Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 50 всего)
  • #10236
    Taw
    Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео из Youtube Rapid SCADA. Настройка Modbus 2_HD.mp4).
    В коммуникаторе все в порядке
    • Тема изменена 7 лет, 11 месяцев назад пользователем Taw.
    #10242
    Программа ищет запись Off-On в таблице размерностей и не находит её, потому что у вас все размерности на русском языке. В Администраторе переключите язык на русский, перезапустите программу и, скорее всего, заработает.
    #10243
    Интересная проблема, надо будет её учесть в будущих версиях.
    #10245
    Taw
    Все работает. Проблема была в языке интерфейса программы. Сменил на русский и нет проблем. Но дело в том что я не использую русскоязычные версии программ и операционных систем. Как это будет работать в составе других англоязычных программ и операционной системы.
    #10253
    Должно нормально работать, т.к. современные ОС работают с Unicode.
    #11722
    Taw
    в версии Rapid Scada 5.6.1 вы не учли что на английском языке не создаются каналы. Приходится использовать русский язык, что реально создает неудобства.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем Taw.
    #11728
    Нужны подробности проблемы. Т.к. Rapid SCADA используется по всему миру и преимущественно на английском языке, вероятно, эта проблема имеет специфику возникновения.
    #11729
    Taw
    Я снова поменял на английский и все работает на любом языке. Странно, как это сообщение появилось об ошибке. Отлично все работает на английском (только один раз поменял с английского на русский, а потом снова на английский и все работает).
    #11733
    Taw
    Только проблема одна. Если я использую английскую версию, то почему “Величины” Quatities на русском.
    #11734
    Taw
    На фоне видео с русскоязычной версией Rapid Scada
    #11740
    Работает следующим образом:
    Есть 2 варианта базы конфигурации: на русском и на английском. В зависимости от того, с какого сайта скачали ru или org в дистрибутиве содержится соответствующая база.
    Когда Вы создаёте входные каналы автоматически с помощью Администратора, мастер ищет наименования в справочниках в зависимости от текущей настройки языка. То есть если база русская, то нужно включить русский язык интерфейса.
    В будущем хотелось бы уйти от такой зависимости, но это требует изменения модели базы конфигурации.
    #11741
    Новый Администратор работает «мягче» — каналы будут созданы, но например, размерности останутся пустыми.
    #11747
    Taw
    Каналы не создаются на Rapid Scada с английским языком на Modbus устройствах — если на каналах есть величины (величины на русском, т.к. скачана с rapidscada.ru)
    Предыдущий рисунок — был создан канал без величин. Поэтому и работало. Изменение языка приводит к неработоспособности SCADA из-за величин. Нужно обязательно скачивать версию SCAda для англоязычных с rapidscada.org
    #11749
    Происходит именно то, что я описал выше. Рекомендую переходить на Rapid SCADA 5.7.0
    #11774
    Taw
    Почему то после установки ярлыки только администратора и веб-станции. Я имею в виду версию Scada 5.7.1
