Измерения Pt100
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 79 всего)
  • #22340
    Oakim
    Подскажите пожалуйста формулу нормализации показаний получаемых от Pt100.
    #22341
    Oakim
    В MasterSCADA у меня была следующая функция:
    PROGRAM MAIN_PROGRAM
    VAR_INPUT
        in1:REAL;
        in2:REAL;
        in3:REAL;
        in4:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out1:REAL;
        out2:REAL;
        out3:REAL;
        out4:REAL;
        error1:INT;
        error2:INT;
        error3:INT;
        error4:INT;
    END_VAR
    VAR
    	res_to_temp1:RES_TO_TEMP;
    	res_to_temp2:RES_TO_TEMP;
    	res_to_temp3:RES_TO_TEMP;
    	res_to_temp4:RES_TO_TEMP;
    END_VAR
    res_to_temp1(in:=in1,out=>out1,error=>error1);
    res_to_temp2(in:=in2,out=>out2,error=>error2);
    res_to_temp3(in:=in3,out=>out3,error=>error3);
    res_to_temp4(in:=in4,out=>out4,error=>error4);
    END_PROGRAM
    FUNCTION_BLOCK RES_TO_TEMP
    	VAR_INPUT
    	    in:REAL;
    	END_VAR
    	VAR_OUTPUT
    	    out:REAL;
    	    error:INT;
    	END_VAR
    	VAR
    		tmp:REAL;
    	END_VAR
    tmp:=(in/100)-1;
    IF in>=100 THEN
    	out:=(SQRT(EXPT(3.9083*EXPT(10,-3),2) - 4*(-5.775*EXPT(10,-7))*(1-in/100)) - 3.9083*EXPT(10,-3))/(2*(-5.775*EXPT(10,-7)));
    	IF in>390.48 THEN
    		error:=2;
    	ELSE error:=0;
    	END_IF
    ELSE
    	out:=(tmp*255.819)+(tmp*tmp*9.14550)-(tmp*tmp*tmp*(-2.92363))-(tmp*tmp*tmp*tmp*(1.7909));
    	IF in<18.52 THEN
    		error:=1;
    	ELSE error:=0;
    	END_IF
    END_IF
    END_FUNCTION_BLOCK
    #22342
    Вы на словах бы для начала объяснили что вы понимаете под нормализацией…
    А то у функции аж 4-ре входа и под понятие нормализации это как-то не подходит.
    #22343
    FUNCTION_BLOCK RES_TO_TEMP или вам надо только эту часть привести в соответствие к C# ?
    tmp*tmp*tmp*tmp — что за ужас? возведение в степень? 🙂
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #22345
    А это не то, что в пятой версии называлось усреднение показаний (птичка в канале)?
    https://ibb.co/rxX7m9f
    Кстати, а в шестой это тоже будет через формулы?
    #22347
    Oakim
    Мне нужно сопротивление PT100 в Омах пересчитать в Температуру в Цельсиях.
    Как мне вот этот кусок переписать под Rapid SCADA?
    tmp:=(in/100)-1;
    IF in>=100 THEN
    	IF in>390.48 THEN
    		error:=2;
    	ELSE error:=0;
    	END_IF
    ELSE
    	IF in<18.52 THEN
    		error:=1;
    	ELSE error:=0;
    	END_IF
    END_IF
    Вот эта математика
    Методика расчета температуры по сопротивлению термометров сопротивления
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем Oakim.
    #22349
    Ну по if и else
    if(in>=100)
    Ваш код then, если then и else единственные аргументы можно без {}
    if( in>390.48)
    error=2;
    else
    error=0;
    else
    Ваш код ELSE
    В общем синтаксис смотрите в MSDN для тех или иных функций в C#
    #22350
    Да, out = Формула и бла-бла-бла потом в конце сделать
    return out;
    SQRT и EXP надо посмотреть что это вообще, математических функций в C# достаточно и возможно те же…
    Ну и если в степень то ^ вроде. Опять же синтаксис смотрите
    #22352
    Oakim
    Понятно спасибо сейчас поробую
    #22353
    Упс, у вас две переменных выходных фактически. out и error и тут я не знаю, надо Михаила спросить, так как сам не пробовал, есть для для формул в каналах аналог out ???
    #22354
    И слово out не используйте для выходной переменной, outval например. Так как out зарезервирован в C# для совершенно других целей.
    #22355
    Со степенью лоханулся, ^ это XOR
    Степень в C# это функция Pow. Возможно доступно из формул
    #22356
    Использование формул
    з.ы. а Pow то и нет
    #22357
    Oakim
    Вот черновик функции
    public float ResToTemp(params float Resist)
      float Tmp, Temp;
      float A = 3.9083E-3F;
      float B = -5.775E-5F;
      if (Resist >= 100)
        Temp = (sqrt(pow(A,2)-4*(B)*(1-Resist/100))-A)/(2*B);
      else
        Tmp = (Resist/100)-1;
        Temp = (Tmp*255.819)+(pow(Tmp,2)*9.14550)+(pow(Tmp,3)*(-2.92363))+(pow(Tmp,4)*(1.7909));
    #22360
    А вы непосредственно в Скду передаете сопротивление датчика температуры? А влияние линии передачи? Может быть проще на месте поставить нормирующий преобразователь и получать уже стандартный сигнал?
