Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером
- В этой теме 18 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 6 месяцев назад сделано
freezing.
19.01.2017 в 22:00 #4151
zakhar81
УчастникПовторяющийся лог при попытке логиниться со странички http://localhost/Scada/
2017-01-20 01:17:52 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: ScadaWeb — Сервер недоступен. IP-адрес: ::1Лог установки ошибок не имеет, предварительно была сделана настройка компонентов все как видеоуроке
Удаляли и ставили заново, перезагружали, смотрели службы все работают все запущено
Где копать?20.01.2017 в 09:06 #4159
Проверьте следующее:
1. В журнале SCADA-Сервера видно, что он успешно запустился и работает.
2. При выключенном Сервере с помощью утилиты TCPView проверьте, что TCP-порт 10000 не занят другой программой.
3. Можно для эксперимента подключиться по адресу 127.0.0.1:10000 утилитой Hercules Соединение должно устанавливаться.Переустанавливать Rapid SCADA не нужно, Вы всё установили корректно, скорее всего.
20.01.2017 в 20:00 #4181zakhar81
УчастникЗдравствуйте
Занялся на ночь глядя, поэтому порты проверить не успел бросил.
Сегодня проверил и действительно есть сервис который занимает этот порт, я его остановил освободил порт, перезапустил ваши сервисы (ScadaComm и ScadaServer) и все заработало.
Далее решил поменять порты в настройках сервисов (ScadaComm и ScadaServer), сначала на 24000 потом на 10010, но попытки не увенчались успехом. При чем при анализе видно что связь между ними (сервисами) установлена, даже если приложения запускаешь (коммуникатор и сервер) там в статистике все едет, обмен идет какой то, но в логах пишет что сервер недоступен и на страничке браузера тоже аналогичное сообщение
Вы у себя попробуйте порты поменять, проверьте будет или нет работать, скрины скинул на почту
Этот порт (10000) использовать не могу, так как у этого сервиса нет возможности поменять настройки порта, может позже конечно и смогу но в данный момент для работы точно нет, поэтому нужна возможность все таки порт поменять20.01.2017 в 21:14 #4182
MikhailМодераторДобрый вечер!
На некоторых наших установленных системах используются другие порты.
Нужно проверять поэтапно:
1. Установите порт на Сервере и перезапустите службу Сервера.
2. С помощью утилиты Hercules соединитесь с Сервером. Посмотрите логи Сервера — зафиксировано ли подключение.
3. Попробуйте подключиться с Коммуникатора. Смотрите логи Сервера и Коммуникатора.
4. Веб-приложение в конце, когда Сервер и Коммуникатор нормально свяжутся.20.01.2017 в 23:51 #4185
manjey73Участникzakhar81 у Вас Windows или Linux ?
я меняю порт на 10200. Заметил что если менять в тексте порт, то в Сервер на какой-то из вкладок он остается прежним.
Только вот не помню на каком сервисе.
Проверьте во всех файлах, остановив сервисы и потом загрузившись, если машина Widows зайти в Сервер и проверить настройки.20.01.2017 в 23:54 #4186
manjey73Участник10000 Webmin—Web-based Linux admin tool Неофициально
10000 Backup Exec НеофициальноА вообще в Wiki есть весь список портов, которые уже прилипли к сервисам…
21.01.2017 в 09:38 #4187zakhar81
УчастникОсь Win7
Я другой утилитой пользуюсь, там собственно порты и смотрел на какие можно сесть, делал поэтапно во всех комбинациях, после чего смотрел как статусах в приложениях что все ок так и порты мониторил, при замене портов и перезапуске было видно что коннект сервера и приложения происходил, точно так же как с портом 10000, но менял не в тексте а прямо в приложениях, там же есть для этого интерфейс21.01.2017 в 09:44 #4189
MikhailМодераторЕсли не заработает, присылайте логи Сервера. Они расположены в C:\SCADA\ScadaServer\Log
04.04.2017 в 00:10 #5069Sergeba
УчастникЗдравствуйте. Устанавливаю SCADA по инструкции. Дошёл до пункта «В программе Коммуникатор импортировать линии связи и КП из базы конфигурации по кнопке контекстного меню элементов линий связи.» Появляется ошибка «Невозможно соединиться со SCADA-Сервером.Повторите попытку». Что делаю не так? Лог: Служба ScadaServerService 5.0.1.0 запущена
Проверка существования директорий данных выполнена успешно
Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
<ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
<ERR> Нормальная работа программы невозможна.04.04.2017 в 12:52 #5079
Создайте хотя бы один входной канал в базе конфигурации. Затем передайте базу Серверу и перезапустите службу Сервера.27.04.2017 в 09:54 #5579freezing
УчастникНе могу запустить вебстанцию. Создал таблицу прописал ее в интерфейсах Администратора но вебстанция не запускается, порт скада сервера изменен на 10004 (так как 10000 был занят). Коммуникатор и сервер общаются нормально.
Предварительные настройки перед установкой скада сделал по инструкции.27.04.2017 в 10:28 #5580Romiros
УчастникУ web станции порт поменяли?
27.04.2017 в 10:41 #5583freezing
Участника как это делается?
27.04.2017 в 10:43 #5584Romiros
Участникc:\scada\ScadaWeb\config\WebSettings.xml
27.04.2017 в 10:56 #5590
manjey73Участники пароли все проверить, если были заменены.
у меня на 10200 все работает. -
