Дэшборд: вывод ElasticReport
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • #11271
    baur
    Хотел вывести отчеты на дэшборд,
    Первая попытка:
    <Widget type="CustomUrl" url="http://zhezasutpapp01/Scada/plugins/ElasticReport/ElasticRepHtmlOut.aspx?reportID=119&startDate=2019-03-01&endDate=2019-03-31" />
    Результат:
    16:58:23 Request 'DashboardSvc.svc/GetDashboardConfig' reports internal service error: Ошибка при загрузке конфигурации дэшборда: '=' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 9, position 130.
    Вторая попытка:
    Widget type="CustomUrl" url="http://zhezasutpapp01/Scada/plugins/ElasticReport/ElasticRepHtmlOut.aspx?reportID=119"
    Результат:
    Все отлично, но показывает только текущую дату
    Можно ли настроит отчет так, чтобы по умолчанию показывал период с начало текущего месяца или текущая дата — n дней? получился бы отличный инструмент.
    • Тема изменена 7 лет, 6 месяцев назад пользователем baur.
    #11274
    В XML символ & не разрешается, нужно писать &amp и точка с запятой
    #11275
    хорошая мысль
    #11278
    baur
    получилось
    или как то придумать интерфейс для передачи параметров
    #11279
    baur
    в использовании ElasticReport есть одно проблема: не бывает идеальной техники, иногда счетчики прыгает потом нормализуется или просто сбрасывается. Потом все это отражается в отчете, и их никак нельзя исправить. Поэтому мы избегаем использование ElasticReport, вместо этого экспортируем в БД, кроме тех случаев когда сигнал расчетный и не можем экспортировать в БД.
    #11282
    Попробуйте обновление. Только обязательно на тестовом сервере.
    Примеры параметров:
    ?reportID=1&startDate=2019-03-01&endDate=2016-03-31
    ?reportID=1&startDate=2019-03-01&period=10
    ?reportID=1&period=-10
    ?reportID=1&period=-1m
    m — значит месяц.
    #11283
    Вы вручную правите данные в БД после экспорта?
    #11288
    baur
    да, если счетчик прыгает корректируем, без этого отчет никто принимать не будет.
    Не всегда, но бывает. В случае когда счетчик сбрасывается просто Diff уже не будет работать. Требуется одноразовая коррекция, дальше уже Diff.
    Потом, мы не берем значение ровно за какой-то час, мы берем максимальное значение за час. Потому что значение за 14:55 может фиксирован, но ровно за 15:00 значение может и не быть.
    #11292
    Как вариант — создать входные каналы, которые будут брать максимум за час, возможно, делать фильтрацию, игнорируя заведомо некорректные значения.
    #12115
    baur
    нам интересен этот вариант, как это реализуется? мы хотим использовать
    ElasticReport, но нам мешает именно этот момент. Никого не устраивает пустые значения …
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем baur.
    #12118
    Формулу пропишите, Cnl>Val()?Cnl:Val()
    Ну или Val(n) если не во входном канале, а в расчетном.
    #12126
    baur
    спасибо
    #12127
    Чтобы в начале часа максимальное значение обнулялось, формулу нужно будет усложнить:
    HourBeg() ? 0 : (Cnl > Val() ? Cnl : Val())
    Замечание: работу формул на форуме я не проверяю.
    #13224
    baur
    Примеры параметров:
    работает
    отчет выведен в Дашборд и там непонятное кнопка закрыть
    #13230
    Можно скриншот?
