Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Ошибка при обновлении данных
Помечено: Rapid SCADA, Raspberry Pi3, Ошибка при обновлении данных
- В этой теме 28 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 10 месяцев назад сделано
15.11.2017 в 07:08 #7833
Arch
УчастникДоброе время суток!
Установил Rapid Scada на Raspberry Pi3. На винде создал линию модбас, подключил устройство, данные идут. Перенес на РПи. Данные идут вроде норм, но при запуске веб выдает ошибка при обновлении текущих (часовых) данных. Затем просто выбрасывает. Не удается получить доступ к сайту. после скадарестарт и вебрестарт страница логин/пароль доступна, заходим еще раз — та же картина. Еще раз рестарт — заходим вроде норм. через некоторое время повторяется. IP адреса РПи и машины с которой захожу в веб — статические. Пробовал загружаться в РПи без GUI — тоже самое. HELP?-
Тема изменена 8 лет, 10 месяцев назад пользователем
Arch. Причина: маленькая неточность
15.11.2017 в 07:26 #7835Arch
УчастникДумал может что с правами, сделал:
sudo chmod -R ugo+rwx /opt/scada/ScadaWeb/config
sudo chmod -R ugo+rwx /opt/scada/ScadaWeb/log
sudo chmod -R ugo+rwx /opt/scada/ScadaWeb/storageсначала запустилась норм потом постояла и «Не удается получить доступ к сайту». После рестарта опять тоже самое будет…
Ответ изменён 8 лет, 10 месяцев назад пользователем
Arch.
15.11.2017 в 16:50 #7846
MikhailМодераторСколько времени в среднем проходит, после того, как выб-приложение разлогинивается?
Посмотрите, какаие ошибки в журнале веб-приложения ScadaWeb/log ?
Просьба прислать ссылку на скриншот ошибки.16.11.2017 в 07:06 #7855Arch
Участник1й запуск с утра
https://drive.google.com/file/d/13WuHtiuwHquQKs4-nn3wJs1ZTHUJvgMB/view?usp=sharingОшибка при обновлении данных
https://drive.google.com/file/d/1qcdVN6dZN7SRdWri6MXpeF80RcD5SW2t/view?usp=sharingподвисание (~1 мин) при переходе между отображениями. Часть 1
https://drive.google.com/file/d/1xw3a0-pbRSXqAx-tUOuOR51Lz_03jLib/view?usp=sharingподвисание Часть 2. постоит-постоит, одумается, вроде норм. Потом опять ошибка при обновлдении и разлогин(в лучшем случае) или страница не доступна (в худшем)
https://drive.google.com/file/d/1gemOO2I7W5E4zBQ9z0geGfXGYocmhl52/view?usp=sharingСсылка на 7zip (скриншоты+логи)
https://drive.google.com/drive/folders/1AmIwHzh4lkGf1LzFOalTUa38-r2maV7W?usp=sharing-
Arch.
16.11.2017 в 07:19 #7857Arch
Участниксудя по логам logout случается спустя ~9мин
Arch.
16.11.2017 в 07:24 #7859Arch
Участникофтоп вопросик как воспользоваться модулем автоматического управления на raspi? Как код компьютера получить и т.д. есть инструкция какая-нибудь?
16.11.2017 в 13:58 #7864
MikhailМодераторНа RPi бывают нестабильности в работе веб-приложения, но у вас они достаточно разнообразные.
Вы можете посмотреть версию Mono? Команда: mono —versionофтоп вопросик как воспользоваться модулем автоматического управления на raspi? Как код компьютера получить и т.д. есть инструкция какая-нибудь?
Код в логе ScadaServer/Log/ModAutoControl.log
Скидываете файл настроек ScadaServer/Config/ModAutoControl.xml , созданный на Windows16.11.2017 в 14:05 #7865
MikhailМодераторИз опыта работы Rapid SCADA на RPi:
— При первом открытии какой-либо веб-страницы после перезапуска веб-приложения, компилятору требуется время на сборку страницы, что занимает некоторое время и иногда отваливается по таймауту. Особенно это проявляется при открытии графиков.— Периодически перезапускается веб-приложение и пользователь разлогинивается. Причину перезапуска пока не удаётся поймать. Есть идея просто принудительно залогинивать пользователя обратно.
— Ошибки при обновлении обычно связаны с тем, что сайт перезапустился и пользователь разлогинился. Можно проверить в логе в этот момент.
— Сервер и Коммуникатор работают без нареканий, но с веб-приложением есть указанные проблемы.
16.11.2017 в 15:07 #7867
manjey73УчастникWeb приложение раньше времени прется читать базы данных. В логах как правило чистота…
Михаил, если у вас есть отладочный режим для системы на Mono, попробуйте открыть браузер и заблокировать компьютер с открытым Web. Возможно что-то отловите.Те или иные зависания есть не только в mono-xsp4 но и при установке nginx.
Именно на Raspberry, на обычном ПК с Linux все руки не доходят опробовать.17.11.2017 в 05:55 #7871Arch
УчастникВы можете посмотреть версию Mono?
Mono JIT compiler version 4.6.2 (Debian 4.6.2.7+dfsg-1)
Ладно, природа разлогинивания пока не изучена :), повторные входы в систему можно пережить, но что делать с невозможностью вновь залогиниться (ошибка «Не удается получить доступ к сайту»)? Нам понравилась Rapid SCADA, хотелось бы и дальше с ней работать, однако согласитесь, что неудобно как то получится, если во время демонстрации на дисплее появится сообщение «Не удается получить доступ к сайту».
оффтоп при покупке модуля «для бизнеса» я могу установить его только на одну RPi с Rapid SCADA?
17.11.2017 в 16:42 #7880
MikhailМодератор«Не удается получить доступ к сайту»
Давайте рассмотрим подробнее эту проблему. Пришлите, пожалуйста, скриншот ошибки. А также часть лога веб-приложения на момент ошибки.
Есть ли возможность проверить то же самое на Debian или Ubuntu на обычном ПК?
Да
17.11.2017 в 21:54 #7882
manjey73УчастникМихаил, Web зависает намертво. Помогает только перезагрузка именно mono-xsp4, саму scada или Коммуникатор не трогаем, там все работает.
В логах как правило нет данных почему зависло.Если зайти, посмотреть и выйти работает, стоит оставить открытым web может выбросить или зависнуть. Если заблокировать компьютер с открытым web зависнет однозначно.
з.ы. я сейчас в командировке, вернусь к концу месяца. Есть сборка на RPi c nginx, там тоже ошибки и есть логи mono и самого nginx.
18.11.2017 в 14:31 #7885
MikhailМодераторНа чём лучше ловить зависание, на схеме или таблице?
18.11.2017 в 14:54 #7886
MikhailМодераторМожет быть попробуете поставить на RPi Ubuntu: https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ ?
18.11.2017 в 23:21 #7889
manjey73УчастникОткровенно я противник ubuntu, они пилят свое «красивое» добавляя кучу багов…
У меня еще RPi 1 есть, вот она грузит долго web, даже может вылететь с ошибкой еще в процессе загрузки.Схемы точно зависают, но и таблицы тоже.
Когда блокируешь ПК с web то зависнет вне зависимости что было открыто. А система должна ожидать запросов независимо что там на удаленной машине сделали. Просто оставили не заблокированный ПК с открытым web или даже заблокировали.
Плюс как говорил раньше, должна быть возможность смены календаря без участия пользователя.-
