Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Отображение мнемосхемы при старте
- В этой теме 18 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано
05.06.2026 в 16:53 #43774
manjey73УчастникКак избавиться от этого при обновлении экрана, загрузки схемы ?
Собственно пример фейсплейта. Скрипт непосредственно в теле компонента, а не в теле фейсплейта.
Sector.fp06.06.2026 в 14:27 #43775
manjey73УчастникПри большом количестве компонентов сперва они отображаются со значениями по умолчанию, а потом БАЦ через секунду или меньше, подхватывают полученные значения.
Такого не должно быть при нормальной работе. Схема должна открываться сразу в «боевом» режиме.
08.06.2026 в 15:40 #43777
MikhailМодераторДанные загружаются после первоначального отображения мнемосхемы. Пока данные не загружены внешний вид компонентов должен отображать неопределённое состояние.
Старые мнемосхемы работают точно так же.08.06.2026 в 15:48 #43778
manjey73Участника есть возможность это изменить? чтобы пока «крутится волчок» 🙂 загрузились все данные?
Потому что в новом плагине мнемосхем и возможностей Редактора есть нюансы.
1. FacePlate-ы могут быть сделаны совсем для другой цветовой схемы, нежели захочет заказчик
2. FacePlate-ы при этом могут быть мешаниной от разных цветовых схем.И потом переделывать все эти вещи это будет долго и неудобно.
И даже в этом случае, когда схема загружается вся «Серой» (неопределенное состояние) это тоже некрасиво.
В старом редакторе не было скриптов и экспортируемых свойств, там это не так напрягало, хотя были моменты, особенно при использовании картинок svg с интегрированной анимацией.
09.06.2026 в 08:55 #43782
manjey73Участникеще пример на базе ну скажем клапана. У нас есть сигнал 0 — Закрыт, 1 — Открыт (2 состояния)
Возможности Редактора позволяют сделать 4 состояния.
Закрыт, Открывается, Открыт, Закрывается. Но при условии отображения схемы после обработки скриптов и никак иначе. На данный момент это как в старом Редакторе. Есть в svg анимация открытия, загружается схема, видит, что все открыто, но запускает анимацию.
При тех возможностях скриптов, с оной стороны получаем ВАУ, а с другой, остается все то же ФУ 🙂
Немного концепцию надо поменять было, создавая такой Редактор…09.06.2026 в 14:36 #43808
JurasskParkУчастникВообще, я сколько SCADA не видел, там везде сначала картинка, потом данные подгружаются. Поэтому наезд не обоснованный, если честно. 🙂
09.06.2026 в 15:02 #43811
MikhailМодератор> Закрыт, Открывается, Открыт, Закрывается
Нужно ещё 1 состояние для отсутствия данных.
Данных может не быть не только при загрузке мнемосхемы, но и при пропадании связи с устройством.-
Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем
09.06.2026 в 15:47 #43821
manjey73Участниктак там же Double.NaN или Stat = 0 какие еще данные нужны для отсутствия?
А вот переход от 0 к 1 или обратно можно ловить только когда схема в работе.
А когда мы ее только загружаем, мы переходов не видим, либо 0, либо 1, либо NaN(или Stat = 0)09.06.2026 в 15:50 #43822
manjey73УчастникДело не в наезде как таковом 🙂
А в том, что добавляя механизмы скриптов, надо как-то погибче это все сделать, так как возможностей становится куда больше.Ну и большую лепту вносят собственно faceplate-ы, если бы не они, может и не парило бы. А редактировать каждый раз под новый проект откровенно ЛЕНЬ 🙂
з.ы. я бы вообще их вынес из Зависимостей Редактора к чертовой бабушке в ба… библиотеку внешнюю (ну тупо в папку на ПК разработки). Чтобы они не плодились как черти 🙂
09.06.2026 в 15:52 #43823
manjey73Участникдобавил бы им механизм id какой-нибудь, если мы скачиваем проект с Сервера и у нас точно такой же фейсплейт есть в библиотеке, мы его не грузим по чем зря, он и так есть.
Если такого нет, то загружаем.А при передачи проекта соответственно из библиотеки загружаем на Сервер.
з.ы. символьные ссылки то никто не отменял, Редактор их «честно» будет показывать в зависимостях там, куда мы их подключим 🙂
09.06.2026 в 18:01 #43827
JurasskParkУчастникдобавил бы им механизм id какой-нибудь, если мы скачиваем проект с Сервера и у нас точно такой же фейсплейт есть в библиотеке, мы его не грузим по чем зря, он и так есть
Слишком сложно. Скачиваем мы zip папку через агента. А што там лежит одному богу известно. Поэтому после того как скачали и распаковали — вот только тогда и узнали. И то… Распаковали, заменили и узнали)
09.06.2026 в 19:27 #43828
manjey73УчастникНу вот не совсем хорошо, не то, чтобы, просто плодятся они как собаки 🤣
10.06.2026 в 14:39 #43852
MikhailМодераторИспользуйте Damper.fp и ExtraCompTest.mim в качестве примера реализации неопределённого состояния.
10.06.2026 в 15:43 #43862
manjey73Участникблин, мне не неопределенное состояние нужно, а чтобы схема каким-то образом открылась сразу в боевом режиме.
А не вот это вот, сперва показали неопределенное состояние например уровня в баке, а потом хлобысь и он подскакивает на 50%…
У бака же неопределенное состояние не 50%, а 0%
И вот как вот это все можно изменить? Вообще это возможно сделать или туши свет, никак и никогда?Ну с точки зрения кода Mimic? то есть если такое изменение возможно, то было бы очень неплохо, чтобы это так работало. То есть каким-то образом подтянулись все данные, а потом запускался domCreated и последующее отображение схемы.
11.06.2026 в 14:27 #43872
MikhailМодераторНеопределённое состояние уровня можно показать, например, серым цветом и соответствующей надписью.
Пожелание записал. -
