Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Замечания по версии 5.7.х
- В этой теме 29 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 11 месяцев назад сделано
13.06.2019 в 09:26 #12210
manjey73УчастникПредлагаю в эту тему писать неудобства и недостатки новой версии.
1. Коммуникатор — как быстро узнать, что Линия связи неактивна ?
а никак, по сравнению с отдельным приложением…. очень неудобно…2. открытие каждого в своем окне, оно конечно наверное плюс, но и часто минус.. если надо быстро пробежаться по некоторым линиям, будьте добры все пораскрывать…
13.06.2019 в 10:08 #12217
manjey73Участник3. при создании каналов в новой версии нельзя отменить расширение имени каналов за счет имени КП… Нет функционала отменить это.
13.06.2019 в 14:19 #12221
manjey73Участник4. При создании каналов в Администраторе он почему-то предлагает совершенно другие номера, нежели свободные, как в старой версии.
Например были номера рассчитанные с 531-го, в старой версии я их удаляю, и добавляя снова мне предлагается с 531-го. В новой, при свободных номерах с 531-го, предлагает с 901 ?????Старая версия смотрит иначе при расчете чем новая ????
13.06.2019 в 16:09 #12225
MikhailМодератор1. Согласен, надо учесть этот момент.
2. Пришлось пойти на компромисс в пользу универсальности.
3. Удобно ли использовать номера каналов без имени КП? Если несколько одинаковых приборов, то легко запутаться.
4. В настройках Администратора стоит кратность номеров каналов 100. Можно её изменить.13.06.2019 в 16:35 #12226
manjey73УчастникКак можно запутаться, если в таблице входных каналов и так есть столбец КП ?
получается масло масляное.Просто по умолчанию этот столбец должен идти перед Наименованием и все…
А какая кратность была на старой версии ? 10 ?
В качестве компромисса — сделать настройку для отдельных элементов Коммуникатора, чтобы была возможность открывать в том же окне, меняя его название.
Видел такое в какой-то приложухе. Если клацаешь на новый элемент, он открывается в этом же окне, либо по правой кнопке мыши можно открыть в новом окне.
Так вот сделать настройку что по дабл клику а что через меню имеет приоритет.
Например удобно человеку по дабл новое окно, не вопрос. А если удобно в том же окне, поменял в настройках и будет в том же окне.Было бы удобно, если настройки можно сделать отдельно для
Параметры линии, Статистика линии и для самих КП на линии.з.ы. для первых двух мне например удобнее когда в той же вкладке открывалось бы, при чем с запоминанием на каком из ресурсов. Например Статистика Линии — Журнал линии. На вкладке бы менялось название с номером линии.
А если потребуется открыть в новой вкладке, просто через ПКМ…
Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем
13.08.2019 в 13:06 #13222
baurУчастникДумаю экземпляр должен быть жестко привязан к профилю. Из за этого я боюсь привязать другие экземпляры для коммуникаторов, сейчас запросто можно сломать систему если ошибочно передать или принимать из другого профиля. Я даже не знаю в каких случаях это требуется (свободная привязка).
Пускай по умолчанию будет привязан жестко, кому надо через XML активирует
13.08.2019 в 17:40 #13229
MikhailМодераторДумаю экземпляр должен быть жестко привязан к профилю.
Записал данное пожелание. Проблема понятна.
13.08.2019 в 17:53 #13233
MikhailМодераторА какая кратность была на старой версии ? 10 ?
Да.
16.08.2019 в 13:43 #13260
baurУчастникИнтерфейс обмена слишком перегружен, каждый раз заставляет думать и принимать решение.
1)
По сути можно было бы скрыть вот эту часть и показать отельной кнопкойа решение перезагрузить службы принимать интеллектуально в зависимости от выбранных галочек сверху.
Даже галочки, что включить для передачи можно определить программно в зависимости от даты модификации файлов с момента открытия проекта (хотя я не знаю что будет если проект открыть дважды через другой экземпляр). Если все же я не хочу передать, просто убираю галочку.
По любому 95% случаев я отправляю то, что изменил и перезапускаю соответствующую службу.
2) Удалить кнопки создать, изменить, удалить подобные операции только через настройки профиля. Опасно перед отправкой что то менять тем более удалить, профиль должен быть настроен один раз и меняться по важной причине.
3) Не позволять менять профиль и показать IP адрес или название сервера.
16.08.2019 в 14:09 #13261
baurУчастникМожет запретить множественный запуск администратора даже через параллельные сессии.
16.08.2019 в 14:16 #13262
baurУчастникМожет опционально запретить открытие множество вкладок. Открываю входные каналы и параллельно открываю (не специально) тот же входные каналы но через фильтр КП, оба поменяли — теперь думай, а что я там поменял … как теперь сохранить …
Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
baur.
16.08.2019 в 14:54 #13264
Тоже опционально
baur.
16.08.2019 в 14:59 #13266
manjey73УчастникПри работе с каналами через одно место работает обновление, нет еще возможности удалить строку, если она полностью не заполнена. Из того, что заметил.
16.08.2019 в 15:40 #13267
MikhailМодераторМожет запретить множественный запуск администратора даже через параллельные сессии.
Бывает полезно открыть несколько проектов одновременно. Думаю, не стоит запрещать.
16.08.2019 в 15:46 #13268
MikhailМодераторИнтерфейс обмена слишком перегружен, каждый раз заставляет думать и принимать решение.
Согласен, что желательно упростить интерфейс. Хотя бы просто не показывать все опции каждый раз.
Автоматически определять изменения по сравнению с конфигурацией, которая работает на сервере — довольно неоднозначно, потому что проект может редактироваться на различных рабочих станциях, либо может быть отредактирован, но не передан, после чего Администратор закроют. Много ситуаций, когда автоматическое определение изменений не сработает.
