Использование SVG библиотек от Weintek
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Использование SVG библиотек от Weintek
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #15623
    MrPSV
    На сайте Weintek производителя HMI-панелей находится много SVG библиотек.
    Я тут тиснул простую утилиту для вытягивания SVG файлов из них.
    Может кому-то пригодится. Утилита на Github «flb_to_svgs».
    • Тема изменена 6 лет, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #15625
    так вы тисните все в svg и выложите архивом. Вроде даже тема где-то была, где народ выкладывал
    #15626
    MrPSV
    Яндекс.Диск 1268 файлов SVG, разбито по папкам, по названию библиотек. Размер 4,22 МБ.
    #15627
    MrPSV
    Уточните, какие авторские права и ограничения на использование этих изображений?
    #15630
    Пакет изображений Rapid SCADA
    Разрешается использовать в любых проектах, разработанных на базе Rapid SCADA.
    #15631
    MrPSV
    Weintek provides extensive high-quality graphics to fulfill your need.
    #15632
    MrPSV
    Копирайта на использование как такового ни на сайте ни в продукте я не увидел.
    #15633
    Ну, если правообладатель обратится, удалим.
    #15634
    Посмотрел некоторую часть картинок, пристрелил бы такого художника, особенно если известно, что картинки для панели….
    #15653
    За картинки спасибо
    #15664
    «Сейчас к людЯм надо мягше, а на вопросы смотреть ширше…»
    (С) https://ibb.co/xHtK7sc
    личное мнение и из опыта — ни к чему перегружать схемы роскошными картинками, к этому есть как минимум две причины:
    1. «Красивые» картинки как правило имеют большой объем и, особенно если это какой то манометр например с 20-ю состояниями…да он не один…размер схемы становится огромным и она долго грузится.
    2. Как правило оперативный персонал (я говорю про промышленность) привык к своим схемам, им проще видеть аналог технологической схемы с объектами, меняющими цвет и/или картинку в зависимости от состояния и значение параметра рядом.
    Ниже все примеры «боевые», причем «заказчики» их нам сами рисовали, мы только реализовывали.
    Например так:
    https://ibb.co/HTMd1sn
    …или так..
    https://ibb.co/RykpRYh
    Понятно, что это только частный случай. Но и во «взрослых» SCADA (Trace Mode, InTouch) в общем то как раз и используется именно такой подход — у них библиотеки изображений (точнее сами изображения в этих библиотеках) достаточно скромные, но функциональные.
    ИМХО разумеется 🙂
    #15666
    Вот все «простые» картинки можно интегрировать в Редактор схем, с возможностью изменения цвета линий, толщины, цвета заливки…
    Я глянул выложенные картинки из Weintek. Это же надо додуматься простые сделать картинки не на примитивах а полигонами, в результате чего их размер по 100 кб ????
    Можно сделать куда скромнее по размеру и примерно с тем же результатом…
    https://cloud.mail.ru/public/4nTV/4qDSjaosc
    https://cloud.mail.ru/public/534q/pdXU2WHfR
    https://cloud.mail.ru/public/cLQ4/oCG4MLUYo
    Вот тестовые картинки, размер менее 1 кб
    #15672
    MrPSV
    Красота требует жертв).
    #15673
    Не, не настолько для примитивных объектов. Есть еще одно НО… в зависимости от использования некоторых вещей может пострадать масштабирование SVG. есть там какие-то ограничения, так как некоторые вещи в SVG при отрисовке преобразуются в растровые изображения.
    В общем когда доколдую с кодом, станет немного понятно, что можно менять а что нет при выборе картинки на мнемосхему.
