Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Отображение Серверная (Схема)
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 10 лет, 2 месяца назад сделано
31.05.2016 в 07:28 #2184
Lest
УчастникИмею на текущий момент «чистую» установку Rapid Scada. Никаких изменений не вносилось. При открытии окна Отображение Серверная (Схема) вижу ошибки. (см скриншот
) Это нормально?
31.05.2016 в 08:28 #2185
EvgenУчастникУ меня не получилось просмотреть Ваш скриншот
31.05.2016 в 08:50 #2189
MikhailМодераторСкриншоты лучше вставлять с сервисов публикации картинок типа postimage.org
31.05.2016 в 08:53 #2190
MikhailМодераторКакая у Вас версия ОС?
Что открывается по ссылке http://localhost/scada/scheme/ScadaSchemeSvc.svc ?31.05.2016 в 10:51 #2191Lest
УчастникОшибка при работе приложения: The HttpsGetEnabled property of ServiceMetadataBehavior is set to true and the HttpsGetUrl property is a relative address, but there is no https base address. Either supply an https base address or set HttpsGetUrl to an absolute address.
Вот что.
Версия ОС Win7 x3231.05.2016 в 10:53 #219231.05.2016 в 12:31 #2194
MikhailМодератор31.05.2016 в 13:11 #2196Lest
УчастникУ меня закомментированы эти строки, но все равно не помогло
31.05.2016 в 13:45 #2197
MikhailМодераторВ C:\SCADA\ScadaWeb\Web.config удалите часть строки: httpsGetEnabled="true"
01.06.2016 в 07:25 #2199Lest
УчастникПомогло! Спасибо!
28.06.2016 в 11:49 #2442Evg55
УчастникПроблема с открытием схемы у каждого 2-ого…просьба: раработчики исправьте ее как-нибудь. На одной системе у меня работает, на других нет…я хз что делать??? 20 раз переустанавливать винду- это не выход, согласитесь! Как вы посоветовали у меня не помогло, я удалил в C:\SCADA\ScadaWeb\Web.config удалите часть строки: httpsGetEnabled=»true» , что делать дальше?????? win 7 x32.
28.06.2016 в 11:53 #2443Evg55
Участникошибка таже
28.06.2016 в 12:50 #2444Evg55
Участникэтот сове-т Воспользуйтесь этим советом: http://forum.rapidscada.ru/?topic=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-microsoft-silverlight-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D1%89%D0%B5/#post-1609 не помог,вообще перестало работать
скада 4.5.728.06.2016 в 13:11 #2447
MikhailМодераторСхемы нормально будут работать в новом веб-приложении, которое скоро выйдет. Здесь принципиальная проблема с использованием Silverlight. Как временное решение могу прислать прототип нового веб приложения для отображения схем. Но прототип пока не умеет строить графики и отправлять команды.
28.06.2016 в 13:26 #2448Evg55
Участникэто радует! а то с этим Silverlight одни проблемы…..
если не трудно, то скиньте пожалуйста ссылку на скачивание и как установить прототип? просто удалить старую scada-web и заново установить только прототип? -
