Модуль автоматического управления
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль автоматического управления
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 34 всего)
  • #21118
    Abrt94
    Добрый день. Модуль автоматического управления не срабатывает при наступление события в чем может быть причина? В логах модуля все нормально никаких ошибок не выдаёт. И можно ли в модуле автоматического управления настроить отправку бинарной команды в другой КП и как правильно настроить это?
    • Тема изменена 5 лет, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #21120
    Каким триггером вы ловите событие?
    Ну и показывайте что у вас там настроено. Его работа в некоторых случаях не однозначна. з.ы. из-за отсутствия толкового описания а так же примеров на разные варианты приходится включать метод тыка… 🙂
    #21127
    Сделайте скриншот настроек.
    С помощью модуля команда отправляется на сервер, далее она передаётся подключенному Коммуникатору, который передаёт команду на линию связи и КП.
    #21136
    Abrt94
    Вот мои настойки. При выполнение первого условия триггера ничего не происходит т.е когда генератором отправляешь 1 в канал 10131 или же 15430, второе условие не выполняется (не отправляется в другой КП команда на отправку сообщения в Телеграм)
    https://drive.google.com/file/d/1Z8be4bLD7btXrK_qV2kyCYynocL9hkyr/view?usp=sharing Настройки модуля автоматического управления
    • Ответ изменён 5 лет, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #21142
    Посмотрите в журнале модуля, есть ли там запись о сработке триггера?
    #21145
    Abrt94
    В журнале нет записи о сработке триггера, но на представлении сработала лампочка и в журнале событий по представлению высветилась соответствующая запись о сработке.
    #21151
    Настройки выглядят корректно. Перезапустите службу Сервера и проверьте наличие любых ошибок в журналах ScadaServer.log и ModAutoControl.log
    #21152
    Уберите «количество повторов».
    #21161
    Abrt94
    Количество повторов я убрал не помогло, в ScadaServer.log ошибок не нашел, а в ModAutoControl.log при первом запуске после установки выдавал ошибку о том что нет файла ModAutoControl.xml. После активации данной записи в логах больше не появлялось.
    #21170
    ModAutoControl.xml — это файл с настройками модуля. Если модуль его не находит, то он естественно не будет работать. Проверьте наличие файла C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml
    Возможно, надо передать проект на выполнение.
    #21171
    Если данная ошибка была только при 1-м запуске, а после перезапуска не появлялось, то причина в другом.
    #21172
    Также проверьте, что C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml содержит свежие настройки.
    #21209
    Abrt94
    Проект на выполнение был передан. Файл C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml содержит свежие настройки. Возможно ли реализовать отправку СМС-уведомлений об авариях с удаленного сервера (Виртуальный сервер) без использования Gsm-модема?
    #21210
    @abrt94 для этого используется драйвер HttpNotif вроде. Найдите его отдельно, в следующей версии он будет включен в сборку.
    Вроде им можно отправлять SMS через сторонний сервис.
    #21214
    Использовал сервис smsc.ru и драйвер KpHttpNotif.
    Проблема с модулем автоуправления сохраняется?
