Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Номер компьютера для покупных модулей
- В этой теме 25 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
31.07.2017 в 17:14 #6835
OldManSpbУчастникПриветствую!
Не понимаю, как узнать номер компьютера для покупки модулей. Открываю журнал линии связи, перезапускаю коммуникатор, а номера нет.31.07.2017 в 17:37 #6836
djbond07УчастникДобрый день! Код компьютера генерируется в файле
C:\SCADA\ScadaServer\Config\CompCode.txt (путь по умолчанию)
Или же в логе интересующего Вас модуля, например для модуля автоматического управления это
C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModAutoControl.log
Строчка
Computer code: XXXXXXX-
Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем
djbond07.
31.07.2017 в 17:52 #6838
OldManSpbУчастникТакого у меня нет. Возможно эти файлы появляются после установки модулей?
31.07.2017 в 17:58 #6839
djbond07УчастникКонечно, только после установки модулей они появляются.
31.07.2017 в 19:59 #6842
MikhailМодераторВозможно эти файлы появляются после установки модулей?
Да, чтобы получить код компьютера для нужного модуля, нужно сначала установить соответствующий модуль. Если Вы используете Windows, то необязательно искать код в файлах. Он отображается в пользовательском интерфейсе модуля. Обычно в документации на модуль указывается нужная последовательность, например, здесь в разделе Установка.
02.08.2017 в 14:19 #6872
OldManSpbУчастникЧтобы купить модуль на странице http://rapidscada.ru/download-all-files/purchase-module/ требуется код компьютера.
02.08.2017 в 14:32 #6874
manjey73УчастникНапишите какой модуль вам необходим ?
После установки модуля и его подключения в логах модуля должен появится код.
Первоначально вы можете получить демо код до конца следующих суток здесь.
Получить код02.08.2017 в 16:23 #6880
MikhailМодераторДавайте начнём с того, о каком модуле идёт речь? Модуль уже установлен?
02.08.2017 в 19:42 #6889
OldManSpbУчастникНет, ничего не установлено.
03.08.2017 в 16:19 #6898
MikhailМодераторНеобходимо сначала установить модуль, который требуется.
03.08.2017 в 20:40 #6899
OldManSpbУчастникА как его получить без кода компьютера?
03.08.2017 в 22:12 #6900
manjey73УчастникУстановить. Активировать. см ниже
Пройти на ссылку Получить код, которую давал выше.
Если модуль WEB, запустить web Scada, зайти Главное меню — Плагины, Ативировать модуль
В Главное меню — Конфигурация появятся модули, где и будет код компьютера, туда же вводится ключ
Для Графиков Про после активации зайти Главное меню — Web приложение и для плагина Графики выбрать вместо штатного Графики Про.
Остальные появятся в Главном меню.Если модуль Сервера, запустить Сервер, выбрать вкладку Модули — Добавить, смотреть в свойствах модуля вкладку Активация. (Это для модуля Автоматического управления.
04.08.2017 в 11:11 #6906
OldManSpbУчастникПонял спасибо. Затык в том, что я начал с модуля сервера, а надо было начинать с другого.
24.05.2018 в 16:12 #9445vovanse
УчастникПытаюсь активировать модули. Скачал, установил, активировал. Появились в Web пункты «Главное меню — Регистрация — Графики Про», «Главное меню — Регистрация — Дэшборды». При попытки зайти туда — получаю сообщение:
«Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Регистрационные данные отсутствуют»Как зарегистрировать? Версия Вебстанция 5.0.5.0, пару дней назад скачал и установил.
В чем может быть проблема? Что делаю не так?
24.05.2018 в 19:53 #9449
MikhailМодераторВы всё делаете правильно.
Причина в том, что 23 мая вышла новая версия Вебстанции и модули, выложенные на сайте, относятся к новой версии, а с предыдущей не совместимы. Варианты:
1. Скачать дистрибутив заново, обновить Вебстанцию и затем поставить модули.
2. Скачать версии модулей для Вашей версии Rapid SCADA отсюда http://demo.rapidscada.net/plugins/Store/Store.aspx -
