ОРС-сервер Карат
  • В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
  • #4429
    malec
    Пытаюсь настроить связь коммуникатора и ОРС сервера Карат.
    Запускаю ОРС сервер добавляю прибор, сохраняю конфигурацию. Повторно включаю все настройки сохранены и нормально подгружаются. В коммуникаторе настройка орс.dll подключаюсь к ОРС Карат открывается приложение ОРС сервера но настроенная конфигурация не подгружается.
    Ответ тех.поддержки НПО Карат:
    Наш ОРС сервер не проверялся на работу с вашей скада системой.
    Взаимодействие нашего ОРС сервера проверялся с мастерскада. Насчет
    данной есть вероятность, что они не совместимы.
    #4446
    А Вы можете запустить OPC сервер от имени администратора, так же как запускается оболочка Коммуникатора? И проконтролируйте в диспетчере задач, что пользователи для двух программ одинаковые. Обычно проблемы связаны с тем, что OPC-сервер и Коммуникатор запущены от разных пользователей.
    #4456
    malec
    Сделал запуск от одинаковых пользователей, тоже самое нет сохраненной конфигурации.
    #4457
    Воспользуйтесь, пожалуйста, этой утилитой для проверки обзора сервера. Сделайте скриншот результата.
    #4461
    malec
    Запускается, пишет в лог, и позже вылетает с ошибкой
    #4462
    Что нибудь успевает вывести в поле Tags?
    Какие подробности ошибки, если кликнуть по Показать подробности?
    Если я установлю себе этот OPC-Сервер, то без приборов там что-нибудь будет доступно?
    #4463
    И ещё вопрос: Вы не устанавливали Matrikon OPC Server для тестов? Было бы полезно проверить, нормально ли с ним соединяется.
    #4464
    malec
    Нет в Tag ни чего не попадает.
    Попробуйте установить, там как я понял конфигурация хранится в конф файле
    https://yadi.sk/d/0gxVmf3m3DddxS
    Сигнатура проблемы:
      Имя события проблемы:	APPCRASH
      Имя приложения:	BrowseOpc.exe
      Версия приложения:	1.0.0.0
      Отметка времени приложения:	589c16cc
      Имя модуля с ошибкой:	clr.dll
      Версия модуля с ошибкой:	4.6.1087.0
      Отметка времени модуля с ошибкой:	583e5e56
      Код исключения:	800703e9
      Смещение исключения:	0000000000401902
      Версия ОС:	6.1.7601.2.1.0.256.1
      Код языка:	1049
      Дополнительные сведения 1:	b448
      Дополнительные сведения 2:	b448df704cb0bfb6142462ce797ba099
      Дополнительные сведения 3:	0be0
      Дополнительные сведения 4:	0be02ed43a75e536bdcc6328287193ef
    при запуске от администратора ошибок нет и конфигурации тоже
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем malec.
    #4467
    Я тоже попытался подключиться утилитой к OPC серверу Овен, глухо как в танке, хотя сам OPC читает данные нормально.
    Вообще по опыту общения с программами и приборами Овен могу сказать, что программисты у них явно калеки, при чем скорее всего после техникумов или институтов…
    Пусть не обижаются, но сделать такой убогий ОРС сервер надо еще постараться…
    не в ту тему немного…
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4471
    Прежде чем я попробую у себя, установите, пожалуйста, Matrikon OPC Server for Simulation, чтобы убедиться, что у Вас вообще OPC работоспособно через .NET.
    #4473
    При запуске OPC сервера Администратором подключение идет, теги видны, но в коммуникаторе все значения по нулям.
    Что должно быть в поле «Канал» при настройке тегов в Коммуникаторе ?
    #4476
    Вы написали не в ту тему. В поле канал можно ничего не ставить, на данные это не влияет. Присылайте лог линии связи, но в эту тему
    #4497
    malec
    Установил Matrikon OPC Server for Simulation добавил теги, значения появились, только не меняются как у Вас на видео(возможно дело в тегах выбрал не такие как на видео)
    #4509
    Установил у себя OPC сервер от Карат, но без устройства не получилось им воспользоваться. Если Ваша проблема в настоящий момент ещё не решена, то я могу попробовать настроить работу Rapid SCADA с данным OPC за некоторую плату. В этом случае напишите мне на емаил, пожалуйста.
