Не привязываются каналы к тегам
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Не привязываются каналы к тегам
  • #44471
    GreatAlex
    Всем привет.
    Скада на Linux, версия 6.4.7.
    На одной из линий OwenCloud есть три устройства, привязываю код состояния устройства к конкретному тегу для мониторинга наличия связи.
    У одного устройства код статуса привязался, у двух других — нет.
    Другие коды привязались нормально, только статус чудит.
    Конфигурации устройств одинаковые, теги считываются.
    Прыжки и приседания результатов не дали.
    Прошу помощи зала.
    Скрин каналов и устройств: https://ibb.co/JwMny0zH
    #44472
    много где ibb.co не работает, так что никак не посмотреть, что у вас там.
    #44474
    GreatAlex
    Странновато конечно.
    На одной линии связи, устройства разделенные ?
    #44476
    GreatAlex
    Перечитал свое сообщение- коряво я написал…
    Я просто канал к тегу привязываю.
    Самое элементарное казалось бы действие.
    #44477
    Эти два канала формирует сам драйвер. Странно, что они не связались.
    #44478
    GreatAlex
    Да, три шлюза, одного типа, на одной линии.
    Первоначально при инициализации конфига, драйвер все устройства в одно увязал.
    Далее, для удобства я разделил этот единый конфиг на 3 устройства.
    Вчера (вроде как) все 3 канала работали, сегодня — только один. Полез разбираться — нет привязки. Ну и дальше синхронизации в обе стороны, перезапуски сервисов и т.д.
    Ничего не помогает.
    Загадка какая то.
    Притом, на соседней аналогичной линии сидят 50+ устройств, которые работают нормально, привязки не слетают.
    #44479
    Вы привязываете руками?
    Состояние устройства — Типа данных = пусто, Формат = On-Off
    Статус устройства — Тип данных = ASCII String, Формат = Строка
    #44480
    Возможно игрались с типом и форматом. Если не соответствует, что выдает Коммуникатор, привязки обычно и слетают.
    #44481
    GreatAlex
    Да, конфиг устройства подключается в готовый проект с готовыми каналами, поэтому руками только.
    Единственное что менял — это формат канала, но это делалось одновременно на всех 3-х устройствах.
    Драйвер формирует в этом теге целочисленные значения — [0,1]. Это видно если форматирование убрать. Вряд-ли формат канала влияет на привязку, да и удаление формата никак не влияет на результат.
    #44482
    Тип данных влияет точно.
    На самом деле, можно волшебной палочкой создать каналы, тем более разделили на устройства.
    Даже пересоздать можно, после того как покажет, можно отключить уже те, что есть.
    В общем там есть вариации поиграться.
    По идее только 2-й канал (Статус) должен стоять Тип данных ASCII String для привязки.
    У первого это просто формат Перечисления на 0 и 1 и все.
    #44483
    Можно остановить линию, добавить новое фиктивное устройство и сделать переинициализацию на нем, и сравнить потом файлы.
    #44484
    На скринах устройство одно, а код тега от другого.
    две правых картинки вроде. 585-е устройство
    #44485
    коды тегов не совпадают с устройствами скорее всего.
    #44486
    GreatAlex
    не, теги соответствуют устройствам… Там их по сотне на каждое устройство и они бьются с данными в OwenCloud.
    Спасибо за идею — создал дубликат устройства, отключил в нем все реальные теги, остались только виртуальные «статусные». Для них создал каналы, и все привязалось с первого раза. Все шаги делал мастером.
    Заменил пока старые каналы статусов на мнемосхемах, все работает.
    Но все равно остается вопрос — что не так с ручным добавлением каналов?
    Учитывая, что визуально в таблице каналов «новые» и «старые» каналы абсолютно одинаковы.
    Непредсказуемое поведение системы какое то.
