Опрос КП при ошибке связи
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Опрос КП при ошибке связи
  • #12231
    В настройках Параметра линии установлено Количество попыток запроса при ошибке = 3
    Линии настроена как TCP Client, но при ошибке не происходит повторного запроса.
    Почему ? В драйвере при нескольких запросах и хотя бы одной ошибке на любой из запросов счетчик Сеанса связи ошибок увеличивается.
    #12236
    Установил галочку «Оставаться на связи», при ошибке линии происходит отключение от узла. Повторного чтения по ошибке не происходит.
    Опрос каждые 5 минут выставлен.
    Как при при ошибке должен проводиться опрос согласно выставленным параметрам Количество попыток запроса при ошибке = 3. Почему не происходит ?
    #12239
    О каком драйвере идёт речь?
    #12243
    Пульсар, специально сделал, чтобы даже при одном ошибочном запросе весь Сеанс был ошибкой.
    Не зависит от последний запрос был с ошибкой или первый или все запросы в ошибке, никогда не происходит повторного опроса целиком.
    Может в коде что надо добавлять для этого ?
    #12245
    И не зависит от установки «Оставаться на связи».
    #12247
    Реализация параметра количества запросов должна быть в коде Вашего драйвера.
    Пример здесь и здесь.
    #12248
    Повторный опрос происходит не по lastCommSucc = false; ? как-то надо заставлять повторять опрос ?
    то есть это не на уровне Коммуникатора происходит ?
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #12252
    Хм, без комментариев ничего толком не понял в коде…
    Можно сделать комментарии более подробно для указанных примеров как это работает ?
    Каким образом это связано с параметром количества опросов при ошибках в Коммуникаторе ?
    #12255
    На уровне драйвера.
    Найдите код методов RequestNeeded() и FinishRequest() в проекте ScadaCommCommon, думаю это прояснит ситуацию.
    #12257
    А, спасибо… А то ползая по ГИТу непонятно, откуда ноги растут, надо будет на ПК смотреть, скачав…
    #12269
    Да, на GitHub код смотреть не удобно, потому что нет навигации между методами и классами и нельзя сворачивать блоки.
    #12335
    Не понимаю кода…. KpModbusLogic
    Вот по этой ссылке есть код
    while (elemGroupInd < elemGroupCnt && lastCommSucc)
    А кто определил, что lastCommSucc = true ?, а если у меня несколько запросов в группе элементов и один из запросов не вернул true, ну ошибка CRC или timeout-а и что, опрос прекращается.
    Или я что-то не догоняю опять с этим lastCommSucc ????? ведь если он не будет true то не будет выполняться while и не произойдет опроса из очередной группы элементов ?
    #12343
    1. Сначала чуть выше lastCommSucc = false;
    2. Если запрос выполнился успешно, то lastCommSucc = true и мы переходим к запросу следующей группы элементов, то есть идём на п.1 этого списка.
    А если мы 3 раза сделали запрос, но неудачно, то мы выпадаем из while (elemGroupInd < elemGroupCnt && lastCommSucc), потому что lastCommSucc == false
    #12345
    Вот и вопрос. у нас 5 запросов, 1,2 удачные, 3 нет, и мы выпали вообще не прочитав 4 и 5 ? и где логика если связь может восстановиться ? мы потеряли 2 запроса. а если запросов куда больше и неудачный в начале, то потеряли все остальные?
    #12360
    Именно так. Но Вы можете сделать по-другому и перейти к следующему запросу, чтобы считать хоть какие-то данные. Это на усмотрение автора драйвера.
