Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Новый релиз Rapid SCADA 6.3.x
- В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
a80808.
13.08.2024 в 16:18 #34016
MikhailМодераторВышел новый релиз Rapid SCADA 6.3.0.
Обновление затронуло большинство приложений и модулей.Наиболее значимые изменения:
Сервер:
— Добавлены параметры исторических архивов, позволяющие смещать время записи относительно периода.
— Модернизирован формат исторических данных *.dat. Обратная совместимость поддерживается.Администратор:
— Добавлены полезные инструменты: Редактор объектов и Матрица прав.
— Кнопки Обновить и Найти вынесены на основную панель инструментов.Важно!
Если используются дополнительные модули, их нужно обновить. Иначе есть риск повредить файлы конфигурации. Делайте резервные копии проектов и используйте GIT-репозитории для их хранения.Подробнее в истории версий.
Разработчиком модулей: перекомпилируйте Ваши модули и при необходимости внесите изменения в аргументы используемых методов общих классов.13.08.2024 в 17:29 #34019
JurasskParkУчастникНу вот… @a80808 будет рад. А то он уж новую версию ждать долго собрался. ?
13.08.2024 в 17:39 #34020
a80808УчастникУра!!! Будем ставить )))
Это просто праздник какой то13.08.2024 в 18:18 #34021
JurasskParkУчастник— Модернизирован формат исторических данных *.dat. Обратная совместимость поддерживается.
Вот про это изменение я бы лекцию послушал. Что изменилось, почему и как теперь с этим жить. 🙂
13.08.2024 в 20:29 #34022Romiros
УчастникВызвано необходимостью, когда контрактный час начала суток не совпадает со стандартным временем начала 00:00. Просто самое главное учитывать, что старая версия не будет читать новые архивы, а новая будет читать старые. Тут более точно ответит разработчик. Возможно Ваши модули это вообще никак не затронет. Это очень важное изменение, без которого в некоторых отраслях, развитие данной системы очень затруднено.
То же самое касается редактора объектов, когда колличество дочерних систем становится довольно большим и их становится довольно сложно администрировать при постоянных изменениях.14.08.2024 в 00:57 #34023cond33
УчастникНе обновляется с deb файла:
dpkg-deb: ошибка: в архиве «/home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb» используется неизвестное метод сжатия для «control.tar.zst», прекращаем Traceback (most recent call last): File "/usr/share/apt-listchanges/DebianFiles.py", line 124, in readdeb output = subprocess.check_output(command) File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 424, in check_output return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 528, in run raise CalledProcessError(retcode, process.args, subprocess.CalledProcessError: Command '['dpkg-deb', '-f', '/home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb', 'Package', 'Source', 'Version', 'Architecture', 'Status']' returned non-zero exit status 2. The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/apt-listchanges", line 323, in <module> main(config) File "/usr/bin/apt-listchanges", line 104, in main pkg = DebianFiles.Package(deb) File "/usr/share/apt-listchanges/DebianFiles.py", line 358, in __init__ parser.readdeb(self.path) File "/usr/share/apt-listchanges/DebianFiles.py", line 127, in readdeb raise RuntimeError(_("Error processing '%(what)s': %(errmsg)s") % RuntimeError: Ошибка при обработке '/home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb': Command '['dpkg-deb', '-f', '/home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb', 'Package', 'Source', 'Version', 'Architecture', 'Status']' returned non-zero exit status 2. dpkg-deb: ошибка: в архиве «/home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb» используется неизвестное метод сжатия для «control.tar.zst», прекращаем dpkg: ошибка при обработке архива /home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb (--unpack): dpkg-deb --control subprocess returned error exit status 2 При обработке следующих пакетов произошли ошибки: /home/scada/rapidscada_6.3.0-1_all.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)ОС Debian 11
14.08.2024 в 14:07 #34029
MikhailМодераторВ исторических архивах добавились параметры:
Если установлена галочка Время на начало периода, то при автоматическом периодическом сохранении исторических данных в архив берётся метка времени, которая соответствует началу периода записи. Для суточного архива – это запись на предыдущую дату.
Параметр Смещение записи позволяет смещать период записи по временной оси. Для суточного архива при нулевом смещении запись происходит в 0:00 UTC (универсальное время). Например для московского часового пояса UTC+3, значение 7 часов соответствует записи в 10:00 по московскому времени.Скриншот параметров:
https://ibb.co/vDP4LKw (если ссылка не открывается, напишите)14.08.2024 в 14:09 #34030
MikhailМодераторФормат файлов можно посмотреть по ссылке. Там есть старый и новый вариант, файл TrendTable*.pdf
14.08.2024 в 14:10 #34031
MikhailМодераторПо поводу обновления на ОС Debian 11:
Из текста ошибки не ясна причина.
Будет ли работать удаление предыдущей версии и установка новой?14.08.2024 в 14:44 #34032
manjey73УчастникДа вроде там ошибка та же, что была ранее, поддержка определенного архива пакета dpkg
14.08.2024 в 14:54 #34033
MikhailМодераторДа, не заметил:
Этот метод поддерживается начиная с Debian 12, ссылка. Тогда вручную придётся поставить.15.08.2024 в 22:20 #34061
JurasskParkУчастникhttp://jurasskpark.ru/pubimg/up/172374950645e8ab7.png
Поставил новую версию с нуля. В магазине у цены с кодировкой проблемы.16.08.2024 в 13:04 #34067
MikhailМодераторСпасибо, проверю.
Раньше нормально отображалось?17.08.2024 в 09:23 #34080
MikhailМодераторИсправление войдёт в следующий релиз.
23.08.2024 в 13:16 #34180
a80808УчастникПоставил на Linux Ubuntu 20 чего то там…вручную.
Проект не берег, все равно тест.
Вот хочу посоветоваться:
Есть планшет на Винде 10 Делл, хочу на нем поставить консоль для инстанцы на Линуксе. Мне для этого надо ставить туда все? Или же части достаточно? -
