Драйвер ODBC
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 136 всего)
  • #23984
    Добрый день.
    Для сбора данных из СУБД решил написать свой драйвер ODBC c интерфейсом, который я честно украл у RapidScada =).
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/619c2b34120aaed85577fdc893c6d3e9.jpg
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/994e92a22496615758820eb3fe846e2f.jpg
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/f12f04b9f4ee512823367b58319ea91f.jpg
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/a5c8de9c8a8d60b02481274bc7f05671.jpg
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/6b08d1da05d2ce8bf65033419bd3ab90.jpg
    Принцип работы в него закладывается следующий.
    Вызывается библиотека, в которую передается называется проекта .xml, он считывает список запросов, в котором указано расписание, когда нужно выполнить задание, если текущее время >= ожидаемого, то выполняется запрос, иначе в проект xml записывается расчетное время выполнения, т.е. нам по расписанию нужно рассчитать ожидаемое время выполнения и текущее время.
    Если время выполнения наступило, то от текущего времени мы делаем расчет начало и окончание запроса, сколько к текущему времени нужно прибавить или убрать (суток, часов, минут, секунд).
    Делается запрос в БД, полученный результат анализируется на название столбца и значение из столбца вставляется в запрос. Этот запрос выполняется на СУБД приёмники.
    Для того чтобы данные попадали в СУБД, я не хочу делать фиксированные названия полей или столбцов. Просто будет важен порядок, где название тега, время, значение и качество нельзя менять местами. 🙂
    Теперь остался вопрос. Нужно ли это к кому?
    Второй. Можете объяснить логику и как работает в драйвере Таймаут, Пауза, Время, Период. В чем есть особенности, чтобы я их при написании драйвера учел и они друг другу с моим кодом не мешали.
    http://jurasskpark.magicteam.net/images/users/photos/medium/359c1bbf33fa9be011924f70565f913c.jpg
    • Тема изменена 4 года, 5 месяцев назад пользователем JurasskPark.
    • Тема изменена 4 года, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #23987
    Пока редактировал тему, уже вышло время, поэтому ссылки на изображение не дает добавить. Попробую здесь. 🙂
    #23993
    Используйте просто ссылки без тегов для вставки изображений.
    #23994
    Спасибо за разработку!
    Насколько она востребована пользователями, могут ответить только они.
    Это отдельное приложение или драйвер для Rapid SCADA?
    Где можно скачать, попробовать?
    Как работают параметры КП, написано в статье Настройка обмена данными с устройствами
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #23996
    Сейчас это приложение, которое в виде Winforms + Service, которое готово на 93%.
    В дальнейшем это будет драйвер Rapid SCADA, которое я выбрал для перехода в виде импортозамещения. RapidScada заменить связку Kepware+DataLogger. =)
    Но так как систему скачал 2 недели назад, то если честно, то изучаю и задаю глупые вопросы 🙂
    #23998
    Делайте сразу под 6-ю версию, не тратьте время 🙂
    #24007
    Приложение (много еще где защиты от дурака нет, но основа работает)
    https://jurasskpark.magicteam.net/tmp/xODBC.zip
    Видео как работает
    https://youtu.be/XuaPXYLzscs
    #24011
    Мне кажется вам надо делать это как модуль Сервера а не как драйвер…
    #24013
    Ну для начала надо научиться писать драйвер, а модуль — это сложная штука, которая может положить и всю систему. =D
    #24017
    Модуль и драйвер примерно одинаковы по сложности. Но модуль действительно повесить весь сервер, а драйвер только одну линию связи.
    Напишите алгоритм работы, тогда будет понятно, что ближе.
    #24020
    Алгоритм (пишу для драйвера(КП)):
    1. Считать конфигурацию (проект):
    а. Количество запросов
    б. В запросе высчитать параметры (патерн) через какой период нужно запускаться(делать запрос)
    в. Если время выполненя по сравнению с текущим временем >= текущего времени, то необходимо выполнять логику дальше.
    а) Вычитываем строку подключения к серверу источнику
    б) Вычитываем строку подключения к серверу приёмнику
    в) Вычитываем маску шаблон полей, из которой мы будет через шаблон заменять ключевые слова на значения полей. (Ключевое слово {SLOVO} ищется в SQL запросе и если находится, то вставляет на ей место значение поля)
    г) Высчитываем время выполнения запрос (период ОТ и ДО), когда нужно забирать данные по сравнению с ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ. Если в запросе есть ключевые слова {STARTDATE} и {ENDDATE}, то рассчитаеное время конвертируется в текстовые переменные, согласно шаблона и особенностей формата данных в СУБД.
    д) Подключение к СУБД источнику.
    е) Выполнение запроса складывается в DataTable
    ё) Проходимся по таблице DataTable c помощью патерна в п. В , если в строке таблице попадается название столбца, то берем его значение (дополнительно проверяем на свойство поля не datetime ли оно, его отдельно конвертируем в строковую переменную, согласно шаблона и особенностей формата данных в СУБД.)
    ж) Здесь должна быть логика, как значения полей превращаются в KpTag. У меня её пока нет. =) Но думаю, будет так
    List<TagGroup> tagGroups = new List<TagGroup>();
    TagGroup tagGroup = new TagGroup(«Group 1»);
    tagGroup.KPTags.Add(new KPTag(1, «Tag 1»));
    з) Список всех полученных запросов складывается в List<string>. Через forech проходимся по списку и отправляются в БД приёмнику.
    и) Если во время выполнения появились ошибки, то повторяем процедуру, пока количество разрешенных ошибок не будет превышено т.к. каналы связи не везде хорошие (потери пакетов, спутниковая связь медленная и т.д.).
    й) Записываем время выполнения. Высчитываем следующее время выполненния.
    к) Переходим к следующему запросу.
    г. Если время не наступило, то переходим к следующему запросу.
    2. Сохранить конфигурацию (проект).
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем JurasskPark.
    #24022
    еще раз — берите Бета 6-й версии Scada. не тратьте время уже на 5-ю версию 🙂
    можно и в драйвере судя по логике. Количество и состав переменных должен быть определен на стадии запуска линии.
    #24023
    Не пойму зачем тут RapidScada, если данные гуляют между двумя БД. А если данные поступают в БД скада, то есть смысл разбить на драйвер и модуль. По аналогии с KpDbImport и ModDbExport.
    #24024
    Тупой я. ? Не смог заставить 6 работать 🙂
    Поэтому пока 5. Потом научусь на 6ом.
    Мой 6 почему то пишет «неизвестная ошибка» и работает только в DefaultSite. Ну короче все сложно 🙂
    #24025
    В библиотеке KpDbImport нужно таскать с собой библиотеки + там зашиты ссылки. И если этой БД нет, то что делать? А тут всё зависит от драйвера ODBC, есть он на машине, значит можно данные собрать 🙂
    + не нужно дополнительные настройки в DbExport делать. 🙂
