Не выводит данные V6
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #26689
    Oakim
    В общем решил я доработать проект который сконвертировал из версии 5.8 в 6ю и наткнулся на проблему следующего плана — Доработал Шаблон устройства дополнив его большим количеством тэгов, в Каналах заполнил таблицу сигналов, привязал сигналы к таблице в Представлениях, захожу в Вэб интерфейс и вижу в списке все привязанные сигналы, но данные отображаются только по каналу который был настроен еще в версии 5.8, по всем каналам свежедобавленным данных нет, при этом в Коммуникаторе по всем каналам данные поступают. Номера тэгов совпадают в Каналах и в Коммуникаторе. Куда копать?
    #26694
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек и данных.
    #26697
    Oakim
    Пояснения:
    — Объект Архив
    — В Вэб даже сигнал по которому отображается состояние имеет статус «Недостоверный»
    — В Каналах настроил все как и на других объектах, но по другим объектам сигналы уже были в 5.8 в 6й только редактировались
    — По объекту выводиться только один сигнал который был в Каналах до конвертации, новые сигналы которые были добавлены после конвертации в Вэб не выводятся
    — Большие цифры в Коммуникаторе это датчики не подключены
    Картинки
    #26700
    У Вас код тега в драйвере и в базе у соответствующих каналов совпадает?
    Тяжело понять по скринам
    #26701
    Oakim
    Совпадает
    #26702
    Oakim
    Ошибся, я в Каналы — Код тега вбил Наименование. Удалил все что было в Код тега и заработало.
    #26718
    Хорошо.
    Если одновременно в таблице каналов заданы номер тега и код тега, то код тега приоритетен.
    #31417
    sergyltd
    Здравствуйте
    Та же проблема. Опрос работает нормально. В логах нет ни одной ошибки. На веб странице вместо цифири черточки. Из таблицы каналов удалил все теги каналов. В щаблоне устройства Модбас на удаление тегов ругается администратор. При проверке шаблона выдает ошибку — нет тегов.
    Что бы это могло быть? Ошибок никаких, где копать не понятно.
    #31418
    В шаблоне Модбас верните коды тегов, они должны быть уникальные. После этого либо пропишите такие же в каналах, либо удалите каналы и создайте их заново с помощью мастера для данного устройства. Так каналы и теги коммуникатора свяжутся автоматически.
    #31419
    sergyltd
    Здравствуйте
    Вот тут не понял немного. В предыдущем посте прочитал, что из таблицы каналов надо удалить теги каналов и оставить только номера каналов? Дело в том, что изначально теги были в таблице каналов. Веб цифр не показывал. Пытаясь с этим бороться удалил все теги каналов — не помогло. Осталось все как было.
    #31421
    Код тега более правильно использовать. Так вы сможете добавлять или удалять регистры модбас, не боясь смещения данных. Создайте один регистр и пропишите код тега или наименование и код сам про пишется. А потом просто с помощью мастера создания каналов создайте канал под этот тег коммуникатора. Передайте конфигурацию и всё должно будет работать.
    #31422
    sergyltd
    Так именно так все и есть. Сначала создал шаблон устройства — прописал адрес , номер тега, код тега, и т.п. Потом потихоньку создавал каналы в строгом соответствии с шаблоном. Код тега и код канала у меня одинаковые. Номер канала и номер тега тоже одинаковые. Адреса модбас отличаются от номеров тега и канала.
    Ну не показывает и все тут! Одни черточки пишет.
    #31423
    В логе Устройства Коммуникатора где каналы есть канал Scada? какой номер привязался?
    Текущие данные
    | Номер | Код         | Наименование | Значение | Канал |
    | *********************** PR200 *********************** |
    | 1     | errcode     | Code_Error   |        0 |   401 |
    | 2     | timeutc     | Time_UTC     |        0 |   402 |
    последний столбец? Если нет, то проверять коды тегов, и еще тип данных. Не помню, что-то влияло еще на отваливание связи
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #31428
    sergyltd
    Такого канала нет. А его надо создавать? А какие данные вводить в свойства?
    Тип канала? тип данных? устройство?
    Имена тегов вроде мастером шаблона проверял — говорит хорошо. Тип данных везде integer — у меня только регистры опрашиваются 2 байта.
    #31429
    Ну так судя по скрину, у Вас теги привязались к каналам(401 и 402), просто значение 0. Каналы создавайте мастером, а не вручную.(В меню редактора каналов -Мастер создания каналов)
    Он сам все правильно создаст.
