Назначение прав доступа
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Назначение прав доступа
  • В этой теме 26 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 27 всего)
  • #25263
    alexandr1803
    Здравствуйте, подскажите, почему во вкладке права, когда пытаюсь задать права на интерфейс, в выпадающем меню пусто, нет названий интерфейсов чтоб выбрать. И еще попутно, как сделать, чтоб при ошибке опроса датчика температуры по modbus, старое значение не сбрасывалось на неизвестное, это в корне рушит любую автоматизацию (может в формуле как это прописать или в модуле автомвтизации есть решение? просто я еще не пробовал модуль)
    #25264
    1. Нажмите кнопку «Обновить» на таблице прав. Если вы только что занесли интерфейсы база не обновилась
    2. А как вы хотите: Система читает датчик, он недоступен. Используйте тогда дорасчетный канал в который пишете данные если чтение нормальное и не пишите если чтение с ошибкой. Анализировать скорее всего надо статус канала
    #25265
    alexandr1803
    Спасибо, напишите пожалуйста формулу. Я использую среднюю температуру по трем датчикам в дорасчетном ти по формуле (val()+val()+val())/3 и если хоть один датчик не прочитался, то показания среднего сильно искажаются.
    #25266
    alexandr1803
    Извините написал ответ, не по кнопке ответить.
    #25267
    alexandr1803
    обновил в таблице прав, все ровно пусто, список раскрывается, но пустой (баг какой-то)
    #25268
    Добавьте ссылки на скриншоты, пожалуйста.
    #25269
    alexandr1803
    как я могу добавить ссылку на скриншот в моем телефоне? Как сюда выложить?
    #25270
    alexandr1803
    https://wampi.ru/image/RWBZLsi
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #25271
    alexandr1803
    могу скинуть весь проект
    #25273
    Как выложить, написано здесь.
    Ещё нужен скриншот таблицы Интерфейс.
    #25274
    alexandr1803
    alexandr1803
    интерфейс
    #25276
    Не открывается….
    #25277
    alexandr1803
    интерфейс
    #25278
    alexandr1803
  • Тема «Назначение прав доступа» закрыта для новых ответов.
