Контроль состояния коммутационных аппаратов
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Контроль состояния коммутационных аппаратов
  • #11198
    ssp
    Здравствуйте, уважаемое сообщество Rapid SCADA!
    Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.
    Есть достаточно объемная мнемосхема электрохозяйства (ТП, РП, КЛ) и необходимость мониторинга состояния коммутационных аппаратов без реального телеуправления. Т.е. без подключения входных каналов, а лишь вручную ВКЛ/ОТКЛ на схемах с визуализацией состояния, записью в журнале, контролем доступа и разделением по ролям (диспетчер/оперативный персонал/администратор).
    Возможно ли реализовать подобное посредством RS? Буду благодарен за ответ.
    #11199
    допконтакты на всех автоматических выключателях, с учетом отключения по КЗ и перегрузу. (по 2 контакта на автомат), модули ввода с Modbus например. И все это читаете при помощи RS.
    допконтакты есть не у всех производетелей.
    #11200
    Да, конечно возможно.
    Входной канал в терминах Rapid SCADA — это некие входные данные, которые отображаются в интерфейсе. Поэтому они Вам понадобятся.
    #11203
    ssp
    to manjey73, выключатели нагрузки или разъединители, например, не дают возможности контролировать положение, они механические.
    to Mikhail,
    А возможно ли использовать входные данные (чтение/запись) из какой-либо базы, а не реальные данные о положении коммутационных аппаратов посредством входных каналов? Использование генератора или симулятора исключаю, так как ненадежно и при перезагрузке программы может привести к потере текущих данных.
    #11204
    ssp Еще раз, выписываете производителей всех выключателей, рубильников и т.д.
    Задаете вопрос производителю, если ли доп контакты состояния для данной продукции.
    Для рубильников соответственно необходим всего один контакт, для автоматических выключателей 2 контакта, если есть контроль КЗ, перегруза, если нет, то тоже контакт состояния.
    Если у производителя такой возможности нет, а она есть не у всех, тогда промежуточные реле шириной 5-6 мм на 220В и контроль по одной фазе.
    Есть еще модули ввода, на которые можно подавать 220В но не очень советую, либо брать всегда сигнал от 1-й фазы но внимательно читать инструкцию. Например на 2-й ввод ставить другой модуль. (у модулей входа сгрупированы и нельзя подавать разноименные фазы)…
    Не парьтесь про входные каналы, это просто программное состояние того, что вы туда будете подавать. То есть подали на входной канал сигнал от доп контакта через модуль ввода, Scada и записывает это состояние. Будете отключать рубильник, Scada увидит, что отключено и наоборот.
    #11205
    Вы думаете у Schneider рубильники INS какие-то особенные ? они тоже механические, но внутрь можно установить доп контакт и по нему контролировать его положение.
    #11207
    Да, существует специальный драйвер KpDbImport для получения данных из произвольной БД. Если нужен — пришлю ссылку на скачивание.
    #11209
    ssp
    to Mikhail, да, будьте добры, пришлите ссылку и по возможности краткое описание принципа действия. Хочется освоить RS пока в данном объеме, а потом, возможно, использовать входные каналы (например, со счетчиков).
    #11218
    KpDbImport
    С описанием сложнее. В свойствах КП нужно прописать SQL-запрос. Начните с простейшего запроса. Каждый параметр запроса превратится в тег КП. Если не будет получаться, решим вопросы в этой ветке.
    #11228
    ssp
    to Mikhail:
    Скажите, а с какой базой данных лучше «подружить» RS?
    #11231
    Достаточно популярна MySQL. Однако для бизнес целей её нужно покупать, иначе нарушается их лицензионное соглашение.
    Я бы рекомендовал PostgreSQL. А так конечно зависит от объемов данных, от того софта, который будет работать с этой базой помимо Rapid SCADA.
    Заводите отдельные темы для вопросов, технически не связанных с текущей темой.
    #11237
    ssp
    Вы не могли бы помочь с написанием SQL-запроса. Если я правильно понимаю, его надо написать в коммуникаторе, в свойствах КП созданной линии связи. Состояние в таблице, например, может иметь два значения: 1/0 (ВКЛ/ОТКЛ). Посредством запроса коммуникатор будет опрашивать таблицу с определенной периодичностью, так? Если я хочу изменить значение состояния на противоположенное путем нажатия «динамической кнопки» в браузере веб-сервера, возможно ли перезаписывать текущее значение ячейки в таблице?
    #11238
    ssp состояние и управление как бы разные вещи. У вас контакт состояния умеет управлять аппаратом ?
    #11239
    ssp
    Поднял MySQL, описал DB, запросы из шела работают:
    MySQL localhost:3306 ssl energo SQL > SELECT * FROM tp3211;
    | CELL1 | CELL2 | CELL3 | CELL4 | CELL5 | CELL6 | CELL7 | CELL8 | SWITCH |
    | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
    1 row in set (0.0008 sec)
    В коммуникаторе RapidScada при этом в Данных КП > Состояние: ошибка.
    Логи никакой ошибки не выдают, т.е. в Статистике активные линии связи: цикл работы.
    Какой выбрать тип канала связи?
    Какой выбрать тип входного канала в SCADA-Администратор?
    #11242
    В запросе замените * на названия полей.
    Не задан.
    Телеизмерение или телесигнал по смыслу.
