передача текста в топике mqtt
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории передача текста в топике mqtt
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #14514
    m_takhir
    попытался настроить канал на чтение текста из топика. перебрал все что можно телесигнал/телеизмерение и формат-пустой/текст ASCII/UNI/перечисление, даже дату и время ставил, но значение так и не получилось прочитать.
    mqttBOX только скормил топик и он все понял.
    что я делаю не так?
    #14515
    формат БД — Всегда double, в виде текста можно показать данные канала только в одном случае, если передающая сторона первые 8 байт текста превратит в double…
    примерно так.
    #14520
    m_takhir
    понятно, спасибо.
    #14521
    Вообще собственно сама Scada (или Коммуникатор) должна превратить первые 8 байт в double.
    Странно, что устанавливая «тескт ascii» в канале вы не видите начало текста… ???
    #14523
    В любом случае максимум возможно отобразить только 8 латинских символов. Вам будет достаточно этого?
    #14527
    greenfoxx
    Драйвер mqtt разработан нашим сообществом, сейчас мы его взяли на поддержку.
    На данный момент работа со строками в драйвере не поддерживается.
    #19230
    ZIV
    Перечитал весь форум, но так и не понял. кто как решил задачу — выводить текст более 8 символов?
    #19231
    ZIV
    В 2018г. писали что будет ограничение снято. Обновил до последней версии, но текст не полный.
    #19239
    Ограничение на длину строки будет снято в версии 6. Гарантии по срокам даются только при заключении договора на разработку.
    #19240
    Варианты текста из фиксированного списка или строка полностью произвольная?
    #19632
    ZIV
    Варианты из ограниченного списка. Но список достаточно большой.
    #19633
    ZIV
    Есть еще какие-то варианты вывода текста в этом случае?
    • Ответ изменён 5 лет, 3 месяца назад пользователем ZIV.
    #19651
    Нужно, чтобы по MQTT приходило число — номер элемента списка. С помощью таблицы Размерности ввести все фразы в соответствии с их номерами (по аналогии с Откл-Вкл, только множество фраз). Формат входного канала — Текст перечисления.
    #19816
    ZIV
    Есть где-то более подробная информация как получать число по MQTT? Что делать если на используемом оборудовании кроме протокола SNMP ничего нет?
    #19817
    MQTT и SNMP текстовые протоколы, по которым передаются и числа в том числе.
    Никто не мешает парсить формулой ведь.
    А разве SNMP не парсит ?
