Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Не строится график
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано
28.09.2016 в 15:17 #3205
Danila_Razlivanov
УчастникДобрый день. Столкнулся с такой проблемой — не удается построить график при нажатии на динамическую надпись вновь созданной схемы. При чем при замене адреса входного канала на адрес из вашего встроенного примера (Серверная(Схема)) — график строится. Подскажите, в чем может быть дело?
28.09.2016 в 15:26 #3207
Что происходит при попытке построить график? Лучше всего пришлите скриншот (postimage.org)28.09.2016 в 15:44 #3208Danila_Razlivanov
УчастникК сожалению, в данный момент нет доступа к рабочему компьютеру, на который установлен программный комплекс, но в целом ситуация обстоит так: при нажатии на динамическую надпись, открывается новая вкладка с графиком, но окно графика выглядит просто как прямоугольник, без каких либо осей, без разметки, и уж тем более без значения переменной. Кнопки «Обновить» и «Получить данные» также не активны, и нажатие на них не приносит никакого результата. Смущает так же и то, что с вашего встроенного примера «Серверная(Схема)» все строится отлично, и при замене адреса входного канала на моей динамической надписи на адрес вашего ВК график тоже отображается нормально, но если заменить адрес ВК в вашей схеме на адрес моего ВК, то проблема остается — окно графика отображается просто как небольшой прямоугольник в верхнем левом углу экрана.
28.09.2016 в 17:13 #3209
MikhailМодераторПросто как предположение — имя канала, по которому строится график содержит недопустимые символы. В новой версии веб-приложения это исправлено.
08.11.2021 в 12:21 #21211
surovyУчастникЗдравствуйте,Михаил!
Думаю логичнее продолжить тему здесь,а не создавать новую.
Проблема: не строятся графики из дорасчётного ТИ канала(пульсар 6м расход минус он же через минутный ТИ).
Причем данные на схему выводятся.Действие в редакторе —> построить график.редактор схем 5.3.0.1
администратор 5.5.2.1
Вебстанция 5.1.0.0Не строится график -не совсем корректная формулировка.Постоянный ноль на графике.
Ответ изменён 5 лет назад пользователем
surovy.
08.11.2021 в 15:03 #21213
На схему выводятся текущие данные, а в график минутные.
Постройте отчёт по минутным данным, чтобы убедиться, что они присутствуют в архиве.
Какой плагин графиков: Графики или Графики Про? Какая версия?08.11.2021 в 16:23 #21215
surovyУчастникГрафики и стандартные и про.
Эта проблема давно.Решил заняться ей.
С минутных данных график строится отлично.С дорасчётного ти — тишина(график строится
в нуле(сплошная линия)).Менял номера канала на рандомные другие.Естественно не помогло.
Непонятно:данные на схеме присутствуют,а графика (отличного от нуля) нет.Версия 5.1.0.0
10.11.2021 в 16:22 #21216
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот отчёта по каналу и скриншот его графика (Про) с открытой панелью данных.
11.11.2021 в 08:32 #21217
surovyУчастникhttps://disk.yandex.ru/d/s74k0FwTn13PNw
Пожалуйста!
В отчёте ноль на входных данных.(как и на графике)
На динамической надписи данные есть—> на скрине видно.
А с дорасчётного канала графики строятся?11.11.2021 в 08:49 #21218
manjey73УчастникКонечно строятся. куда же им деться?
На мнемосхеме у вас это тоже 504-й канал ?
11.11.2021 в 11:27 #21224
surovyУчастникКонечно.скрин редактора схем в обменник добавил
11.11.2021 в 12:51 #21226
manjey73УчастникНу это чудеса какие-то, посмотрел у себя, есть дорасчетные каналы, выводят график.
11.11.2021 в 13:15 #21227
surovyУчастникСоздал другой дорасчётный канал -всё строится
11.11.2021 в 16:51 #21235
surovyУчастникНо изначальная проблема осталась.
12.11.2021 в 14:07 #21236
MikhailМодераторА с дорасчётного канала графики строятся?
Да.
Согласно отчёту в минутном архиве для канала 504 стоят нули. Соответственно, они же и на графике.
Какая там формула для канала 504? Может быть другие каналы записывают данные в канал 504? Или Коммуникатор как-то пишет в этот канал?
Проблема в том, что конкретно для этого канала значение перезаписывается на 0, и нужно найти причину. -
