Изменения стиля в скрипте фейсплейта
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Изменения стиля в скрипте фейсплейта
  • #44468
      <defs id="dqs{0}">
    	<style>
    	.strw { fill: none;stroke: #f00;stroke-linecap: round;stroke-linejoin: round;stroke-width: 1 }
    	</style>
        <g id="gg1{0}">
          <path id="pt1{0}" class="strw" d="M 21.3 61 V 4.54" />
        </g>
      </defs>
    Собственно в SVG есть стиль в defs — как найти и заменить стиль скриптом в фейсплейте ?
    Для jQuery предлагается такой вариант —
    $('.strw').css('stroke-width', '1'); // Возвращаем исходную толщину
    Но я не очень понимаю в данном случае, как тут надо действовать с учетом args — что искать, или как менять ?
    Мне было бы удобнее сделать в таком виде стиль, так как он применятся ко многим элементам, а не прописывать стили непосредственно в элементах в виде атрибутов и потом их у каждого менять.
    • Тема изменена 1 месяц, 4 недели назад пользователем manjey73.
    #44496
    style — это отдельный элемент DOM. Чтобы его изменить, нужно найти элемент, удалить и вставить новый. Но в целом, это неверный подход. Классы обычно не меняются в ходе работы.
    id элемента меняется динамически. Поэтому элемент нужно искать по его классу, например,
    <defs id="dqs{0}" class="myclass">…
    • Ответ изменён 1 месяц, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #44498
    Можно style оставить фиксированным, а менять стили у конкретных элементов. Стиль элемента имеет более высокий приоритет.
    #44499
    я знаю, что стиль элемента имеет более высокий приоритет.
    Вопрос в том, судя по описанию в нете, что изменить css в классе, вроде как можно, но уже в построенном DOM.
    А тут как обычно, перед domUpdated происходит копирование из исходника и непонятно, сработает или нет.
    Поменять в общем классе <style> удобнее, так как например задать толщину всем линиям проще в одном месте, а не писать портянки, чтобы поменять у каждого компонента.
    Вот в чем загвоздка…
    Как найти класс в defs, учитывая, что их там будет несколько? правильный пример с учетом args.component.dom.find или как правильно?
    Я всякие варианты перепробовал, лыжи не едут.
    #44500
    вот strw это класс в <style> внутри <defs> — как эту же строчку выполнить с учетом того, что мы передаем args ?
    #44506
    Не уверен, что возможно изменить класс strw внутри элемента style, не заменив элемент style целиком. Если найдёте как это делается, расскажите.
    #44508
    так я привел пример, который предлагает интернет.
    Как поменять целиком тоже есть через .css()
    Тут вопрос как заменить вот это $('.strw') — до класса внутри <style> как добраться , учитывая что мы передаем в виде args ????
    Единственное, интернет пишет, что изменения производятся уже в DOM (тут мне до сих порт непонятно поведение копирования разметки перед domUpdated)
    И поменяются только существующие элементы, использующие данный класс (что собственно и надо), а новые получат стили по умолчанию…
    я просто не пойму как к этому подобраться, учитывая что это jQuery объект а не прямая работа с DOM
    #44509
    6. Часто проще изменить сами элементы, а не <style>
    Если вам нужно просто перекрасить элементы с классом .circle, можно сделать так:
    $('#mySvg .circle').css('fill', 'red');
    ну и все в подобном духе…
    #44510
    style при этом может быть в корне svg или чаще всего в defs
      <defs id="dqs{0}">
    	<style id="style{0}" >
    		.strw { fill: none;stroke: #f0f;stroke-linecap: round;stroke-linejoin: round;stroke-width: 1 }
    		.s1 { fill: none;stroke: #000;stroke-linecap: round;stroke-linejoin: round;stroke-width: 5 }
    	</style>
    </defs>
    #44511
    id можно добавить хоть к defs, хоть к style, это будет работать.
    И еще, если я открою консоль, и руками поменяю в стиле цвет например, он поменяется у элемента, который его использует. Значит это возможно сделать.
    Осталось определить как с учетом реалий фейсплейта.
    • Ответ изменён 1 месяц, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #44513
    получилось целиком переписать <style> через .text() в скрипте.
    Но это не очень хороший выход, надо все же как правильно подобраться к .css и менять конкретные стили, так как в style их может быть много, переписывать каждый раз некрасиво.
    Для создания (точнее перезаписи) получилось так
    var newCss = '.strw { fill: none; stroke: #f0f; stroke-linecap: round; ' +
                 'stroke-linejoin: round; stroke-width: 3; }';
    args.component.dom.find(<code>#dqs${idPrefix}</code>).find("style").text(newCss);
    а надо желательно искать классы внутри style и использовать .css() в модификациях
    #44514
    Вопрос закрыт. На моем примере
    args.component.dom.find('#dqs${idPrefix} .strw').css({'stroke-width': '5', 'stroke': '#00f'});
    #44518
    ‘#dqs${idPrefix} .strw’ — тут вместо простых апострофов должны быт обратные `
    #44523
    Спасибо за информацию. Получилось логичное решение в итоге.
    #44524
    Пока нет 😀, тут надо смотреть, что и где меняется и для чего уже по факту создания компонента.
    А вот чего не понял, так это после открытия консоли, в стилях то, что прописано в Разметке, но стиль элементов точно изменён скриптом. Вопрос, где хранится и изменяется стиль в данном случае?
    На нескольких экземплярах ещё не проверял, а то возможно окажется тупиковым решением.
    Как проверю все варианты, отпишусь в тему.
