Очередной Modbus Slave
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 39 всего)
  • #20803
    vg
    Здравствуйте!
    Почитал темы, которые есть на форуме, либо невнимательно, либо не понял, но не нашёл обсуждения возможности записи устройством (Master) в SCADA (Slave) измеренных данных по запросам с кодом 16.
    Если я правильно понял, то платный драйвер KpModbusSlave.dll предназначен для подключения устройством к SCADA и чтения данных из SCADA. Но получается, что, если их можно считать, то наверное их можно и записать. Поправьте, если ошибаюсь.
    Задача заключается в том, что устройство(которое должно быть опрошено) должно инициировать подключение из-за некоторых ограничений в сети заказчика, но так как оно в этом случае не может быть опрошено SCADA без разрыва соединения, то выходом является запись запросом с кодом 16.
    #20804
    по идее можно и подать команду в Modbus slave, но я пока не проверял.
    это какие такие ограничения в сети ?
    #20807
    vg
    Честно говоря не помню деталей, но там есть разделение на производственную сеть и корпоративную. И по какой то причине (вероятно из-за политики безопасности) «главный сервер» не может опрашивать устройства, которые находятся удалённо (в других филиалах).
    #20808
    vg
    Не работал с OPC-серверами, но выглядит как решение. Устройством загружаются данные на OPC-сервер, а с него забират скада.
    #20809
    В маршрутизируемой сети (а у вас филиалы) с ОРС можно хлебнуть…
    #20810
    vg
    Из-за возможной неразберихи с тегами?
    #20811
    Нет, там же DCOM который плохо работает в таких сетях
    #20812
    vg
    Мало что смыслю в сетевом обмене данными. Почитал про DCOM и не понял в чём сложность при использовании этой технологии в маршрутизируемых сетях.
    Вероятно это связано :)))
    #20816
    А какая разница, кто опрашиваемый в разных сетях?
    Если ставите ОРС у себя, а опрашивать надо в другой сети будет та же проблема из-за маршрутизации и защиты сетей.
    Если хотите забыть про маршрутизацию, используйте VPN каналы.
    1. канал закрывает все данные от внешних угроз
    2. маршрутизация уже на уровне подсетей без настройки коммутаторов и роутеров.
    #20818
    vg
    Изначально драйвер ругался на отсутствие какого то метода. После обновления драйвера ошибка прошла, но я не уверен в том, что правильно настраиваю линию связи и шаблон.
    Обмен по Modbus TCP.
    Правильно ли я понимаю, что режим TCP-сервер (в настройках линии) стоит использовать, если устройство является инициатором связи? А во всех остальных случаях TCP-клиент?
    Вот так я настроил линию:
    https://pastenow.ru/65ee49aab078af2c4a120b6e31147eba
    Далее настройка опроса КП:
    https://pastenow.ru/26924090574a76cea66788b6c5fc9b4c
    После передачи конфигурации:
    https://pastenow.ru/a55fcfa77eda0b656b09d2c2a6900e61
    Далее у меня есть программа, которая записывает числовые значения в службу, принимающую данные по конкретным регистрам. Регистры настроенного шаблона соответствуют. Сама служба отключена, а команду на запись в эти регистры отдаю вручную. Но результат прежний:
    https://pastenow.ru/5d16eca9df659ce467620bc3b4d0ad0d
    • Ответ изменён 5 лет назад пользователем vg.
    #20821
    Нет, TCP сервер как раз слушает, кто к нему обращается и обрабатывает запросы.
    Если проще, Slave это как раз сервер, Master это как раз клиент.
    Линия TCP-сервер
    Далее в настройках можете оставить Slave — Соединение = Общее и указать порт
    В БД и Коммуникаторе не требуется указывать IP и порт, это требуется, если будет определение запроса от клиента по IP, но если вы гуляете через сети, реальный IP может отличаться, например это может быть IP роутера и по этому сервер просто не ответит.
    • Ответ изменён 5 лет назад пользователем manjey73.
    #20823
    vg
    В общем настроил линию вот так:
    https://pastenow.ru/44cf0a7651056ca7af7a42d659012211
    Журнал начал отображать входящие запросы. Вдобавок в настройках опроса КП зачем то указал порт повторно…
    https://pastenow.ru/f41cbd6fe41d61c8773ca85578041761
    #20824
    vg
    manjey73, благодарствую.
    #20825
    vg
    Можете объяснить механизм работы в режиме Slave? Вероятно, это вопрос к Михаилу.
    Скада создаёт конкретные регистры, указанные в шаблоне и ждёт что в них придёт или там изначально есть пространство регистров?
    #20826
    Смотрите, настройки Адрес и Позывной в Опросе КП дублируют настройки этих полей в БД.
    Если установлен чекбокс «Привязан к Севреру» эти данные драйверами берутся из БД, если чекбокс снят, эти данные берутся из полей настроек Опроса КП Коммуникатора.
    Это позволяет тестировать линию связи без настроек БД самой Scada.
