Интеграция через web api
Помечено:
  • #31539
    Alex_shs
    Здравствуйте,
    Имеется источник данных, у которого есть web api, мне нужно циклически его опрашивать, получать данные из него в виде переменных и отображать их на мнемосхемах.
    Вопросы:
    1. как это проще сделать 🙂
    2. есть ли возможность в rapid скаде использовать внутренние переменные.
    спасибо
    #31543
    Если у источника есть web api то нужен драйвер, чтобы забирать эти данные.
    Что за источник?
    #31547
    Alex_shs
    Источник обычная справочная информационная система с web api, это не устройство.
    Я думал можно написать скрипт на c#, который будет работать с dll (получение данных по web api), получать признаки в переменные, а с эти переменные подвязать к объектам мнемосхемы, только вот возможно ли так сделать? и как быть если нужно циклически этот скрипт выполнять.
    #31549
    ну вот на C# но не скриптом а в виде драйвера. Как отправную точку использовать драйвер HttpNotif вероятнее всего. Исходники открыты.
    ну и web api они же ведь разные могут быть
    Сомневаюсь, что есть смысл писать формулами в каналах.
    Чтобы переменные подвязать к мнемосхеме, данные должны попасть в каналы БД.
    Драйвера и выполняются циклично, с заданным периодом.
    #31554
    Ну как правило web API (кстати такой драйвер есть и в 6 и в 5), как правило отдает в виде json. У меня как раз задача такая же стоит как json разобрать и по каналам распихать. Делал внешней прогой на Python но это как то не комилфо….
    #31567
    @a80808 json запросы и ответы у всех разные. Сделать универсальным не получится.
    То есть вы берете чье-то api и под него пилите драйвер.
    #31572
    @Michail что то писал про разборку json java скриптом…
    Вопрос как прикрутить…
    Не силен я в c#… чтобы драйвера писать.
    #31574
    Ну, может и плагином для WEB сделать «драйвер», но тут это наверное будет неправильным подходом. Все таки сделать драйвер для Коммуникатора будет более разумно.
    #31595
    1. Правильный подход — разработать драйвер для Коммуникатора. Все нужные средства для работы с JSON имеются в .NET. Отправку и приём запросов посмотрите в драйвере HttpNotif, разбор JSON поищите в интернете, там не сложно.
    2. Есть, но лучше уточните, что именно Вам требуется.
    #31596
    Для универсального драйвера в этом может быть смысл. Для конкретного случая больше подходит C#.
    #31616
    Alex_shs
    Здравствуйте,
    Попробовал начать писать драйвер, по примеру «разработка драйверов устройств» на сайте rapid (добавил в references log, scadadata, scadacommcommon). Класс KPView не нашел, скорее всего описание было сделано под версию 5. Есть отличия разработки драйверов для версии 5 и 6? и где почитать?
    спасибо
    #31618
    Исходники скачайте 6-й версии. Там целых две ветки с OpenDrivers, ну и среди них ищите HttpNotif и разбирайтесь.
    Там и классы все новые и так далее как для Logic так и для View
    Там теперь DrvLogic, DevLogic, DrvView, DevView вместо Kp. И теперь это две dll вместо одной получаются. View для Администратора, Logic для Коммуникатора.
    #31619
    Alex_shs
    Это я уже понял, что там всё по-другому, вопрос в том, есть ли хотя бы краткая инструкция для разработки драйверов под 6-ку, как было в 5-ой версии и есть ли в планах её написать.
    спасибо
    #31623
    На счет планов не в курсе, но там вполне все близко. Тут еще темы были, я задавал вопросы по отличиям 6-й и 5-й версии.
    #31628
    На сайте инструкция по разработке драйверов для 5-й версии. Для 6-й ещё не писали, и обновление статьи появится не совсем скоро. Общие идеи остались прежними, изменились названия классов. Драйвер теперь состоит из двух dll — логика и интерфейс. Спрашивайте конкретные вопросы здесь на форуме, поможем. Заведите соответствующую тему.
