно ли со Scada-Сервера по TCP прочитать название входного канала, а также узнать из какого он КП, зная номер входного канала? Спасибо.
