Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Запуск внешнего скрипта по событию.
- В этой теме 30 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 8 месяцев назад сделано
11.11.2020 в 14:54 #17550
snik
УчастникДобрый день.
Только недавно начал разбираться с Rapid SCADA. И возникли вопросы на которые не могу найти ответ:
1. Возможно ли запустить внешнюю программу по событию? Если Да то как? (нужно для включения записи на IP-камерах)
2. Может ли Rapid SCADA формировать SNMP Trap по событию? Опрос устройств по SNMP она делает, а вот отправить сообщение не получается. (нужно отправить SNMP Trap ZABBIX серверу о произошедшем событии)11.11.2020 в 17:13 #17552
1. Для этого потребуется написать небольшой модуль для SCADA-Сервера.
Каким образом включается запись на камерах? Например, есть готовый драйвер для отправки HTTP-запроса, который используется в подобных случаях.2. В текущей версии драйвера SNMP отправка trap не реализована. Либо мы её реализуем со временем, либо Вы можете заказать её реализацию в нужный срок.
13.11.2020 в 08:51 #17560snik
Участник1. Для этого потребуется написать небольшой модуль для SCADA-Сервера.
А где можно посмотреть API программы и пример написания модуля?
Просто запускается exe-файл. С каждой камерой шел свой диск и exeшник работает только со своей камерой. Лет 5 назад руководство закупило эти камеры «за копейки». Они были установлены. Камеры никак не настраиваются. При запуске программы на камеру каждые 30 сек. посылается по MAC-адресу пакет в котором указан IP-адрес получателя. Камера в ответ на этот адрес в течении 1 мин. гонит потоковое видео.
13.11.2020 в 17:21 #17572
MikhailМодераторА где можно посмотреть API программы и пример написания модуля?
На GitHub.
Если exe-шка шлёт какой-то пакет, то может быть его отловить и посмотреть, что в нём?
26.11.2020 в 09:15 #17609snik
УчастникПросто запускается exe-файл.
Если exe-шка шлёт какой-то пакет, то может быть его отловить и посмотреть, что в нём?Пакет имеет простой формат: 4 байта IP, 4 байта маска, 2 байта № порта.
Все равно нужно его как-то отправить. Т.е. либо писать модуль для отправки по MAC-адресу пакета или запускалку ЕХЕ-файлов. Как по мне второй вариант практичнее.26.11.2020 в 17:34 #17615
MikhailМодераторТ.е. либо писать модуль для отправки по MAC-адресу пакета или запускалку ЕХЕ-файлов.
Верно. Вы сами будете разрабатывать или хотели бы заказать?
27.11.2020 в 08:35 #17617snik
УчастникТ.е. либо писать модуль для отправки по MAC-адресу пакета или запускалку ЕХЕ-файлов.
Верно. Вы сами будете разрабатывать или хотели бы заказать?Мы в данный момент обдумываем целесообразность использования Rapid SCADA. Тот же Zabbix по событию легко запускает скрипт. А здесь нет. Хотя, как мне кажется, это очень полезный инструмент.
По поводу написания модуля будем пробовать написать сами.У меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
Возможно это моё впечатление связано с небольшим опытом работы с Rapid SCADA. В принципе сама управлялка интересная. А как мониторилка, по функционалу, уступает по возможности Zabbix.Это не реклама. К Zabbix то же есть претензии. Просто он весьма популярен.
27.11.2020 в 10:52 #17619Romiros
УчастникКак-то несовсем корректно сравнивать два этих продукта. Задачи у них разные.
Не думаю что Zabbix используют для управления технологическими процессами. Хотя если инструмент можно заточить для решения задач, почему нет.Недостающий функционал в RapidScada добавляется или разработчиком(на коммерческой основе быстро, бесплатно по мере возможности) или сообществом или самостоятельно. Если у Вас есть программисты, не думаю что для них будет сложно добавить такой модуль.
А так запуск скриптов задача частая, может правда стоило бы добавить эту возможность в модуль автоуправления.
27.11.2020 в 14:05 #17620
manjey73УчастникНе надо вот тут про Zabbix пожалуйста. Для начала попробуйте им прочитать Modbus устройство групповым запросом, где переменные имеют разный тип данных. Даже Modbus там прикручен через стороннюю вещь, я уже не говорю про другие протоколы.
Zabbix хорош для IT-шников, дальше этого это костыль на костыле.
27.11.2020 в 16:16 #17624
MikhailМодераторRapid SCADA — это открытая платформа для промышленной автоматизации. Нормальная ситуация, если какой-либо нужной функции не хватает. Возникает несколько вариантов действий:
1. Разработать нужный модуль самостоятельно. Затем при желании либо выложить его для всех, либо сделать платным.
2. Заказать разработку и получить результат в срок.
3. Дождаться, когда необходима функция будет разработана в рамках развития продукта или для кого-то на заказ.Многие модули и драйверы появились так, как описано выше.
27.11.2020 в 16:18 #17625
MikhailМодераторКасательно запуска скриптов, то на мой взгляд данный подход может привести к неконтролируемому запуску дополнительных процессов. Поэтому желательно находить другие пути решения. Если других путей нет, как в обсуждаемом случае, то необходима разработка модуля (или драйвера).
27.11.2020 в 16:20 #17626
MikhailМодераторЕсли у Вас есть программисты, не думаю что для них будет сложно добавить такой модуль.
Обсуждение на форуме заняло больше, чем разработка ))
27.11.2020 в 16:43 #17627snik
УчастникНедостающий функционал в RapidScada добавляется или разработчиком(на коммерческой основе быстро, бесплатно по мере возможности) или сообществом или самостоятельно. Если у Вас есть программисты, не думаю что для них будет сложно добавить такой модуль.
С API еще не разбирались. Возможно сами нарисуем или закажем. Может к моменту запуска и функционал расширется.
modpoll-3.9.zip Вам в помощь.
Zabbix не управляет. В этом его недостаток. В принципе если очень захотеть можно написать скрипт на питоне или перле. Я как уже писал выше не рекламирую Зяблика. У него куча недостатков. Но функция запуска скриптов по событию там есть. И это решает определенный круг задач.Как я понял из описания Rapid SCADA поддерживает SNMP запросы к устройствам, но вот сама не может работать в режиме ловушки SNMP пакетов и не умеет отвечать на SNMP запросы. А это сильно осложняет её интеграцию с другими системами.
Мы пока не отказываемся от идеи использовать Rapid SCADA. Подкупает идеей единой системы управления (сплиты, вентиляция, пожарка, охранка ….). Но покупать модуль который не все нужные функции поддерживает и не иметь возможности его «допилить» то же не есть правильно.
Контроль за идиотами которые решили покурить на складе и выключили пожарную сигнализацию не есть IT-шная проблема.
ЗЫ: К стати самостоятельное дописывание модулей это те же костыли, только вид в профиль.27.11.2020 в 21:44 #17628
manjey73Участникsnik я про него и говорю, про modpoll — групповой запрос нескольких переменных, где переменные разного типа. Посмотрим, что у вас получится.
з.ы. версию не помню, было где-то год назад, хорошо, что до реализации этого бреда не дошло.
так закажите доработку SNMP, вам многие спасибо скажут 🙂
И заодно модуля автоуправления 🙂28.11.2020 в 10:19 #17629
manjey73УчастникА запуск скрипта или даже exe файла из http запроса невозможна?
раньше вроде как можно было
