Запись в регистр ОВЕН ПЧВ
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #15875
    ppwkh
    Дано: Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3
    Хочу научиться записывать данные в регистры с типом R/W.
    Для примера выбрал регистр хранения пароля (параметр 0-60, размерность Uint16). Хочу записать значение к примеру, 123
    В редакторов шаблонов создал для чтения группу с адресом: 1FDh, типом: ushort (2 байта), таблица данных параметров группы: Holding Registers 4X.
    А для записи создал команду с теми же таблицей данных и адресом.
    Отправляю стандартную команду со значением «123» и в логах получаю ошибку устройства. А чтение этого же регистра происходит нормально.
    Что не так делаю ?
    #15876
    ppwkh
    p.s. Передача данных происходит по протоколу ModBus RTU
    #15877
    А скрины где ?
    #15878
    ppwkh
    ppwkh
    и вот ещё:
    https://ibb.co/r40qmcJ
    #15882
    Ошибка 04 SLAVE DEVICE FAILURE из спецификации протокола означает
    An unrecoverable error occurred while the server was attempting to perform the requested action.
    Насколько я понимаю, прибор понимает команду, но считает её некорректной. Может быть пароль неверный? Например, нужно задать порядок байт, который нужен устройству.
    #15883
    Парсер Modbus
    Парсер говорит что вы пишете в регистр 0x01FE почему то
    Part of Data Package Description Value
    01 Slave address 0x01 (1)
    06 Function code 0x06 (6) — Write Single Register
    01 FD Register address 0x01FE (510)
    00 7B Register value 0x007B (123)
    59 E5 CRC 0x59E5 (23013)
    Ответ
    86 Error code 0x80 + 0x06 (6) — Write Single Register
    04 Exception code [04] SLAVE DEVICE FAILURE
    43 A3 CRC 0x43A3 (17315)
    Может надо указать, что Адреса с 1 идут ?
    #15885
    ppwkh
    Когда адресацию начинаю с 1, при опросе регистров выдаёт «Неправильный адрес». А так — нормально опрашивается.
    Параметр 0-60 (адрес 1FDh) это пароль на экранное меню прибора. В брошюре пишется, что его можно как читать, так и изменять по RS485. Я так понимаю, через RS485 я могу произвольное число ему присваивать, точнее, 0-999. Вот только не получается это сделать.
    p.s. А какой пример можно применить для изменения порядка байт у 2-х байтового регистра?
    #15886
    0-51 Выбор набора для ко-пирования Uint8 0, 1, 2, 9 509 1FD ДА 1
    0-60 Пароль главного меню Uint16 0 — 999 599 1FD ДА 1
    открыл документацию на Овен ПЧВ, и о да, как всегда опечатки и прочая, в десятичном регистры разные 509 и 599 зато в Hex одинаковые
    документ rp_pchv_22.pdf — может и у вас так же ?
    И опять же, нестыковки какие-то, парсер показывает 510-й регистр, а по документации 509-й…
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #15889
    ppwkh
    Да, в документации к ПЧ Овена очень много опечаток, особенно то, что касается разрядности и коэф. преобразования. Поэтому я смотрю так же руководства по Danfoss и сравниваю.
    В конечном итоге я хочу научиться включать/выключать по RS485 эл.двигатель, подключённый к частотнику. Для эксперимента сперва я пытаюсь в «безопасные» регистры произвести запись. Таким является изменение пароля. Но увы, это не получается.
    p.s. Включение/выключение эл.двигателя, подключенного к частотнику пока я делаю посредством программируемого реле (ОВЕН ПР200) путём замыкая/размыкая контакты № 12 и 18 на частотнике. Но хочу здесь обойтись без лишней аппаратуры и трат.
    #15890
    Я к чему, в доке указан адрес 1FD, а парсер говорит что вы пишите в 1FE, так может тот регистр не для записи, по этому и читается…
    с разным оборудованием по разному то с 0 то с 1, то порядок байт, отсюда и сложности. А определяется это только методом тыка к сожалению.
    #15891
    Попробуйте банально писать командой 16 (0х10), указав Множественная команда с выбором одного регистра…
    #15892
    еще раз, 1FD — это не пароль.
    Адрес регистра — Адрес параметра * 10 — 1
    то есть если параметр 0-60, то адрес 60 * 10 — 1 = 599, а это ну совсем не 1FD а 257 hex
    а вы пишите 123 в регистр «Выбор набора для копирования» ну и пчв возможно ваше значение не принимает
    #15893
    ppwkh
    Ура, получилось!
    manjey73, вы были правы по поводу неправильного адреса. Провёл опрос-запись-опрос по адресу 257h. Проходит.
    Глаз да глаз нужен к «руководствам» на ПЧ от овена. А от Danfoss брошюры под рукой не было. Проверить правильность адреса я поленился.
    Спасибо.
    #15894
    Онлайн парсер считает адресацию с 1. В документации ОВЕН, если не ошибаюсь, адресация с 0.
    Если требуется перестановка, то чаще всего номера байт 2301.
