Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Как использовать формулы ?
- В этой теме 86 ответов, 12 участников, последнее обновление 5 лет, 5 месяцев назад сделано
23.06.2016 в 06:31 #2375
MaxУчастникДобрый день!
Вообщем вопрос такой, есть 1 входной канал opc и есть 2 параметра, скажем показания на начало месяца и текущие показания, с помощью формул надо решить задачу от текущего отнять показания на начало месяца и получить разницу и вывести его на WEB, то есть простыми словами от 2 значения отнять 1 и получить разницу допустим если у нас 1 параметр показывает 2744 а другой 2790 то после формул мы должны получить 46.23.06.2016 в 09:53 #2379
djbond07УчастникЕсли 2 параметра, то в администраторе во вкладке «Входные каналы» должно быть 2 канала, на которые передаются эти значения. Допустим номера этих каналов 20 и 30. Вам нужно создать входной канал типа «Дорасчётный ТИ», и написать формулу Val(20)-Val(30). И поставить галочку «Использовать формулу». В этом дорасчётном канале и будет храниться результат.
Вывести на WEB через редактор таблиц или схем.23.06.2016 в 10:58 #2381
MikhailМодераторСовершенно верно. Могу добавить, что если нужно просто пересчитать полученное значение, то создавать дополнительные каналы не обязательно. Пример формулы в этом случае: Cnl*10 — 1
23.06.2016 в 13:07 #2386
MaxУчастникОгромное спасибо получилось ) теперь я получаю разницу ) у меня к вам еще один вопрос, как поменять таблицу web страницы ? через редактор таблиц только таблица параметров меняется, то есть только названия их и количество, надпись Элемент и ТЕК не могу поменять и еще одно когда добавляешь ячейку в таблицу он идет только вниз я бы хотел там справа добавить еще таблицы например показания начало месяца потом текущее показания а потом только разницу, как я могу это сделать ?
23.06.2016 в 13:17 #2387
djbond07УчастникВ столбце «Элемент» названия входных каналов. Чтобы изменить значения в таблице, нужно их изменить в самой базе данных через скада-администратор.
Поле «ТЕК» из веб интерфейса Вы никак не измените, так как это данные, получаемые со входных каналов. Но сами данные изменять можно, в скада-сервер есть иконка «генератор», в нём можно задавать различные значения входных каналов, команд управления и событий.
Насчёт таблиц, насколько я знаю, они имеют только такой вид. Вам нужно либо разработать своб веб-страницу с таблицами, либо в скада-редактор схем изобразить что-то похожее на Ваше описание.23.06.2016 в 15:40 #2390
MaxУчастникЛадно спасибо за ответ попробую как то изменить.
23.06.2016 в 20:26 #2392
MikhailМодераторЕсли нужен нестандартный вид таблиц, то требуется программирование. Всё возможно, но это — отдельная тема.
24.06.2016 в 06:09 #2394
MaxУчастникМеня в скаде всё устраивает только таблицу надо изменить, скачал себе исходный код пока еще не понял всё да и ошибка еще при компиляции выходит, отдельная тема как я понял это уже переходит за рамки бесплатного ?
24.06.2016 в 10:50 #2398
MikhailМодераторЗаведите отдельную тему на форуме в разделе разработки. Выходит или не выходит за рамки бесплатного, зависит от того, какая помощь требуется.
25.06.2016 в 16:16 #2412
MaxУчастникНасчёт таблиц, насколько я знаю, они имеют только такой вид. Вам нужно либо разработать своб веб-страницу с таблицами,….уже сделал ).
25.06.2016 в 21:37 #2414
MaxУчастникВозникает другой вопрос а как я могу создать канал управления чтоб потом через web мог изменять его значения ? я попробовал создать создал но кажется туда надо написать формулу свою а я не знаю какую помогите пожалуйста.
26.06.2016 в 18:54 #2416Booster4
УчастникЗдравствуйте, уважаемые разработчики, нужна ваша помощь!:
Есть вх.канал типа Телеизмерение(сигнал Modbus RTU).
Необходимо записывать его СТАТУС в зависимости от значения другого канала/каналов.
В описалове сказано: «Если формула содержит символ «;» … то вторая часть после «;» – расчёт статуса канала.»
В случае с дорасчётным ТС это у меня работает: GetBit(Val(52),2);Stat(52)
Но в случае с Телеизмерением его статус не меняется(сейчас не важно что до ;): CnlVal;Stat(56)
Кстати, возможно ли записывать статус явно с помощью Stat(n) из созданной функции, а не возвращением значения после ; в столбце формула вх.канала?Вообщем подскажите как правильно это делать или это невозможно, т.к. статусы ТИ и ТС получающие значения от Коммуникатора, пишутся только от факта наличия связи?
27.06.2016 в 11:57 #2421
MikhailМодераторВозникает другой вопрос а как я могу создать канал управления чтоб потом через web мог изменять его значения ?
Присылайте скриншоты Ваших настроек, что Вы пробовали, и описание того, что именно сейчас не работает.
27.06.2016 в 11:59 #2422
MikhailМодераторBooster4, просьба — сделайте Ваш вопрос отдельной темой, т.к. он предполагает некоторое обсуждение, а в этой теме намешано уже много всего.
27.06.2016 в 13:12 #2427
MaxУчастниквот ссылка http://savepic.ru/10238651.png а вот второй http://savepic.ru/10224315.png тут настройки я знаю здесь я делаю не правильно вообщем что я хотел из этого получить, мне нужны виртуальные каналы что бы я мог потом их значения менять через веб интерфейс, допустим два виртуальных параметра у первого значение 100 а у второго 200 допустим я хочу поменять их значения скажем значение первого для этого я захожу в веб интерфейс и там выбираю нужный параметр параметр 1 скажем а потом открывается мини окно там я вожу пароль и значение 500 и вижу что значение параметра 1 поменялось на 500 такое возможно ? подскажите как я могу создать виртуальный канал ? или что надо сделать чтоб получить выше перечисленное ?
