Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1
- В этой теме 46 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 10 месяцев назад сделано
23.11.2022 в 07:34 #26227
fergus2022
УчастникДобрый день. Сейчас на компьютере установлена 5 версия. Хотели установить 6-ю. После запуска установщика, появлялось окно с требованием установить Net frm 6, установили, перезагрузили ПК. После этого при запуске установочного файла ничего не происходит.
23.11.2022 в 15:00 #26240
Это что-то новое.
Если приложение установщика не появляется, то скорее всего оно падает при запуске. Обычно в этом случае подробности ошибки записываются в журналы Windows. Посмотрите в них, пожалуйста.25.11.2022 в 07:17 #26270fergus2022
УчастникЗдравствуйте, в журналах только предупреждение по КриптоПро, после запуска установщика в журналах ничего не появляется
25.11.2022 в 14:04 #26271
Какая версия Windows у Вас?
Какой именно .NET устанавливали?28.11.2022 в 06:55 #26283fergus2022
УчастникЗдравствуйте, устанавливал » NET 6.0 Runtime (v6.0.11) — Windows x64 Installer »
Windows 10 x64 сборка 21H2А как тут цитировать сообщения ?
28.11.2022 в 11:59 #26291
Нужно устанавливать ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle) и .NET Desktop Runtime, как указано в инструкции install_windows_ru.txt
Используйте кнопку B-QUOTE (если она у Вас отображается).
28.11.2022 в 11:59 #26292
MikhailМодераторИнструкцию по установке скоро добавим в общую веб-документацию, чтобы не приходилось искать.
29.11.2022 в 12:29 #26337fergus2022
УчастникДобрый день!
Удалил ту версию, установил эти две — так же после запуска установщика ничего не происходит.
29.11.2022 в 12:49 #26338fergus2022
УчастникУдалил эти две версии, тоже самое.
29.11.2022 в 13:01 #26339
MikhailМодераторПопробуйте на другом компьютере. Чтобы решить проблему, её сначала необходимо воспроизвести где-то ещё.
Если у кого-то тоже возникает данная проблема, просьба сообщить об этом.-
29.11.2022 в 13:22 #26345fergus2022
УчастникПопробуйте на другом компьютере. Чтобы решить проблему, её сначала необходимо воспроизвести где-то ещё.
Если у кого-то тоже возникает данная проблема, просьба сообщить об этом.После повторной установки компонентов, установщик стал запускаться, но обновление с ошибками:
Обновление приложения Сервер завершена с ошибкой:The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Коммуникатор Распаковка файлов приложения из \\asutp4\c$\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip Обновление приложения Коммуникатор завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommCommon.dll' because it is being used by another process.-
fergus2022.
29.11.2022 в 13:29 #26347fergus2022
УчастникТочнее на другом компьютере устанавливается, на моем нет. Если установщик запускать с диска другого ПК по сети — установка запускается на моем
29.11.2022 в 13:51 #26349fergus2022
УчастникПроблема была в том, что не стояло галочки в свойствах файла установщика «разблокировать»
Обновление прошло с ошибками:Обновление приложения Сервер Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaServer.zip Обновление приложения Сервер завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Коммуникатор Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaComm.zip Обновление приложения Коммуникатор завершена с ошибкой: The process cannot access the file 'C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommCommon.dll' because it is being used by another process. Обновление приложения Вебстанция Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaWeb.zip Обновление приложения Вебстанция завершено успешно Обновление приложения Агент Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAgent.zip Обновление приложения Агент завершено успешно Обновление приложения Администратор Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaAdmin.zip Обновление приложения Администратор завершено успешно Обновление приложения Редактор схем Распаковка файлов приложения из C:\SCADA\rapidscada_6.0.0_rc1_windows_ru\Zip\ScadaSchemeEditor.zip Обновление приложения Редактор схем завершено успешно Запуск службы w3svc Запуск службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Запись наименования и версии продукта Обновление завершено с ошибками-
fergus2022.
30.11.2022 в 11:55 #26365
MikhailМодераторПроблема была в том, что не стояло галочки в свойствах файла установщика «разблокировать»
Спасибо за информацию. Добавлю в документацию по установке.
При обновлении сервисы Сервер и Коммуникатор, скорее всего, не остановились. В журнале установщика есть сообщения об остановке сервисов?
30.11.2022 в 13:35 #26370fergus2022
УчастникПри обновлении сервисы Сервер и Коммуникатор, скорее всего, не остановились. В журнале установщика есть сообщения об остановке сервисов?
Есть такие строки:
Остановка службы w3svc Остановка службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Остановка службы ScadaComm6 Service 'ScadaComm6' was not found on computer '.'. Остановка службы ScadaServer6 Service 'ScadaServer6' was not found on computer '.'. .... Запуск службы w3svc Запуск службы ScadaAgent6 Service 'ScadaAgent6' was not found on computer '.'. Запись наименования и версии продукта Обновление завершено с ошибками -
