Записать значение в Holding Register из веб интерфейса
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Записать значение в Holding Register из веб интерфейса
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • #14304
    globalist
    Надо записать в holding register значение из веб интерфейса.
    В редакторе схем не нащел поля или другого инструмента для ввода цифровых значений.
    Как ввести в веб интерфейсе число и отправить его на сервер для того, чтобы записать в регистр?
    #14305
    Надо настроить канал управления и указать его для вашего поля на Web.
    Посмотрите внимательно документацию и уроки по настройке Modbus.
    Это то как раз в Scada есть все.
    #14311
    globalist
    Вы меня неправильно поняли. Записать константу в holding 4xxx я могу.
    Но в веб интерфейсе не нашел, как сделать ввод числа в переменную. Для битовых, есть переключатели, а для ввода чисел нет редактируемого поля.
    #14312
    Привяжите например к динамическому тексту канал управления и поставьте действие — отправить команду. В web при нажатии откроется диалог с полем для ввода значения.
    #14313
    globalist
    Спасибо. Попробую.
    #14316
    globalist
    Открывается окно для ввода пароля, но не для ввода значения.
    #14317
    Вводите пароль, после этого можно ввести значение, это просто защита. Ввод пароля можно отключить в настройках ScadaWeb через web интерфейс.
    #14322
    globalist Кроме отключения пароля можно еще использовать «Отправить сразу».
    А так же можно использовать формулы для контроля вводимого значения.
    з.ы. вот бы еще контроль вводимого значения выдавал сообщение в окно, что ввели слишком малое или слишком большое значение…
    #14338
    Чтобы вводить значение в веб-интерфейсе, в канале управления поле Значения команды должно быть пустым.
    #14342
    timon84
    Задавал этот вопрос тут:
    ТУТ
    Ответили подробно.
    #14367
    globalist
    Как не танцевал с бубнами, но не открывается диалоговое окно для ввода значения.
    А примерчика нет подсмотреть?
    #14368
    globalist
    А английский вариант полностью идентичен русскому?
    Может быть в этом дело?
    #14369
    globalist
    //Задавал этот вопрос тут:
    ТУТ
    Ответили подробно.
    Это работает. Но для заранее записанных констант или бинарных значений.
    Не получается ввести целое или вещественное значение. Просто не понимаю, как его ввести в веб интерфейсе.
    Ну невозможно же написать 0xFFFF команд и каждой присвоить свою константу?
    #14370
    globalist
    Дело пока не в коммуникации с устройством.
    Мне нужно присвоить поременной 650 значени, не задав его жестко, а введя из веб интерфейса. Дальше уже send bkb stnd now.
    #14372
    Идентичен.
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты Ваших настроек, в том числе таблицы Output channels.
