Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 38 всего)
  • #10260
    Taw
    Где можно найти примеры по работе с компонентами Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)?
    #10261
    Компоненты довольно очевидные. Если появились вопросы по их настройке, задавайте на здесь в теме.
    #10425
    Taw
    Можете пояснить назначение компонента Ссылка (Link). Она выполняет роль гиперссылки для вызова веб-страницы по Url (или запуск Web станции) или запуск Actions сервера расположенного на хосте или облаке или просто запуск сервера, расположенного в глобальной сети?
    #10433
    Да. Или вызывает всплывающее окно с заданной страницей.
    #10508
    Taw
    Компонент тумблер предназначен для включения и выключения некоего объекта управления.
    Как настраиваются входные, выходные каналы и действия в компоненте ”Тумблер“ допустим применительно к каналам (когда у нас есть modbus устройство и OPC) к примеру из youtube видео по скаде «Rapid SCADA. Создание интерфейса. Схемы_HD»?
    #10509
    Если значение указанного для тублера входного канала > 0, то тумблер включен, иначе выключен. Если статус вх. канала = 0, то тумблер в неопределённом состоянии.
    При щелчке по тумблеру отправляется стандартная команда управления на указанный канал управления. Значение этой команды равно тому положению тумблера, которое устанавливается, то есть 0 или 1.
    Надеюсь, ничего не напутал.
    #10513
    Taw
    Спасибо. Главное понять идею, а потом уже когда на реальном оборудовании надо будет оттачивать в любом случае. Я спросил, потому что тумблер сам включается и отключается в зависимости от значения входного канала по устройству с Modbus.
    #10532
    Да, так и должно быть, что обратная связь на тумблер приходит как актуальные данные от устройства.
    #10540
    Taw
    т.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?
    #10559
    Mykhailo
    Задам вопрос в этой теме, так как она близка по содержанию.
    Под рукой нет скада системы, вопрос такой, в редакторе схем есть элемент который отображает значение дискретного сигнала (не помню как называется), он круглой формы, мне нужен квадрат либо прямоугольник, как это возможно сделать?
    Поиски элемента в WEB не увенчался успехом.
    Спасибо.
    #10561
    Данное сравнение не понял.
    Если Вы кликнули по тумблеру, но команда не дошла до контроллера и, соответственно, переключения не произошло, то картинка останется прежней.
    #10562
    Есть компонент Светодиод. Он только круглый пока. Кстати пожелание сделать его квадратным уже встречалось.
    Есть Динамический рисунок, в который можно привязать любые свои картинки. Так что если круглый светодиод не подходит, используйте 2-й вариант.
    #10573
    Mykhailo
    Mikhail, если это не выходит за грани коммерческой тайны, все компоненты (в данном случае светодиод) сконфигурированы в файлах java?
    #10574
    Taw
    JavaScript формирует html и Сss представление. А так C#. Если только какие нибудь dll подключены написанные на других языках или классы на C++ или на другом языке. Просто надо весь open source посмотреть.
    Я бы хотел пояснить вопрос “т.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?”
    На Modbus устройстве изменяется значение (допустим как в примере видео с сайта, с 0 в 21000). Просто тумблер перешел из неопределенного состояния в рабочее и изменил свой вид. И я посчитал что это автоматическая защита сработала.
    #10577
    Про тумблер тоже немного не понял, то, что это для обратной связи это понятно. Но делать дополнительный канал в ПЛК для отображения тумблера это как-то не кошерно. Как минимум такого канала может не существовать вовсе…
    • Ответ изменён 7 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
