Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Идеи нового SCADA-Web
Помечено: Новая SCADA-Web
- В этой теме 50 ответов, 8 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано
17.05.2016 в 22:54 #2100
MikhailМодератор17.05.2016 в 23:55 #2102
BorisУчастникХотелось бы видеть в таблицу в которой отображаются Аварии,
Критические сообщения всей системы, Критические пределы переменных,
обрыв связи с контроллерами.
Можно сделать категории сообщений-аврий и в зависимости от
настроек пользователя выводить их в таблице.
Сообщения, аварии отображают время срабатывания, время подтверждения,
и линк на окно с данными аварии, сообщения.
Так же можно строки подкрашивать разным цветом по приоритетам.
В настройках можно сделать опцию по вкл/выкл этой таблицы,
что позволит просто наблюдать мнемосхему, а в случае критической аварии
выводить таблицу в этом же окне и делать окно/закладку броузера активным.18.05.2016 в 09:38 #2103
BorisУчастникИ хотелось бы иметь возможность добавлять на мнемосхему кнопку с переходом на другую мнемосхему,
только для этого надо ещё и редактор схем немного менять.18.05.2016 в 11:25 #2104
MikhailМодераторПереходы по ссылкам должны появиться, но несколько позже.
18.05.2016 в 13:05 #2105Vitalii
Участник1. Также, как и в табличном представлении, журнал событий, только с настраиваемыми полями (столбцами).
2. Возможность добавить в нижнюю часть графики (тренды).
3. Возможность добавить в нижнюю часть табличное представление.
4. Переключатели мнемосхем(представлений) с индикаторами состояния мнемосхем. Т.е. сколько мнемосхем,столько же и кнопок. Тогда это удобнее даже было бы вынести в боковую часть окна и включить туда-же табличные представления. Т.е. перейти от выпадающего списка представлений к древовидному. Но это наверное уже все позже.18.05.2016 в 14:44 #2106
MikhailМодераторТ.е. перейти от выпадающего списка представлений к древовидному.
На скриншоте это уже есть. Его можно увеличить по щелчку.
19.05.2016 в 09:20 #2109
manjey73УчастникНужно сделать так, чтобы в нижней части было то, что хочешь — графики, табличное представление схемы, которая будет сверху и т.д. и т.п. раз уж плагинами.
Но чтобы таблица аварий всегда перекрывало нижнее окно с вожможностью прокрутки аварий, экспорта в файл отчета и до подтверждения оператором. Потом скрывалось и показывалось выбранное окно.
В идеале возможность подключения нескольких окон с возможностью переключения между ними.
19.05.2016 в 12:49 #2110
MikhailМодераторДа, возможность переключения уже заложена.
19.05.2016 в 14:59 #2112
manjey73УчастникЕще возможность показа нужного окна по активированию объекта на основной схеме.
Например вверху на схеме объект, например ИБП с отображением основных параметров ток, напряжение, мощность.
Нажав на схеме на ИБП в нижнем окне открывается табличное представление.
Нажав на Ток — открывается график тока в нижнем окне.19.05.2016 в 16:51 #2113
MikhailМодераторинтересно
20.05.2016 в 08:26 #2116
manjey73УчастникВ догонку, насколько понимаю, переход с одной схемы на другую и обратно планируется несколько позже, либо используем древовидную структуру, но простой переход тоже был бы не плох. Например можно было бы не загружать само дерево объектов. На основной схеме есть к примеру «Вентиляция», жмем на ссылку и переходим на структурную схему вентиляции, при этом саму структурную схему в дереве скрываем.
А вот переход в окне с основной схемы на страницу оборудования с логированием тоже было бы чудесно.
Например у многого оборудования есть собственные web страницы — ИБП, Кондиционеры, контроллеры и т.д. Соответственно должна быть кнопка возврата на схему.20.05.2016 в 09:34 #2120
MikhailМодераторПереходы по ссылкам на схемах планируются позже, потому что для этого требуется изменить формат файлов схем, а на первом этапе он должен быть идентичным для совместимости. Редактор схем будет полностью переписываться под новый формат.
В новой версии все представления нужно прописывать а Администраторе в таблице Интерфейс. Это позволило избавиться от понятия Набор представлений. Планируется сделать 2 варианта: либо древовидная структура представлений, настраиваемая вручную пользователем, либо линейная, загружаемая автоматически из базы.
20.05.2016 в 10:38 #2124
BorisУчастникИзвините если не в тему.
В Scada-Коммуникатор, можно добавить кнопочку очистки Журнала линии связи
и хотелось бы пароль на отправку команд вводить один раз, и если бы
было видно ещё и данные об отправленной команде в нижней части окна или
весь Журнал линии связи, то это облегчило бы диагностику.20.05.2016 в 14:14 #2125
MikhailМодераторМожет быть сделать кнопку, чтобы открывать журнал в отдельном окне
21.05.2016 в 00:55 #2126
BorisУчастникМожно и в отдельном окне с кнопкой очистки и с выбором линии связи для мониторинга.
