Лицензирование после смены версии Windows
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Лицензирование после смены версии Windows
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #23410
    it-farmlider
    Добрый день. Имеется сервер с ОС Windows Server 2008 R2 STANDART Х64 который был приобретен и установлен более 5 лет назад, до моего прихода. На момент приобретения стояло 4Гб оперативы. Было добавлено еще 16Гб. В данное время система видит 20Гб но использует всего 4Гб, даже при запуске нескольких программ, использование оперативы не выходит за пределы 4Гб. Настройки системы не трогал, так как информации по лицензиям установленных продуктов найти не удалось.
    Для первого шага планирую обновить Windows с версии Standart до версии Enterprise. В в связи с этим вопрос: Система будет ОБНОВЛЕНА путем ввода другого ключа, НЕ ПЕРЕУСТАНОВКА. Слетит ли ключ лицензии или другие настройки именно RapidScada? Железо и все остальное останется прежним. Другой установленный софт — не столь критичен.
    #23411
    У Rapid SCADA (самой системы) нет ключа, ПО свободное. Ключи только на платных модулях. Скорее всего слетят. Думаю, что вы сможете обговорить с @mikhail их замену.
    #23412
    it-farmlider
    Т.е. даже если оборудование останется тем же самым, по идее МАС- адреса не должны будут поменяться. Даже Windows по идее останется тот же.
    Короче принято. Сделаю полный бекап, и попробую обновить версию. Если что-то слетит, просто восстановлюсь из бекапа.
    #23413
    Нужно сделать следующее:
    1. Определить, какие платные модули используются.
    2. Заранее скопировать коды компьютера, которые выводятся платными модулями.
    3. При обновлении системы сохранить неизменным имя ПК.
    Рекомендую устанавливать Server 2016 или выше.
    Если после переустановки возникнут проблемы с ключами, нужно прислать на емаил старые и новые коды компьютера, чтобы определить причину.
    #23414
    Если сделать как описано выше, ключи Rapid SCADA должны продолжить работу, скорее всего.
    #33660
    mgupi
    Здравствуйте!
    На компьютере со скадой слетела windows 10 pro в результате неудачных обновлений. В скаде использовались три платных плагина. В результате переустановки windows 10 pro и сопутствующего добавления еще одного жесткого диска для создания полных «бэкапов» системы, по какой то причине изменился код компьютера в скаде. Соответственно слетели ключи трех платных плагинов. Получается любая авария с windows грозит потерей лицензии на ключи? Как этого избежать? Как вернуть лицензии плагинов?
    #33661
    @mgupi Предоставьте код ПК Михаилу с просьбой сделать ключ на определенный MAK адрес.
    Бывает, если добавляются сетевые интерфейсы, например при использовании виртуальных машин или VPN
    Вроде еще имя ПК влияет и место установки Scada
    Наличие дополнительного диска никак не должно повлиять на код ПК.
    #33662
    Имя ПК и МАС.
    #33667
    mgupi
    MAC адрес не менялся так как сетевая карта встроенная в материнку. Имя ПК да вероятно изменилось после смены Windows.
    #33669
    Вот имя надо вернуть назад, какое было
    #33670
    mgupi
    Достоверное имя вернуть не возможно, так как оно не было записано куда то на бумажку и еще после сбоя Windows не загружалась полностью и пришлось отформатировать диск C и установить windows заново.
    #33671
    mgupi
    Откровенно говоря даже у Windows лицензия вроде привязывается к железу а не операционной системе, имени ПК или прочих настройках которые могут легко измениться.
    #33672
    @mgupi ну тут вот так, не только к железу (сетевые карты) но к имени ПК и месту установки.
    У RapidScada есть возможность запустить несколько экземпляров на одном ПК, и драйвер и т.д. привязывается в числе прочего еще и к экземпляру.
    Если у вас сохранен старый код ПК, смогу сказать Имя ПК, которое было ранее.
    #33673
    Если Scada привязать к диску, то вы не сможете заменить его на более емкий, в случае чего, и что нет такой привязки это даже хорошо.
    #33675
    mgupi
    Скаду лучше всего наверное привязать к материнской плате, так как это самый долго живущий элемент ПК. А что мне даст старое имя ПК? Считаете что если я его подменю, то и ключи оживут?
