Ошибка загрузки представления 6 версия
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка загрузки представления 6 версия
  • В этой теме 26 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано manjey73.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 27 всего)
  • #29812
    Yakov
    Создал шаблон, прописал файл в аргументы представления
    bindingFileName=Bindings\Bindings.xml
    файл лежит в нужном месте
    <TemplateBindings>
    <TemplateFileName>DYP\BZU.sch</TemplateFileName>
    <Binding compID=»178″ inCnlNum=»234″ />
    <Binding compID=»262″ inCnlNum=»232″ />
    <Binding compID=»263″ inCnlNum=»233″ />
    <Binding compID=»226″ inCnlNum=»235″ />
    </TemplateBindings>
    При обращении к схеме выдает ошибку
    2023-09-26 08:12:23 [ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути Счетчики\BZU.sch:
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at Scada.Web.Plugins.PlgScheme.SchemeView.LoadView(Stream stream)
    at Scada.Web.Code.ViewLoader.LoadViewFromServer(ViewBase view, String path)
    at Scada.Web.Code.ViewLoader.GetView(View viewEntity, Type viewType, ViewBase& view, String& errMsg)
    В пятой версии все работает нормально.
    Убираешь аргумент, схема грузится нормально.
    Что может быть?
    #29813
    Попробуйте убрать русские имена в пути. Переименуйте в латиницу.
    #29814
    Yakov
    Пробовал, то же самое.
    #29815
    и 2023-09-26 08:12:23 [ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути Счетчики\BZU.sch:
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #29817
    Yakov
    [ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути Counter\BZU.sch:
    #29818
    Добавьте, пожалуйста, ссылку на скриншот таблицы Представления, чтобы проверить данную ситуацию.
    Какая версия приложения Вебстанция или плагина схем?
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем Mikhail.
    #29820
    Yakov
    Вебстанция 6.1.2.1, редактор 5.3.1.2
    https://ibb.co/kJpgp3k
    #29823
    А сама то мнемосхема по этому пути есть?:)
    #29824
    Yakov
    Без аргументов схема грузится
    #29825
    еще раз спрошу, что за DYP ?
    ну и интересно знать, на какой OS вы это делаете и какими средствами создавали xml ?
    Например если xml сделать на Windows а запускать на Linux может и не прокатить, хотя должно.
    #29826
    Ну вот вы и сами ответил на свой вопрос. В аргументах нельзя передавать слэш \
    #29828
    Yakov
    Доброе утро!
    DYP — это папка проекта, ОС — Win10, редактор xml — Notepad++
    Убрал все слэш, та же самая ошибка.
    #29831
    В документации по примеру нет дополнительной папки в этом параметре. Почему и спрашиваю.
    Надо будет попробовать хоть раз самому, со смещением вроде делали, проблем не было.
    Через шаблон еще не делал.
    #29834
    Yakov
    https://ibb.co/M99Xrtq
    <TemplateBindings>
    <TemplateFileName>New\Нагрузка.sch</TemplateFileName>
    <TitleCompID>62</TitleCompID>
    <Binding compID=»178″ inCnlNum=»2413″ />
    <Binding compID=»187″ inCnlNum=»2401″ />
    <Binding compID=»197″ inCnlNum=»2404″ />
    <Binding compID=»189″ inCnlNum=»20345″ />
    <Binding compID=»195″ inCnlNum=»20346″ />
    <Binding compID=»191″ inCnlNum=»2403″ />
    <Binding compID=»194″ inCnlNum=»20347″ />
    <Binding compID=»204″ inCnlNum=»20343″ />
    <Binding compID=»206″ inCnlNum=»20344″ />
    <Binding compID=»235″ inCnlNum=»2402″ />
    <Binding compID=»343″ inCnlNum=»20404″ />
    <Binding compID=»348″ inCnlNum=»20405″ />
    <Binding compID=»352″ inCnlNum=»20406″ />
    <Binding compID=»356″ inCnlNum=»20407″ />
    <Binding compID=»360″ inCnlNum=»20408″ />
    <Binding compID=»338″ inCnlNum=»20403″ />
    </TemplateBindings>
    #29835
    6.1.4 ошибка аналогичная
    2023-09-27 12:51:51 [rscada][root][ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути 100U\Solar.sch:
    2023-09-27 12:52:02 [rscada][root][ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 19 по пути 100U\Solar.sch:
