Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается Rapid Scada
Помечено: Не устанавливается Rapid Scada
- В этой теме 16 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
26.07.2019 в 07:07 #12948
Baranov.MA@outlook.comУчастникДоброго времени суток.
Подскажите пожалуйста почему может Rapid Scada устанавливаться частично, а точнее устанавливается только «Вебстанция», «Администратор», «Редактор схем» и «Редактор таблиц».
Компоненты «Сервер» и «Коммуникатор» устанавливаются с ошибкой что и пишется в лог-файле по окончанию установки.
Все компоненты Windows (Windows 10 Pro) установил как было указано в приложенной документации и видео уроках по установке, но при ручном запуске компонента Rapid Scada ругается на службы NET.
Направьте на путь истины пожалуйста.26.07.2019 в 08:40 #12950Romiros
УчастникСмотрите в журнале установки на что ругается. Может быть службы не установились.
Необходимо запускать инсталлятор правой кнопкой от имени администратора, чтобы прав хватало.26.07.2019 в 16:11 #12958
Нужны скриншоты и логи ошибок, чтобы понять причину.Необходимо запускать инсталлятор правой кнопкой от имени администратора, чтобы прав хватало.
По идее это не обязательно. Инсталлятор сам запрашивает права админа при запуске.
26.07.2019 в 20:02 #12961
Baranov.MA@outlook.comУчастникПожалуйста подскажите как я могу прикрепить файлы к сообщению. Я хотел изначально, но так и не понял как это сделать?
26.07.2019 в 20:07 #12962
Baranov.MA@outlook.comУчастник28.07.2019 в 15:07 #12969
MikhailМодераторФайлы напрямую прикрепить нельзя, вставляйте ссылки на файлы.
28.07.2019 в 15:10 #12970
MikhailМодераторПо логу видно, что возникли проблемы при установке служб Сервера, Коммуникатора и Агента. Скорее всего, ошибка одна и та же.
Подробная информация об ошибке находится в лог-файле, который находится, на примере Сервера в папке C:\SCADA\ScadaServer
Точное название файла не подскажу, но думаю, найдёте его без труда.Уточните из этого файла подробное описание ошибки.
28.07.2019 в 15:12 #12971
MikhailМодераторМожете не удалять Rapid SCADA, а запустить svc_install.bat от имени администратора. Вероятно, возникнет та же самая ошибка, что и при установке. Надо её проанализировать.
Файлы svc_install.bat находятся в папках
C:\SCADA\ScadaComm
C:\SCADA\ScadaAgent08.08.2019 в 21:08 #13153
Baranov.MA@outlook.comУчастникПервый запуск C:\SCADA\ScadaAgent\svc_install.bat
Выполняется групповая операция установки.
Начинается этап установки процедуры установки.
См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog.На этапе установки возникло исключение.
System.ComponentModel.Win32Exception: Указанная служба уже существуетНачинается этап отката процедуры установки.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog.Этап отката выполнен успешно.
Групповая операция установки выполнена.
08.08.2019 в 21:10 #13154
Baranov.MA@outlook.comУчастникЗапуск C:\SCADA\ScadaComm\svc_install.bat ситуация аналогична:
См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommSvc.exe.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommSvc.InstallLog.На этапе установки возникло исключение.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommSvc.InstallLog.Этап отката выполнен успешно.
08.08.2019 в 21:13 #13155
Baranov.MA@outlook.comУчастникЗапуск C:\SCADA\ScadaServer\svc_install.bat ситуация аналогична:
См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.exe.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.InstallLog.На этапе установки возникло исключение.
Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.InstallLog.Этап отката выполнен успешно.
08.08.2019 в 21:17 #13156
Baranov.MA@outlook.comУчастникЧитаем что пишется в указанном файле C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog
Выполняется установка сборки ‘C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe’.
Затронуты следующие параметры:
logtoconsole =
logfile = C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog
assemblypath = C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe
Устанавливается служба ScadaAgentService…
Создается исходный EventLog ScadaAgentService в журнале Application…
Выполняется откат для сборки ‘C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe’.
logtoconsole =
Восстанавливается исходное состояние журнала событий для источника ScadaAgentService.по другим службам Server и Comm пишется тоже самое только меняется название файла.
08.08.2019 в 21:19 #13157
Baranov.MA@outlook.comУчастникИ вроде пишет что все ОК, а программы не устанавливаются.
08.08.2019 в 21:24 #13158
Baranov.MA@outlook.comУчастникТак же в папке «Log» C:\SCADA\ScadaAgent\Log\ScadaAgent.txt пишется что все запущенно:
2019-08-08 22:38:18 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> Агент 5.0.1.0 запущен
2019-08-08 22:38:19 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> WCF-служба запущена по адресу http://localhost:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/
2019-08-08 22:38:19 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> Запуск обработки логики08.08.2019 в 21:54 #13159
Baranov.MA@outlook.comУчастникЕщё что заметил, что в диспетчере задач они отображаются и вроде даже в работе, но ни в треи ни где либо еще я их найти не могу.
