Запуск внешнего приложения по времени v.6
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Запуск внешнего приложения по времени v.6
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #36158
    Maksim
    Подскажите как можно запустить внешнюю программу из Rapd Scada v6 по времени или по команде. Пытаюсь применить ExtExternalTools 6.0.0.0 и ModAutoControl.
    #36165
    ExtExternalTools запускает внешнее приложение из интерфейса Администратора.
    Вам нужно от службы Сервер запустить приложение?
    #36169
    Maksim
    Да
    #36180
    мне кажется чтобы сервер запустил приложение, нужен соответствующий модуль, который сможет выполнять команды, доступные для командной строки.
    з.ы. сам ищу такую возможность, даже что-то находил для реализации на C# но пока руки до этого не доходят.
    Я имею ввиду выполнение команд ОС из кода C#.
    #36181
    У меня так и не получилось.
    #36182
    Для этого надо писать какой-то код.
    Если правильно понял, то существующий функционал не позволяет запустить сервером что-то стороннее.
    Может ошибаюсь.
    #36191
    Можете добавить в таблицу Скрипты
    public double StartProcess()
      Process.Start(@"C:\SCADA\1.bat");
      Console.WriteLine(DateTime.UtcNow.ToString());
      return 1.0;
    и вызвать эту функцию в выходной формуле канала.
    Запуск внешнего процесса — небезопасное действие.
    #36197
    Maksim
    Спасибо всем за помощь! Уже решил данный вопрос написанием плагина для scada.
    #36198
    Так делитесь 🙂
    Так понимаю можно указать запуск в web чего хочется ?
    #36226
    Maksim
    Насчет web не знаю. Мне надо было из сервера запускать. Поделиться могу но он пока в сыром виде. К тому же я его делал под свои требования и не факт что подойдет другим.
    #36227
    Ну тут вопрос в другом.
    1. Люди попробуют и отпишутся, чего не хватает например. И если это будет возможно добавить, сделать версию с этим учетом.
    2. Возможно все-таки, даже если это модуль сервера прикрутить, чтобы можно было выбирать через настройки WEB что именно запускать.
    мало ли, у всех хотелки разные 🙂 главное понять возможности.
    #36232
    Maksim
    Тогда держите!
    https://disk.yandex.ru/d/kS7JxZeWjzjXYw
    #43517
    asutp42
    Добрый день. Поделитесь плагином ?)
    #43519
    StartExternalApp
    Вероятно это то, что выкладывал @maksim а его самого тут год не было.
    з.ы. не пробовал, просто вспомнил, что что-то пробегало.
    #43520
    asutp42
    Спасибо)
