Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Логика работы звуковой сигнализации
- В этой теме 17 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 месяцев, 2 недели назад сделано
08.01.2017 в 19:01 #3994
Algomus
УчастникКак то настраивается логика работы звукового сигнала? Привычно, когда он звучит до квитирования, привлекая внимание. Здесь короткий пик и все…
09.01.2017 в 09:15 #3995
MikhailМодераторЗвук в веб-приложении звучит в момент появления события.
Если нужно, чтобы сигнал звучал постоянно, пока оператор не снимет тревогу, это можно сделать с помощью отдельного реле + звуковой извещатель. Запрограммировав логику работы с помощью формул и Модуля автоматического управления. Если нужно, то обсудим подробнее, как это реализовать.09.01.2017 в 09:33 #3996
manjey73УчастникМожно сделать что-то вроде BLINK, при появлении 1 на канале будет постоянно менять значение с 0 на 1 с нужным периодом и уже на этот сигнал вешать событие.
Тогда будет не нужно внешнее реле…
09.01.2017 в 14:14 #3997
MikhailМодераторТогда это событие забьёт весь список событий, не очень удобно. Если за сутки событий накапливается несколько десятков тысяч (что является ненормальным), то веб-приложение тормозит.
Можно написать драйвер Коммуникатора для системной пищалки или для воспроизведения mp3. Вопрос, что дешевле — купить реле или писать драйвер.
09.01.2017 в 15:34 #3998Algomus
УчастникРеализация не стандартная, противоестественная…
Обычно, и логично, сигнализация включается по активности одного или более событий, а отключается при квитировании всех. Иногда делается акустическое разделение по сигналу и по аварии, а иногда и более типов тревог.
Смысл звуковой сигнализации в отсутствии необходимости постоянного визуального контроля за АРМ. А кратковременная сигнализация при потоке тревог приведет к маскированию события при вытеснении…
По поводу реле мое дилетантское мнение — прелесть и великолепие RapidScada в Web интерфейсе, т.е. для наблюдения за техпроцессом достаточно ПК, планшета или телефона, а реле это уже физический объект, не всегда уместный…-
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
Algomus.
10.01.2017 в 09:40 #4001
MikhailМодераторУниверсальная реализация звуковой сигнализации сложна тем, что в некоторых случаях в рамках системы работает несколько подсистем с разными группами пользователей. Поэтому звук должен быть слышен одним и не слышен другим в зависимости от роли и прав.
Мне представляется, что было бы оптимально разработать дополнительный плагин для веб-приложения, который можно будет подключить, если требуются соответствующие функции. Причём плагин должен не только обеспечивать звук, но и возможность просмотра тревог, которые активны, и возможность их снять.
10.01.2017 в 12:17 #4003Algomus
УчастникНо права — это доступ. К чему имеет доступ пользователь, авторизованный в данный момент, то и слышит…
При каждом квитировании открытие диалога, чтоб подтвердить, да при большом их количестве — утомительно… Высокая информационная нагрузка, снижение бдительности…
Идею плагина поддерживаю… Видится возможность редактирования структуры событий, кнопка квитирования на каждом событии без подтверждения, кнопка квитирования всех с подтверждением, выбор звуков и сценарии их проигрывания (аварийная, предупредительная , информационная, пользовательская)…
Для меня первый опыт применения вашей SCADA — установка ее параллельно с основной. Комплекс из 8 ДГУ Caterpillar с контроллерами параллельной работы DeepDea DSE8610. Изначально на ноутбук была установлена SCADA от DeepDea Electronics, но она работает только онлайн, т.е. никакой архивации данных нет, но зато полное дистанционное управление и высокая скорость обмена по Ethernet — звезда. На тот же ПК установили Rapid и на нее возложили задачу по сбору данных. Почему не сделали полностью на ней:
1. Время. Параллельно готовили еще комплект на другое месторождение.. И надо было в регистрах управления и тревог разбираться..
2. Интерфейс Rapid не позволял быстро повторить привычный, что не мало важно, как раз по части тревог. В SCADA от DeepDea Electronics реализована стандартная логика. Три уровня тревог: останов ДГУ — со своим звуковым сигналом, отключение нагрузки (ДГУ на ХХ) — свой сигнал, предупреждение (ДГУ в работе) — свой.10.01.2017 в 18:23 #4004
MikhailМодераторЕсли не трудно, присылайте на info@… скриншоты DeepDea, на которых видно, как реализовано квитирование у них. Кроме того, можем более подробно пообщаться по Skype — удобнее, чем по телефону, т.к. можно показать рабочий стол при необходимости.
10.01.2017 в 19:55 #4005Algomus
УчастникSCADA DeepDea очень примитивная, веб установка за 40 минут (при мобильном интернете), конфигурируется за 5 минут. Скорее готовое решение как конкурентное преимущество. Логика тревог классическая. Скриншоты, документацию пришлю.
Мы с вами уже общались. При возможности, обязательно с вами свяжусь. Руководящая работа оставляет мало времени на инженерные изыскания. Я не программист, но автоматизацией болею..11.01.2017 в 08:55 #4006
MikhailМодераторВ первую очередь буду ждать от Вас скриншоты на емаил, чтобы продумать, как оптимально реализовать нужные функции в рамках модели Rapid SCADA. После чего буду рад обсудить варианты и предложения с Вами.
03.03.2026 в 15:13 #42238
MikhailМодераторРазговор был про звуковой сигнал события, что бы он был до снятия квитированием.
Если это не реально то хотя бы увеличить длительность, как то можно?Вариант 1.
Плагин Уведомления воспроизводит сигнал до тех пор, пока есть не квитированные события с определённым уровнем серьёзности.Вариант 2.
С помощью дополнительных каналов, скриптов и Модуля автоматического управления реализовать пользовательский механизм квитирования и оповещения. Звук воспроизводить с помощью физического извещателя.03.03.2026 в 15:41 #42243malen
УчастникПлагин уведомления.Где взять?
03.03.2026 в 15:52 #42246malen
УчастникСпасибо нашёл.Дешевле вариантов я понимаю нет?
03.03.2026 в 15:59 #42247malen
УчастникПодскажите вариант с помощью дополнительных каналов,скриптов.
03.03.2026 в 16:40 #42254
manjey73Участникесли у вас машина на Windows, она же Сервер и АРМ, не так давно я портировал модуль от 5-й версии для звука.
Если нужно в webe, то будет что-то не скоро. не до этого.
При помощи доп каналов это все равно использовать платный функционал — Модуль Автоматического Управления.
Само тут только кошки родятся 🙂 в смысле без участия оператора можно только так.
Ответ изменён 6 месяцев, 2 недели назад пользователем
