Не работает канал управления
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 34 всего)
  • #38915
    RomanPertsev
    Требуется ваша поддержка.
    У меня:
    Rapid Scada 6.2.1.3
    Редактор схем 5.3.1.2
    Линии Modbus RTU
    Дополнительных плагинов нет, есть только стандартные, так как это моё первое тестирование Rapid.
    Суть проблемы:
    Канал управления № 1071 (выходной/расчетный) при отправке дискретной команды управления (0/1) прекрасно выполняется из представления «таблица» (нажатие на ракету) и не выполняется при нажатии на кнопку в представлении «Схема». При этом логи в журналах об отправке команды на устройство (№ 1), через канал (№ 1071) в журналах появляются в обоих случаях.
    Для кнопки канал управления указан 1071, действие указано «отправить команду сразу», пробовал ставить «отправить команду» тоже не работает.
    Прошу проконсультировать.
    #38916
    не может такого быть.
    з.ы. при «Отправить команду сразу» отправляется 0, если не изменено выходной формулой
    При Отправить команду должно открыться окно ввода.
    Не важно, расчетный/выходной это канал или просто выходной.
    возможно не указали в мнемосхеме номер канала для команды. Иногда тоже забываю.
    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #38918
    RomanPertsev
    К сожалению нет.
    Управляющий канал прописан в кнопке.
    Каждый раз когда я нажимаю кнопку на схеме или ракету в таблице, то в журнале ScadaWeb.log появляется строчка — «Отправка команды на канал 1071 пользователем admin»
    Номер этого канала одинаковый и при нажатии кнопки на Схеме и при нажатии на ракету в Таблице.
    #38919
    Кнопка так понимаю работает по принципу «Отправить сразу» ? а там 0 если нет формул.
    Что в логах устройства в Коммуникаторе? последние команды?
    #38921
    RomanPertsev
    Формула для этого канала указана SetBit(DataRel(-1), 0, Cmd) это нулевой бит в предыдущем word.
    Если бы что-то не то было с формулой то управления не было бы ни с таблицы ни со схемы.
    #38922
    RomanPertsev
    И я писал что пробовал варианты отправить сразу и просто отправить, когда просто отправить, то дополнительно нажимаю на «1», так вот в представлении «Схема» не работают оба варианта.
    #38923
    RomanPertsev
    В журнале коммуникатор при нажатии на кнопку или на ракету появляются вот такие строки:
    «2025-06-16 09:53:58 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516436887235698687 на устройство 1 от»
    #38924
    RomanPertsev
    2025-06-16 13:04:46 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486054669790999 на устройство 1 от
    2025-06-16 13:07:05 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486652315790716 на устройство 1 от
    2025-06-16 13:23:02 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516490763256294100 на устройство 1 от
    #38925
    другой лог показывайте — в УСТРОЙСТВЕ при команде из таблицы и с кнопки.
    И настройки их схемы скрин покажите.
    #38927
    RomanPertsev
    Вот ссылка на яндексдиск со скриншотами всех логов и настроек кнопки
    https://disk.yandex.ru/d/crgSXxLM5LJCLQ
    На примере канала 1061
    #38928
    RomanPertsev
    Во всех логах при нажатии ракеты либо кнопки разницы никакой не заметно, все аналогично, но при нажатии кнопки сторонее устройство не срабатывает, а при нажатии ракеты срабатывает.
    #38932
    RomanPertsev
    Можно ли ка то включит в настройках чтоб отображались более расширенная информация по логам, чтоб увидеть и расшифровать реальные команды Modbus?
    #38937
    RomanPertsev
    Добавил на яндекс диск ещё два файла скрина:
    1) Настройка шаблона — группа
    2) Настройка шаюлона — канал
    для канала 1061.
    #38940
    Не хватает скриншота со страницы данных в Коммуникаторе, на котором было бы видно какие команды и значения приходят в Коммуникатор и попадают на отправку драйвером.
    #38942
    Пакеты данных отображаются в журнале линии связи.
