Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • #6370
    lele89
    Здравствуйте!
    Надо перенести скаду на другой сервер. Но там уже есть работающая скада.
    Ясно что надо создать нового пользователя, сделать общую навигацию… Но как сделать главное — объединить базы и конфиги?
    Заранее спасибо
    #6372
    В новой базе сделать так, чтобы для новых каналов номера КП не совпадали с существующей базой. Так как при импорте в базу, где нельзя иметь такой номер КП это может вызвать ошибку.
    Ну а в остальном через экспорт/импорт нужных номеров каналов.
    Советую потренироваться.
    #6392
    То есть нужно слить две конфигурации в одну общую?
    #6418
    lele89
    Да.
    И еще, существующая скада версии 4.4, а моя — 5. Обязательно ли приводить к одной версии?
    #6419
    Лучше сделать экспорт 4.4 в 5-ю версию, убедиться, что нет ошибок, каналы, КП и прочее в базах на месте и потом установив 5-ю версию залить все это на сервер.
    5-я просто лучше во многих смыслах, так как развивается.
    в 5-й версии иначе прописывается интерфейс, права, роли. Теперь это все указывается в настройках базы…
    у меня была проблема при простом копировании баз из 4 в 5 версию.
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #6423
    lele89
    manjey73, а я наоборот при простом копировании из 5 в 4.4 чуть не поломала все))) … там же представления раньше были.
    А 5 поверх просто поставить можно? Или надо 4.4 удалять?
    #6424
    я копировал полностью все файлы в сторонку. Удалял и ставил на чистую. Потом перетягивал базы с выключенным сервером и коммуникатором, заходил в Админку, открывал базы и передавал Серверу.
    Потом у меня возникли проблемки, так как вроде все работало, но не все, как оказалось. Пришлось по совету Михаила обновлять на новых базах.
    Так что лучше сделать экспорт из 4-й версии, на ПК, где у вас 5-я все слить, убедиться что проблем с базами нет и только потом переставляться.
    #6428
    Согласен на 100%. То есть сначала перевести на общую версию и только потом сливать вместе.
    Сама база конфигурации 4.4 совместима с версией 5, но нужно выполнить ряд дополнительных настроек в Администраторе. Посмотрите по документации, как прописывать представления.
    По обновлению и переносу рекомендую эту ссылку. При определённом опыте довольно удобно обновлять, вручную копируя файлы (ссылка).
    #6454
    lele89
    Похоже руки не с того места кое у кого %) Не могу даже объекты с 4.4 на 5 перенести… Ошибка при импорте «Field name must not be empty».
    Как так? Может дело в » конвертирование данных с помощью специальной утилиты»? Только где ее взять?
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем lele89.
    #6473
    Утилиты для миграции с 4.4 на 5 не существует, т.к. структура базы не менялась.
    Скорее всего, причина в том, что менялся формат dat. Сделайте выгрузку данных в формат dat на новом Администраторе. А затем импортируйте.
    Также могу предложить сделать операцию слияния вместе за деньги. Это сэкономит время.
    #6476
    lele89
    Да думаю сама справлюсь. В новом алминистраторе это на 5ой версии?
    Я сравнивала dat файлы. И там разница в кодировке. Надо ее сменить получается. Так?
    #6478
    Да, на 5-й версии, там используется другая кодировка. Вы её не измените вручную.
    #6479
    lele89
    Даже в нотпаде++? :)))
    Какие-то же способы есть все равно, не прибегая к удаленной помощи?
    #6485
    lele89
    По-ходу все гораздо сложнее :((( не только другая кодировка, но и в структуре dat-файла что-то поменялось.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать хотя бы?
    #6486
    lele89 делайте постепенный экспорт/импорт из 4-й версии и проверяйте. Старайтесь не зацепить базы, не связанные с каналами напрямую.
    У меня была проблема с какими то базами справочников. А вот с каналами вроде проблем не было. То есть копирование своих баз приводило с странным ошибкам, но при этом в целом все работало.
