Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Конвертер проектов версии 5 в версию 6
- В этой теме 100 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 месяцев, 2 недели назад сделано
04.03.2022 в 17:45 #22143
MikhailМодератор04.03.2022 в 19:43 #2214706.03.2022 в 08:17 #22167
a80808Участник@mikhail, ваша ссылка выглядит так:
«https://disk.yandex.ru/client/disk/Shared/v6»
Не сможем мы по ней файл скачать, она будет выводить в корни своих Яндекс-дисков06.03.2022 в 10:52 #22175
MikhailМодераторИсправил ссылку.
16.03.2022 в 14:58 #22394
a80808Участник@mikhail, намекните, а как им пользоваться? При запуске у меня открывается ДОС окно и закрывается без сообщений…
Опять же должен ли он запускаться на машине с установленной SCADA или можно предварительно на инструментальной выполнить конвертирование.Решил сконвертировать проект заодно и ваш конвертер попробовать, да вот не получается…
16.03.2022 в 17:00 #22404
MikhailМодераторУдобнее сначала запустить командную строку, чтобы окно не закрывалось. В поиске Windows наберите «командная строка». Команда cmd
Наличие установленной Rapid SCADA не обязательно. Достаточно проекта.16.03.2022 в 17:00 #22405
MikhailМодераторПерейти в нужную директорию из командной строки — команда cd.
Или установите https://www.farmanager.com/16.03.2022 в 21:33 #22410
a80808УчастникПервая попытка — увы…
Лог конвертера
Нулевых каналов точно нет. Есть нулевой идентификатор в формате, но там он «штатный».17.03.2022 в 10:26 #22419
a80808УчастникP.S. Случайно сконвертировал уже переделанный под шестерку проект — все прошло, в консоли всефайлы вроде как записаны, ошибок нет (не смотря на то, что файлы с новыми именами (входные/выходные каналы, КП и т.д.)) она найти по идее не должна была, но промолчала :).
Соответственно все вспомогательные таблицы в исходном состоянии шестерки, перенеслись объекты, линии связи, пользователи…17.03.2022 в 15:25 #22434
MikhailМодераторПолагаю, что ошибка вызвана тем, что в одной из следующих таблиц есть запись с пустым полем:
Таблица Форматы чисел, поле Наименование
Таблица Величины, поле Обозначение
Таблица Размерности, поле НаименованиеМожете проверить моё предположение? Если подтвердится, то я исправлю.
Если найдёте в проекте пустое поле из указанных, то заполните его. Если ошибки нет, то добавьте новую запись с пустым значением. Опять запустите.-
Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем
17.03.2022 в 15:27 #22438
MikhailМодераторСлучайно сконвертировал уже переделанный под шестерку проект — все прошло
Файлы настроек приложений копируются с некоторыми изменениями — должно отработать. Состояние базы конфигурации под вопросом.
17.03.2022 в 15:29 #22439
a80808УчастникМожете проверить моё предположение?
Обязательно проверю сегодня вечером.17.03.2022 в 15:39 #22440
a80808УчастникПроверил прямо сейчас. В Форматах и Размерностях все Ок, вот в Величинах не заполнено Обозначение в добавленных мной величинах но и в «штатных» тоже «Состояние» (13) и «Состояние реле» (14).
Заполнил пустые места и все прошло!
Вечером буду смотреть что получилось в проекте.
Спасибо!17.03.2022 в 15:44 #22442
a80808УчастникДа, может пригодится. Для того, чтобы Каналы управления случайно не объединились с входными (у меня номера могли совпасть) я глобально в файле BaseXML\CtrlCnl.xml как бы добавил 70 к номеру канала спереди 🙂
<CtrlCnlNum> -> <CtrlCnlNum>70
Все эти каналы «съехали» в конец таблицы.
17.03.2022 в 15:48 #22445
a80808УчастникТолько что сообразил, что «Сигнал» в пятерке = «Номер тэга» в шестерке…
Век живи…:)
