Передача дорасчетного ТИ в БД
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Передача дорасчетного ТИ в БД
Помечено: , , ,
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 37 всего)
  • #21939
    hiddenofheaven
    Ранее обсуждалась тема: ссылка
    Создал дорасчетный сигнал в коммуникаторе, значение по текущему срезу наблюдается. После передачи конфигурации, во входных каналах наблюдаются созданные дорасчетные сигналы. На форме по номеру регистра значения не наблюдаю, в базе такое значение не создано.
    Все таки, как выводить на веб морду скады дорасчетные значения?
    #21940
    Ну тема там немного про другое — экспорт дорасчетных во внешнюю БД.
    Никаких проблем с выводом дорасчетных в схемы никогда не наблюдал — выводятся как обычные каналы ТИ и ТС. Проблема в чем то другом.
    А почему вы создаете дорасчетный канал в коммуникаторе? Он создается в базе конфигурации в таблице «Входные каналы» вручную. Присваивается тип «Дорасчетный». Эти каналы обрабатываются только сервером и к Коммуникатору не имеют никакого отношения.
    #21941
    hiddenofheaven
    Неправильно описал. Да, так и есть, во входных каналах создал «дорасчетный» вручную, передал конфигурацию, в текущем срезе данных значение есть. На морде скады нету. Проверил через http:…./api?prm=YYY, выводит 0.
    #21942
    Попробуйте сбросить кэш браузера Ctrl+F5 или Ctrl+F6 — не помню точно). Но вообще то ситуация непонятная…
    Попробуйте например такое (выводит дату и время на схему — 110% работает во всех, кроме шестой, версиях):
    https://ibb.co/c3mDGjN
    https://ibb.co/HgLB132
    #21943
    @hiddenofheaven, сделайте скриншоте настроек и проблемы, пожалуйста.
    #21946
    hiddenofheaven
    Скриншот
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем hiddenofheaven.
    #21948
    Кроме передачи настроенных каналов может надо добавить этот же канал и в интерфейс, куда его выводить?
    #21949
    hiddenofheaven
    Интерйейс -> Редактор таблиц -> 736 присутствует
    #21951
    Так вы только в таблицы его выводите? На схему нет?
    Можете прислать скриншот как настроено в редакторе таблиц.
    А вообще то какая задача стоит? Судя по наименованию канала это статус (состояние) двери на какой то ГРЭС. А исходный канал (706) в вашем случае) нормально отображается?
    #21952
    hiddenofheaven
    Исходный канал 706 это дискретный сигнал с контроллера, который всегда равен 1. Я хочу создать «дорасчетный» канал для дальнейшей работы. (для теста же взял копию канала 706: VAL(706) ).
    Скриншот
    Все сигналы кроме дорасчетных удается вывести на форму.
    #21954
    Ну хорошо 🙂
    Напишите в канале 736 такую формулу:
    SetVal(736, Val(736)+1)
    Это счетчик, каждую секнду будет прибавлять единицу
    #21957
    Как бы наличие или отсутствие формул никак не должно влиять на вывод канала в таблицу WEB…
    #21958
    Ну это да. Просто как я понял там все время ноль выводится…
    #21960
    Для полноты картины не хватает скриншота свойств канала и скриншотов его отображения.
    #21966
    hiddenofheaven
    Скриншот
    Скриншот
    Я больше не знаю какие настройки есть.) Направьте в верном направлении.
    a80808, SetVal(736, Val(736)+1), изменил формулу, передал конфигурацию, какие еще кнопки нужно нажать?
