Ошибка — Дополнительные компоненты схем
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Ошибка — Дополнительные компоненты схем
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 52 всего)
  • #19704
    sakhalin_Cat
    Доброго, хотел плагин попробовать, чего-то не взлетает.
    Установил, код временный сгенерил, зарегал, перед установкой все файлы разблокировал а потом еще раз проверил, сервер перегрузил…
    Не работает.
    Ключ и на сервере прописывал в вебе и на клиенте. пофигу.
    • Тема изменена 5 лет, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #19712
    Когда вы регаете Web плагин, предварительно надо скачать Конфигурацию сервера вместе с настройками WEB и сняв галку с пункта Исключить «Регистрационные ключи»
    Чтобы ключи скачались в Администратор.
    Вы наверное сделали «Передать конфигурацию» и затерли сгенерированный ключ
    #19716
    А, еще Ctrl+F5 на Web для обновления скриптов на странице.
    #19727
    sakhalin_Cat
    Усё так-же как и было.
    Не пашет и не сеет.
    #19734
    После сохранения ключа надо сделать Скачивание конфигурации.
    Потом перезагрузку сервера.
    Открытие WEB и обновление кода страницы Ctrl+F5 или просто F5
    Иногда надо перегружать WEB на сервере. IIS или Apache
    Apache так вообще кажется всегда надо перегружать, если модули WEB имеют dll
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #19736
    Где у вас сервер WEB а где Администратор? на одном ПК ?
    #19739
    sakhalin_Cat
    Перегрузил даже комп. все равно не фурычит. Значит видно не судьба.
    #19740
    sakhalin_Cat
    Да на одном вин7 32бит сервак встроеный иис
    #19742
    Может из-за Win 7, надо смотреть какой там Net Framework установлен.
    А еще Internet Explorer не поддерживается больше.
    Так что скорее всего где-то в этих краях проблема
    #19750
    sakhalin_Cat
    4.8 стоит, все обновления последние стоят. Винда в корпоративной сетке.
    я не пользую эксплорер, либо хром либо лиса
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем sakhalin_Cat.
    #19752
    Ну, тут не подскажу. Надо еще ковырять дополнительные компоненты Windows, смотреть правильно ли все выбрано. Если библиотеки разблокированы, должно работать.
    После различных обновлений бывает установка пунктов не соответствует рекомендованым при инсталляции
    Но Windows 7 да еще 32-х бит уже сто лет как не использую.
    10-ка гораздо лучше.
    #19760
    sakhalin_Cat
    Бывают такие задачи где 10-ка просто не нужна в принципе и будет только мешать и где системы лучше чем 7.32 быть не может. ОС всегда выбирается исходя из задач а не по принципу лучше или хуже.
    А в некоторых местах железо не рассчитано на дригие ОС, у меня например один современный станок работает на Win98 и ничего туда другого не воткнешь. Пара других станков пашут на XP и тоже привязки к железу…
    А поменять железку стоит около 2млн рублей, чтобы поставить 10-ку… 🙂 И не весь станок а только интерфейс с ОС из-за рюшечек.
    #19768
    Я не про станки говорил, там вообще может оказаться Windows CE.
    Так то Scada лучше на Linux поставить 🙂
    #19773
    sakhalin_Cat
    Зачем?
    Раньше жила в кластере серверов на виртуальной машине. Вданный момент оно прекрасно живет фоновым процессом на «Сервере Орион-Про».
    Зачем мне еще одна гудящая коробка?
    Еще и для софта у которого потребность к ресурсам как у зажигалки.
    Не вижу больших затрат ресурсов.
    #19779
    Вы там аккуратнее, когда база забьется, может всю свободную память дисков положить.
    Ограничьте тогда период записи или несколькими месяцами или годом.
    Да, и если диск SSD то сделать RAM disk для оперативных данных.
    Была соответствующая тема.
  • Тема «Ошибка — Дополнительные компоненты схем» закрыта для новых ответов.
