Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при отображении изображения
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 8 месяцев назад сделано
28.02.2021 в 20:42 #18485
Aidar
Участникиз рабочей схемы взял фоновое изображение формата svg, перекрасил в редакторе, сохранил в svg. а редактор схем выдает: ошибку при отображении изображения, когда пытаюсь его добавить.
прикладываю скриншот
https://ibb.co/x5h6Y5r-
Тема изменена 5 лет, 8 месяцев назад пользователем
28.02.2021 в 22:11 #18486
manjey73УчастникПопробуйте другой редактор, или исправьте руками.
01.03.2021 в 08:59 #18491Aidar
Участникеще раз скрин
01.03.2021 в 09:00 #18492Aidar
Участник01.03.2021 в 09:49 #18493
manjey73УчастникПокажите начало вашего файла SVG под спойлером CODE.
Была одна бяка, которая влияла. Если что, SVG это текстовый файл…Хотя вероятно ошибка связана не с этим, судя по скрину. Скорее всего поможет другой редактор.
Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем
01.03.2021 в 11:54 #18502
MikhailМодератор— Какая версия Редактора схем?
— Найдите подробности ошибки в лог файлеТо есть исходное изображение нормально вставляется, а если вставлять изменённое, возникает ошибка?
01.03.2021 в 22:12 #18519Aidar
Участникне нашел слова CODE
работает https://dropmefiles.com/trUvE
не работает https://dropmefiles.com/mBCEL01.03.2021 в 22:17 #18520Aidar
Участникпробовал покрасить один элемент на рисунке. нормально отобразил редактор. покрасил все — не принимает.
версия редактора схем 5.3.0.1
в логе ошибок нет C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log02.03.2021 в 09:47 #18522
manjey73УчастникCODE — кнопка выше поля вашего ответа.
Вы дали ссылку непонятно куда, но не картинки.
Еще раз, файлы по факту текстовые.Скачал, попробую посмотреть.
02.03.2021 в 09:52 #18524
manjey73УчастникПока на вскидку, вы фон сделали в несколько раз больше изображения каким-то образом, то есть не определили координаты правильно.
02.03.2021 в 13:53 #18525
manjey73Участникв секции defs библиотеке что-то не нравится. Если удалить, то в принципе открывается.
Так что другой редактор в помощь.02.03.2021 в 15:03 #18531
manjey73УчастникОткройте файл текстовым редактором AkelPad (оптимальнее, так как блокнотом будет неудобно), может есть какой другой файл, умеющий открывать на редактирование так же.
Удалите нафик строку
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">На ней спотыкается XmlNotepad 2007 который может показать в виде дерева. Но если используете другие средства редактирования можете и не трогать.
Главное, в разделе defs/linearGradient удалите все x1, y1, x2, y2 и id
Возможно там надо убрать символы % а может еще что и файл у вас примется.
В обоих частях linearGradient05.03.2021 в 11:00 #18620Aidar
Участникдавно использую draw.io для рисования схем. не хотел от него отказываться , потому как в нем есть готовые фигуры: реакторы, задвижки, движки и др.
после экспериментов выявил закономерность.
Если в этом редакторе воспользоваться Стилем с градиентом(!) то выводит ошибку.
Если воспользоваться Стилем без градиента или сделать Градиент вручную изначально(!) с помощью галочки, то картинка принимается.есть еще варианты редакторов с готовыми фигурами?
05.03.2021 в 16:58 #18633
MikhailМодераторОшибка проявляется только в Редакторе схем? Можно ли добавить изображение в схему, игнорируя ошибку и затем открыть схему в браузере?
05.03.2021 в 17:01 #18634
MikhailМодераторНа следующей неделе потестирую у себя, напишу в эту тему.
