Запись данных во "вчерашние" базы
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Запись данных во "вчерашние" базы
  • #5487
    Добрый день, есть ли возможность записать данные из драйвера во вчерашнюю базу или в базу месячной или более давности. Например в определенный день, определенного месяца записать значение ?
    #5491
    Драйвер может передавать текущие данные, архивные и события. Текущие данные не содержат метки времени. Архивные данные и события записываются на ту дату, которая для них установлена в коде драйвера. В общем-то на любую в пределах срока хранения данных сервером.
    #5506
    Михаил, а можно сразу вопрос вдогонку?
    Правильно ли я понимаю: при записи данных в прошлое, если такой временной срез не существовал вообще, то он нормально создается. А вот если он существовал, то запишутся только те каналы, которые существовали?
    По крайней мере на практике у меня получается так.
    #5512
    Ну я вопрос задал куда копать ? SetCurData это текущие данные, а какие команды для архивных и где в коде посмотреть примеры с установкой даты для записи?
    #5513
    Смотрите ProcArcData(). Создаете срез SrezTableLight.Srez() с нужной датой и добавляете туда каналы.
    Извиняюсь это для модуля. А для драйвера смотрите KpTestLogic там все есть
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем Romiros.
    #5515
    При создании среза будет новая БД ? или какая-то существующая БД ?
    Спасибо, буду разбираться.
    #5517
    Будет новый файл на ту дату которую Вы отправили
    #5518
    Хм, остается вопрос, как новый файл будет подключаться к общим данным, например для просмотра графика ?
    #5519
    Как обычно
    TagSrez srez = new TagSrez(1);
    srez.DateTime = DateTime.Today-100;
    Ну и т.д. И у вас в архивах будет файл с данными на 100 дней назад.
    #5520
    Если вы с этим разобрались, можете накидать простенький код для понимания ?
    Собственно есть вопросы при реализации из драйверов счетчика. Не знаю, насколько оно реализуемо.
    Есть драйвер, где я определенным номером команды выполню опрос месячных срезов мощности. Соответственно Январь, Февраль, Март и т.д.
    Требуется. При отсутствии базы ее создать и записать с нынешнего дня все прошлые месяцы, при повторном запуске записать только не достающие месяцы в базу.
    При этом желательно не создавать каналы в текущих базах. Это возможно ?
    #5521
    С теми возможностями, которые есть сейчас в скаде думаю нет.
    1. Есть только таблицы минутных и часовых срезов, куда писать значение за месяц? Т.е. такую таблицу нужно сгенерировать, допустим модулем(до этого пока не добрался).
    2. Перезагружаемый метод передачи архивов в коммуникатор или сервер не позволяет разделять какие срезы передавать (минутные или часовые). Т.е. не создавая доп каналов Вы будете искажать информацию (я уже столкнулся, выглядит очень некрасиво на графиках, когда в последнюю минуту часа приходит средний расход за час). Тут мне кажется нужно расширить метод ProcArcData и AddArcSrez, чтобы можно было четко указать что и куда мы пишем (но это мое видение, могу ошибаться).
    3. Если вы будете передавать данные за далекое прошлое, т.е. когда данный канал еще не существовал в архивных срезах, но сами срезы уже были, то он просто не запишется.
    Как можно сделать Вам с учетом вышесказанного:
    По-любому создать доп каналы (дорасчетный с формулой по типу DayBeg(), только отслеживать конец месяца) и писать допустим в последний час месяца, а остальные обнулять.
    Просто даже если сгенерировать свою месячную таблицу, отобразить данные получится только пользовательским web страницами.
    Короче все упирается в исходники. Либо их править самим, либо можно скинуться Михаилу на разработку :).
    Уже нескольким людям нужны дополнительные срезы. Сформулируем общую задачу, собираем народ, сделаем коммерческое предложение, от которого невозможно отказаться ?.
    Просто хотелось, чтобы дневные, месячные, годовые срезы были нативными и с ними можно было работать из скада.
    #5524
    Да уж, пошел в Новые идеи писать 🙂
    Я уже предлагал Михаилу сделать голосовалку по тем или иным моментам, с определением конечной цены за модуль (например 500р). Народ начинает оплачивать стоимость модуля и когда наберется сумма на разработку то начинать его делать. Все оплатившие до разработки автоматом получают ключ…
    Ладно, пока буду писать в каналы и попусту тратить место баз…
    #5526
    1. да, нужно сгенерировать новую БД при первоначальном обращении командой к драйверу, если такой БД еще не было.
    2. Это должен быть совершенно иной срез данных (так как база новая или существующая но созданная нами) — насколько понимаю сама RapidSCADA не умеет работать в нынешнем состоянии с другими БД, даже если я их создам из драйвера средствами же самой RapidSCADA (печально, механизмы вроде есть…)
    3. Дорасчетные каналы на катят, так как данные по месячным срезам уже все подсчитаны в самом счетчике, их надо просто вытащить, дергать их постоянно в каналы по месяцам ну это расточительство. Один счетчик бы фиг с ним, а сотня уже жесть…
    Я тоже за нативность в рамках всей SCADA системы, и эти механизмы в последующем должны быть в составе ядра и бесплатны. Иначе просто не будет развития системы.
    Пусть и для первоначальной разработке придется заплатить, но для одного человека, если это не оплачивается заказчиком, это проблема. А скинуться толпой уже вариант.
    Речь конечно идет не о специализированных модулях, а именно о тех модулях или доработках, которые улучшат систему в целом.
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #5528
    Я создавал в директории архивов новые папки Sec(секундный) и Day(Дневной), но это правка исходников и очень большая, перекомпилируется считай вся скада. Короче не вариант.
    С дорасчетными да это лишнее, это я уже по инерции свои задачи приплел.
    Вобщем пока в прошлое нормально можно писать только события. Это я реализовал.
    Полностью согласен. Подождем ответа Михаила, он там вплотную новыми схемами занят судя по гитхабу.
    Может действительно в складчину потянем.
    #5529
    Так я и не хочу переделывать исходники, а то потом черт ногу сломит, я и так с драйверами уже больше года ковыряюсь, так как не программист…
    Одно дело опросить сам прибор, и совсем другое красиво это всунуть в scada, но вот не хватает способов сделать это красиво. Либо перегрузка лишним существующих баз, либо невозможность потом самой scada это посмотреть.
    Еще предлагал как-то реализовать механизм настраиваемого WEB окна через команды управления, типа в Канале управления вместо № команды писать #myWindow1&read=true а Web откроет окно с настройками myWindow.txt (или xml) где можно было бы задавать поля для вывода, указывать номера сигналов для чтения из прибора, кнопки считать, записать (если установлено значение read=true то считать при открытии окна). Оттуда же сделать экспорт в exel, например вызывая плагин отчетов…
    Было бы классное решение привязывать все настраиваемые параметры приборов вообще без привязки к БД, так как они не нужны…
