Искажение размеров, координат
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Мнемосхемы Искажение размеров, координат
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • #44729
    Смещение координат (скрин)
    На левом изображении один из компонентов Разметка, размером, менее 25. Происходит искажение координат.
    Текст располагается строго по центру компонента.
    Это где-то в системе ограничение, которое не дает делать компоненты менее 25-ти.
    #44730
    <svg version="1.2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="none" >
    <g>
        <line x1="-40" y1="50%" x2="120%" y2="50%"
        stroke="#000"
        stroke-width="2" vector-effect="non-scaling-stroke" />
     </g>
    </svg>
    Простой код Линии для Разметки.
    Если Разметка установлена на мнемосхеме, ее минимальная высота 15, ну так мышкой до 15-ти можно снизить, но задать высоту объекта можно и 10 и 5 и т.д.
    Искажение по оси Y происходит при уменьшении высоты объекта ниже 15-ти.
    Если Разметка с кодом линии будет в фейсплейте, то искажение по оси Y будет при уменьшении объекта ниже 25-ти.
    При этом рамка, фон и прочее будет уменьшаться верно, согласно задаваемым размерам.
    #44754
    Скорее всего, смещение происходит из-за CSS свойства, которое задаёт высоту строки. При отсутствии значения свойства может быть унаследовано от родительских компонентов или задаваться браузером. Может быть и другое свойство или их комбинация. Попробуйте через инструменты браузера поэкспериментировать с свойствами HTML-элементов.
    #44755
    Окно браузера к сожалению нельзя сжать так сильно.
    Тут что-то другое, так как поведение в Разметке на мнемосхеме и в Разметке в составе фейсплейта отличаются. Ноги откуда-то от туда растут.
    #44763
    Искажение Y координат скрин
    Даже если вместо y=’50%’ я введу конкретное число координаты, например получу высоту объекта, поделю на 2 или любым другим способом, то происходит следующее.
    Шрифт будет подрезан сверху.
    Все это происходит при уменьшении объекта по высоте ниже какого-то предела.
    Кто его устанавливает, в какой момент это происходит, не спрашивайте, я не знаю.
    Но искажение есть всегда при высоте объекта ниже какого-то предела.
    На примере Разметки выяснил, если на мнемосхеме то предел высоты 15, если это вставлено в фейсплейт с привязкой высоты и ширины + !important то предел 25.
    Ощущение, что координаты считаются не по объекту, а с каким-то смещением сверху.
    • Ответ изменён 3 дня, 8 часов назад пользователем manjey73.
    #44765
    И еще момент. Если этот же код линии сохранить как svg и вставить как картинку, легко можно уменьшить высоту до 3-х и линия будет строго по центру объекта.
    это так, к сведению.
    #44778
    Line in Faceplate
    Вот простой пример установки картинки в Faceplate.
    Размер Faceplate 100×15 и размер картинки выставлен 100х15
    Faceplate не хочет быть высотой 15
    #44779
    TestLinePicture in Faceplate на Схеме
    Но при этом если такой фейсплейт с картинкой svg вставить на схему, то тоже можно уменьшить высоту объекта и линия продолжает быть по центру. Нижняя линия это та же картинка, но уже вставленная в faceplate
    Короче какой-то косяк при использовании Разметки, как на Схеме, так и в фейсплейте.
    В первом случае при изменении высоты ниже 15-ти, во втором случае при изменении высоты ниже 25-ти происходит проблема с координатами вывода.
    Для svg y=’50%’ уже не 50% а черте что….
    #44782
    Текст в фейсплейте
    Те же грабли с применением размеров и центровки, которая не работает вообще.
    Да, кроме ошибки с boolean так же есть ошибка со списками.
    С текстом интересно — Авто размер не дает использовать Align — с чего бы? Всегда сверху слева. Я так понимаю Авто размер относится к рамке вокруг текста, выравнивание и центрирование каким боком к этому относится ?
    #44784
    Некорректная работа BackColor для текстового поля, если задать радиус углов, задать цвет фона и привязать backColor к экспортируемому свойству.
    Фон внутри закругленных углов будет тот, что выставим в faceplate, а при указании на схеме у нас покрасятся уголки…
    #44785
    Справа Text в Faceplate-е
    Чудеса, да и только…
    #44806
    Последний вопрос снят, еще шутки скрипта играют роль…
    #44832
    Собственно основная проблема описана в этой теме. Некорректно работают координаты.
    Кто-то сдвигает все вниз, когда что-то помещено в Разметку и в нее же, установленную в faceplete при уменьшении высоты объекта ниже 15 и 25 соответственно.
    А должно быть строго по центру по высоте.
    #44833
    с цветом фона текста в фейсплейте я лоханулся, выбрал mimic.backColor
    Остается в проблеме координаты при работе с Разметкой. Где это искать, не представляю. Вам проще кинуть в Разметку код Линии из сообщения Код Линии для разметки
    Вариант 1 — Разметка на мнемосхеме
    Вариант 2 — Разметка внутри фейсплейта
    проблема с координатами одинаковая как для линии, так и для текста.
