Ошибка при передаче конфигурации
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибка при передаче конфигурации
  • #13939
    vl917
    Добрый день.
    Подскажите, в чем может быть проблема: при передаче конфигурации на сервер возникают исключения
    #13942
    Выложите, пожалуйста, скриншот на файловый хостинг и скопируйте на форум ссылку.
    #13943
    vl917
    Уточните, пожалуйста, какая ОС используется и какая версия Mono установлена.
    Проверить версию Моно
    mono --version
    Ошибка возникает на тех проектах, которые устанавливаются по умолчанию?
    #13957
    vl917
    ОС — Debian Linux
    Mono JIT compiler version 6.4.0.198
    #13958
    vl917
    Для теста попробовал, под Windows все проходит, работает, но через Web поругивается: https://ibb.co/LZcDD8S. Здесь описано подобное поведение, но что делать с этим «Not found» https://ibb.co/cJ7q3k3 пока не понял.
    А под Linux штатным образом передать проект не удается.
    #13967
    Ошибки при работе веб-приложения говорят о том, что не работает WCF (это часть .NET Framework).
    Ошибка при передаче конфигурации тоже связана с библиотеками фреймворка.
    Возможно что-то не так с установкой Mono.
    На моём тестовом сервере используется Mono версии 6.0.0.319. Попробуйте на тестовую виртуальную машину поставить эту версию, точно соблюдая шаги инструкции.
    #13986
    vl917
    С Mono версии 6.0.0.319 результат такой же.
    Про WCF, доступа к данным нет только из табличного представления, на графиках все как должно быть.
    #13987
    WCF используется как минимум в табличных представлениях, на схемах и на Графиках Про.
    #13988
    Трудно сказать в чём причина. Могу выполнить установку Rapid SCADA на чистый Debian на платной основе.
    P.S. Была похожая проблема с WCF, если одновременно открыть веб-приложение в браузере локально, используя адрес http://localhost/… и открыть с другого ПК, используя http://IP-адрес.
    P.P.S. В перспективе, я надеюсь, проект перейдёт на .NET Core, в котором нет технологии WCF, но это дело будущего.
    #14016
    Обходной путь: скидывать конфигурацию с ПК на Windows.
    #14017
    Проблему удалось воспроизвести.
    В папке /opt/scada/ScadaAdmin/Lib лежит файл Mono.Security.dll
    Этот файл нужен для модулей и драйверов, которые работают с Postgre SQL.
    Но дело в том, что этот файл вызывает конфликт с актуальной версией Mono.
    В общем, если не используете Postgre SQL, закройте Администратор, удалите этот файл, и запустите программу снова.
    #14018
    И этот же файл используется в MQTT или такой же. И конфликт тоже будет ?
    #14019
    Taw
    Установил Scada 5.7.1 Mono_en на Raspberry Pi 4, операционная система Raspbian (Version 10, arm32). Mono JIT compiler version 6.4.0.198. Та же самая ошибка. Решение проблемы в удалении файла Mono.Security.dll. Но я его не удалял, просто переименовал добавив символ минус в конце файла.
    Файл конфигурации загружается. Но когда через форму Instance пытаюсь запустить сервер и коммуникатор то возникает ошибка. Но как запускать сервер, агент и коммуникатор в Raspbian и Linux подобных системах Scada 5.7.1. Mono?
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем Taw.
    #14021
    Taw
    Изложите пошаговую инструкцию запуска Scada 5.7.1 Mono на Raspbian.
