Имитация короткого и длинного нажатия
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Имитация короткого и длинного нажатия
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 31 всего)
  • #5858
    Есть выходное реле, как реализовать имитацию короткого и длинного срабатывания без лишнего шума и пыли ?
    например короткое срабатывание это цикл опроса, длинное срабатывание 5 секунд.
    #5859
    И еще попутный вопрос по формулам.
    Они разбиваются на две части, первая это обработка канала, вторая статуса.
    Возможна ли запись и выполнение последовательных формул сразу в канале ?
    #5861
    Что имеется ввиду под имитацией?
    Формула должна являться выражением, которое вычисляет число. Если нужна последовательность операций, то нужно создавать формулу в таблице формул.
    #5863
    Есть выходные реле (например модуль вывода). Им нужно имитировать нажатие кнопки.
    Короткое включение, длинное включение, и комбинация Длинное — пауза — короткое. После действий реле ессно должно отключаться.
    Например что произойдет если сделать так Timeout(CmdVal, 5 sec)
    Timeout — формула задержки. Какие действия надо тут предпринять, чтобы команда прошла успешно и именно то, что передавалось ?
    Или так Timeout(Формула обработки канала(CmdVal), 5 sec)
    • Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #5865
    Еще такой вопрос, ставлю в канале управления команду CnlSetVal(номер канала), которую вы приводили и даже где-то она у меня работала. Ставлю галочку «Запись событий» и в событиях я ее не вижу. Имею ввиду в базах Events ничего не появляется.
    Да, для всего этого механизма будет использоваться Модуль Автоматиеского управления. Может это сильно упростит задачу, чтобы не создавать кучу каналов ?
    #5866
    Вообще не хватает функционала ПЛК 🙂 или хотя бы какого-то подобия.
    Например вот взять Модуль Автоматического управления, он может передать после выполнения какого-то триггера данные в другой канал ? очень упростилась бы задача.
    #5867
    2017-05-19 21:03:05 <VHPC><система><ACT> Команда ТУ: канал упр. = 102, ид. польз. = 11
    2017-05-19 21:03:05 <VHPC><система><ACT> Команда ТУ отменена
    Выдает при попытке выполнить CnlValSet(Номер канала), канал Дорасчетный ТИ без формулы. Просто пытаюсь туда записать значение.
    #5874
    Нужно что-то типа триггера, условие которого будет задано скриптом. Тогда можно будет реализовать нажатие кнопки на время. У меня была похожая задача по СКУД. Для неё был разработан отдельный модуль, который отправлял команды в заданной последовательности. Но конечно удобнее это реализовать в универсальном модуле.
    #5875
    «Команда ТУ отменена» выдаётся сервером, если значение команды равно double.NaN (для стандартной) или null (для бинарной). Функция CnlValSet сама по себе не вызывает отправку команды. Команду отправляет что-то другое.
    #5877
    Да, я уже сообразил, в формуле CnlValSet как раз и присутствует запись команды в Словарь и возврат double.NaN, а входной дорасчетный канал уже из словаря вычитывает значение.
    Раз модуль авт. управления не может обработать такой накал управления, буду думать как это формулами сделать…
    #5879
    Мне приходилось делать замыкание реле на время с помощью формул. Надо канал установить в 1, когда реле должно быть замкнуто и 0, когда разомкнуто. И создать 2 триггера на замыкание и размыкание.
    #5942
    Сделал замыкание реле по времени при помощи Формулы таймера Ton (выложил в формулах).
    Но вот думку гадаю, как сделать чтобы выход срабатывал дважды с разными таймерами удержания выхода ?
    #5944
    Возможно, ввести переменную для хранения состояния работы флага.
    #5962
    Большая проблема, что нет возможности в Модуле Авт. Управления
    1. вызывать на исполнение Канал управления, соответственно с обработкой формулы в канале управления
    2. вызывать команду ТУ с наложением формулы в самом Модуле.
    Реализовал двойное включение реле, пока только с одной паузой включенного состояния и то, такими танцами с бубном. Все из-за того, что нет прямого доступа к записи канала.
    Чтение есть Val(# канала), а записи я так понимаю в таком же виде не существует ?
    Только через словари, соответственно и писать надо через словари.
    Немного изменил CnlValSet так, что у него теперь вторая входная переменная, в которую вношу значение. И все равно танцы с бубнами, так как через модуль с этим сделать ничего нельзя.
    #5966
    Чтение есть Val(# канала), а записи я так понимаю в таком же виде не существует?
    Уточните, что именно нужно и чем не подходит SetVal?
