Запись в базу всех считанных значений
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Запись в базу всех считанных значений
  • #10196
    scmember
    У нас стоит задача по мониторингу сложного техпроцесса. Несколько датчиков и поворотных механизмов опрашиваются коммуникатором несколько раз в секунду. Однако в срезы/тренды считанные данные записываются всего лишь раз в минуту. В конфигурации сделали раз в секунду, но появились некоторые побочные эффекты, плюс раз в секунду для этих техпроцессов слишком много, надо чаще. Вопрос, как наиболее оптимально будет «присосаться» к данным, которые считывает с КП коммуникатор, чтобы запоминать их например в сторонней базе, и дальше уже анализировать с помощью всяких отчетов?
    #10197
    Вроде как Текущие данные поступают в базу сразу после их получения.
    Настроить модуль экспорта в БД в нужную вам базу.
    Сомневаюсь, что Коммуникатор успеет считать все ваши данные меньше, чем раз в секунду.
    #10201
    Инструкция по настройке модуля экспорта в БД http://doc.rapidscada.net/content/ru/modules/mod-db-export.html
    Оптимизация быстродействия системы в целом — отдельная задача, которая каждый раз имеет свои особенности. Если нужна будет помощь — обращайтесь.
    #10202
    Если много параметров и нужно писать их очень часто, то быстродействия обычной БД может не хватить. В этом случае нужно будет разработать индивидуальное решение. Нужны цифры и испытания, чтобы более определенно сказать.
    #10203
    Kazam
    Была подобная задача.
    Быстрый экспорт данных в PostgreSQL, 18 тысяч каналов. Штатного модуля экспорта было недостаточно.
    Решил так:
    Модуль к ScadaServer при старте заполняет таблицу входных каналов в базе данных статистической информацией (имена каналов, типы и тд). Так же заполняются таблицы:
    КП
    Unit
    Param
    Ctrl
    Каждые 100 мс происходит сброс текущих значений каналов в PostgreSQL.
    Работает быстро.
    Если интересно, можно сделать под ваши задачи.
    #10204
    За каждые 100 мс успевают записаться 18000 каналов?
    Какие параметры сервера?
    БД и SCADA на одном компьютере?
    #10205
    Kazam
    Сервер Dell Power Edge R620
    Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz- 2 шт
    24 GB DDR3
    2*SSD 512 GB Raid
    NET 1 GB
    Scada и PostgresSQL на этом же сервере. Там же Frontend.
    Используется прямая запись в базу данных, минуя ORM или прямые запросы на вставку.
    Пользуюсь методом COPY.
    В Scada 752 Линии связи и столько же КП. Каждый отдает от 22 до 24 каналов.
    Опрос тепловычислителей СПТ и немного сторонних. В драйвере есть логика работы с архивами: по факту их формирования в приборе происходит считывание и запись в SQL.
    Постоянно занято ресурсов: ЦПУ — 25-30 %, RAM — 30-40 %
    В моменты формирования отчетности в Excel бывает, что RAM заполняется до 70 %, но на работе не сказывается….
    #10206
    Спасибо. Можете кинуть ссылку на документацию по прямой записи в Postgre?
    #10207
    Kazam
    Спасибо!
    #10492
    Taw
    А модуль экспорта в БД является бесплатным?
    #10505
    Да. Он входит в дистрибутив, нужно только его подключить в SCADA-Сервере.
    #10609
    Taw
    А как называется этот модуль (эта dll)?
    #10610
    Taw От вы иногда вопросы бахаете 🙂
    Запустите Сервер — Модули — нажмите +, там кому угодно будет понятно что ModDBExport.dll относится к экспорту в БД 🙂
    Да даже в папку модули заглянуть хватило бы….
    • Ответ изменён 7 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #10622
    Taw
    Более того, там только единственный модуль для подключения в папке. Выбора и нет.
